העברת אות וידאו דרך דייסק
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
גילי מזל טוב,רציתי לשאול אותך שאלה, יש לי שתי צלחות שמחוברות בדייסק שתיים לאחד ולכן יורד רק כבל אחד מהגג לבית, האם יש אפשרות להחליף את הדייסק ל-ארבע לאחד ואז להתחבר אליו עם מצלמת הטלויזיה במעגל סגור כדי לא לקדוח עוד חור לכבל בקיר הבית ???
who dares wins
הודעות: 6071
שלמה
המצלמה שלך מוציאה אות וידאו ( בדר"כ כן ) או RF ?
אם היא מוציאה אות וידאו אז הוא עלול "להתקלקל " במעבר דרך בדייסק
כי הוא רכיב המיועד לתדר לוייני כלומר 950 עד 2400 MHZ
ואילו תדר אות וידאו הוא בסביבות 5 MHZ בלבד .
דבר נוסף איך תוציא את אות הוידאו למטה ליד המקלט צריך מפצל מיוחד לתדר וידאו .......
אם המצלמה מוציאה RF ( כלומר יש לה מודולטור פנימי ) אז יתכן שזה כן אפשרי .
שלמה רוזן
הודעות: 2621
גילי, חוץ מזה שאני מקבל את אות המצלמה בטלויזיה ב-av איך אני יכול לדעת מה המצלמה מוציאה ???
who dares wins
הודעות: 6071
שלמה
אמרת את הכל ..
AV = אודיו + וידאו , כלומר המצלמה מוציאה אות וידאו לא RF .
שזה בדרך כלל האופייני למצלמות ,
לכן לא נראה לי שתוכל להעביר את אות הוידאו דרך הדייסק
מבלי לפגוע באיכות התמונה ,
גם אם תימצא פתרון להוציא את הוידאו ולהפרידו מהלויין ליד המקלט ע"י מפצל וידאו
כלשהוא , עדיין הדייסק עצמו יגרום לפגיעה בתמונה ,
אני ממליץ להעביר כבל נפרד למצלמה ...........אין ברירה .
מה אם הסנדר של ה 2.4 GHZ לא עבד לך בסוף ?
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הסנדר עובד בסדר בתוך הבית בין חדר לחדר,אבל מהמחסן בגג לסלון אין לו כניראה מספיק עוצמה.
who dares wins
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
לשלמה, גילי ולשאר הקוראים שלום,
יתכן וקיים מכשיר הקולט את אות האודיו והוידאו והופך אותו לתדר רדיו (מודולטור).למותר לצין כי יתכן והשידור הוא אות אנלוגי ולא דיגיטלי.
אני בטוח שחיפוש בגוגל יניב תוצאות.
בנצי
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
את יכול לחבר לוידאו עם מודולטור Rכ גבוה (כמו טושיבה)
לעבוד על תדר ערןץ 60 עד 69
אולי זה יעבודה69 בערך 850 MHZ
אולי אפילו לשדר וידאו מקלטת או מקלט לוויני
IT'S A LIVE
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
חברה מודולטור RF, לא מגיע לתדר שידור לוייני. אפילו הגבול העליון
לא חופף עם התחתון הלוייני.
מוישה, צר לי להרזב אותך אבל מה שאתה רוצה לא ניתן לביצוע.
לגבי פתרון אני מציע לך לדבר עם רוני בטלראן יש להם ציוד
אלחוטי חזק יותר בשם wava אתה יכול לבדוק באתר שלהם.
ציוד זה מיועד למרחקים עד 100 מ', ועד 4 מקורות שונים.
בתקווה שעזרתי לך קצת
 |hello|
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
תיקון קטן קטנטן
מה שמגיע ל דיסק או שאני טועה
היום נע בין שימו לב 700 מהץ ו 2150 מהץ
IT'S A LIVE
הודעות: 30807
מורן - איפה אני מוצא מידע על ה WAVA הזה? איפה האתר של טלראן
הודעות: 6071
ישראל
לבקשתך - אתר טלראן - http://www.telran.co.il/prindex.aspx
בדף הספציפי לגבי ה WAVA -
http://www.telran.co.il/lastone.aspx?ca ... 0000000168
מידע לגבי ה WAVA -
PLAYER 802.11G/B
WAVA introduces the next-generation of network connectivity for the digital home with the new WAVA Wireless Media Players. WAVA Wireless Media Players stream multimedia content such as audio, photos and video across a home network to a home entertainment center for an unparalleled entertainment experience.
The WAVA B130 supports 802.11g/b wireless standards with transfer speeds up to 54Mbps. The B130 supports all popular media formats including MP3, WAV, and AIFF for audio files, MPEG1/2/4, AVI, and QuickTime for video, and JPEG, JPEG200, GIF, BMP, and PNG for images. Plug the B130 directly into your TV to easily access all your media content through the user-friendly TV interface with the included remote control. Experience your digital media like never before with the B130 Wireless Media Player.
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
תומר,
עם זה כפי שאתה עומר ישנה חפיפה קשה בין S Band / UHF עליון עם התחום הנמוך הלוייני, מה שאני אישית לא חושב נכון. היגיון עומר שנכון להתחיל מה 900 מגה הלוייני.אבל
בכל זאת מודולטורים המשדרים בין 700 ל900 לא זולים במיוחד.
ישראל,
גילי כמו תמיד כבר דעג לך, מדובר בציוד חבל על הזמן. קצת יקר, אבל שווה כל גרוש.
 |hello|  |hello|  |hello|
הודעות: 30807
תודה לשניכם..
הודעות: 30807
קראתי על ה WAVA הזה ואני לא ממש רואה אים הוא מאפשר להעביר אות AV באלחוטי. זה מכשיר להעברת מולטימדיה ממחשב ברשת אלחוטית.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
חברה, נראה לי שכצת נסחפתם,חור בקיר יהיה הפתרון הזול והטוב ביותר כרגע.
who dares wins
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
[לשון] יסלחו לי החברים על האיחור פשוט לא הייתי בארץ
אך לעניין ...לדעתי הפתרון הטוב ביותר מסתכם ברכיב הנקרא קומביינר{מסכם}
לדוגמא חברת יס עבדה עם רכיב זה .בעלות של עשרות שקלים יפתור לך את הבעיה ניתן לחבר דרכו את הדייסק ובכניסה נוספת את המצלמה או כל אות RF בתחום התדרים 5-900
ולשלוח אותם לכוון הציוד בכבל אחד ושם לבצע הפרדה על ידיי שקע משולב
אז מקווה שעזרתי
בייייי אלי
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
הודעות: 30807
נכון - אתה צודק. יש כזה כאן שאני משתמש בו כדי להעביר לכל הנקודות בבית את אנטנת ה FM. צד אחד נכנס הLNB וצד שני ה FM ויוצא אל המגבר.
הודעות: 6071
אלי , וישראל
אתם טועים ! המשלב זה לא יעבוד עם אות וידאו ,
ניתן אמנם לשלב אותות בתדרים מ 5 ועד 900 MHZ ,
אולם אות וידאו הוא אינו מאופנן ולכן כל מעבר דרך רכיב פסיבי יפגום בו ,
לאות וידאו ישנם מפצלים מיוחדים אקטיביים המבוססים על מעגלי בפרים .
לא ניתן לשלב אות FM או RF כלשהו יחד עם אות וידאו בלתי מאופנן ...........
זה פשוט לא ילך , אות הוידאו יפגע וירד בעוצמתו , תתקבל תמונה שחורה ללא הארה .
הודעות: 30807
גילי, הכוונה הייתה לאות RF. אות A/V בוודי שלא.
הודעות: 6071
ישראל
OK ...אבל המצלמה מוציאה וידאו לא RF .
