המלצה לכונן קשיח עבור 800 סיני
asid
הודעות: 114
הצטרף: 31 מאי 2006, 23:54
שליחה על ידי asid »
שלום לכולם
מבקש המלצה לכונן "2.5 פנימי עבור ממיר 800 גודל(נפח) וגם סוג החיבור
הרצוי .
האם ישנן בעיות בהקלטת שידורי HD ?
יש חשיבות לגודל "בפאר"?
תודה ;)
staripper
הודעות: 130
הצטרף: 04 אפריל 2010, 15:26
שליחה על ידי staripper »
שלום,
כל כונן קשיח 2.5 אינץ' בעל חיבור SATA יתאים לכך.
ה- Buffer לא חשוב במקרה זה.
ההקלטות ב- DM800 מצויינות.
יש לך גם אפשרות לחבר כונן קשיח חיצוני בחיבור eSATA (שלדעתי זה עדיף) או אפילו USB
רק בכדי שהמכשיר לא יתחמם.
אם תשים כונן קשיח פנימי אז מומלץ לך לרכוש מאוורר USB (שנועד בדרך כלל לקירור Laptop)/
7.3W-4W-0.8W-4.8E-7E-9E-10E-13E-15.8E-19.2E
asid
הודעות: 114
שליחה על ידי asid »
תודה על התגובה.
משהו אמר לי שהכוננים החיצוניים "נירדמים" האם זה נכון? :o
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
שלום חברים,
מצטער על ההקפצה,
אבל אני לא מצליח למצוא דיסק חיצוני עם ESATA בגודל 160/320 גיגה
כל הדיסקים שמצאתי זה דיסקים חיצוניים עם חיבור חשמל נפרד בגדלים 1-1.5 טרה (גדולים עם קופסא )
מישהו יכול להמליץ לכוון על דיסק נורמאלי וגם הגודל שלו יהיה סביר
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
אין קטנים חיצוניים.
אני שוב ממליץ על פנימי 500GB היום לא יקר
Aeternus
הודעות: 70
הצטרף: 26 אוקטובר 2010, 17:14
שליחה על ידי Aeternus »
עדיף לך על דיסק פנימי כמו ש יא הציע,אני שמתי 500 גיגה, עובד נפלא.
דיסק חיצוני זה יותר סיפור בגלל שהוא דורש חשמל חיצוני ולא דרך הממיר, חבל על הכאב ראש.
למה אתה לא מעוניין בדיסק פנימי?
-ניר
DM800HD, 7W,4W,9E,13E,15.8E,19E - 1.20meter & 1meter dish
assem
הודעות: 478
אין לי בעיה לקנות דיסק פנימי אבל קראתי פה שאנשים התלוננו על התחממות הממיר אז חשבתי שלא כדאי, אם אתם אומרים שזה לא יזיק אז קטוטנטי :)
יש המלצה על דגם כלשהו? בעיקר חשוב השקט :D
Aeternus
הודעות: 70
כמו שאמרת, באמת יש חימום יתר בממיר אבל זה גם בלי הדיסק קשיח - פשוט הוספתי קירור חיצוני מעל הממיר וזה פתר את בעיה, הכל קר :)
אני שמתי דיסק Seagate 5400RPM 500GB - עלה כ 315 שקל
-ניר
assem
הודעות: 478
תודה על העצה,
יש מצב שאתה מביא קישור לקירור עליו דיברת?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
קח מאוורר של מחשב ותחבר אותו לשנאי(אצלי ממטען סלולרי לא בשמוש)
שים מעל הממיר שישאב אויר וסאלאמת להתחממות
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
mola10 @ 6/1/2011, 18:37 כתב: קח מאוורר של מחשב ותחבר אותו לשנאי(אצלי ממטען סלולרי לא בשמוש)
מה עדיף, שישאב אויר החוצה או שיזרוק פנימה
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
כמו מחשב צריך לפנות את החום מהממיר
בגלל שהוא קטן יותר קל לקרר אותו ע"י הוצעת אוויר אבל זה גם תלוי במיקום המאורר
בכל מקרה צריך סירקולציה
אבל למי שיש מדחום דיגיטלי יכול לנסות את שתי האפשריות ולספר לנו מה יותר טוב
Aeternus
הודעות: 70
אני משתמש בדיוק במה שמרסלוס שלח, אצלי זה עבד יותר טוב בלהוציא את החום מהממיר אבל צריך לחכות לקיץ ולראות אם זה מספיק :)
-ניר
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אצלי זה זורק פנימה...רק יש לי בעיה שזה זורק גם את האבק....
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
תמיד עדיף שימשוך את החום החוצה ולא ימלא אותו באבק.
assem
הודעות: 478
רוצה לשאול שאלה לפני חיבור הדיסק הפנימי,
ברגע שאני מכניס אותו לממיר ומתחיל להקליט, האם יש אפשרות לראות / להעתיק את הקבצים למחשב אחר שמחובר לרשת?
יש לקבצים האלה גישה חוץ מהממיר?
mola10
הודעות: 2405
אתה צריך לשנות שם משתמש ןסיסמא בדרים ככה אי אפשר להיכנס לתוכן הממיר
assem
הודעות: 478
צריך לשנות את סיסמת ה ROOT?
ואיך בדיוק אני אמור לגשת לקבצים? עם FTP רגיל כמו ב DCC?
mola10
הודעות: 2405
יש בממיר פונקציה של שינוי סיסמא
