קבלתי היום את הדרים 500 - מדהים
הודעות: 30817
מכשיר מעולה ומהפכני.
הדגמה במפגש... [מנגן]
elik101
הודעות: 948
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 21:55
שליחה על ידי elik101 »
זה המכשיר הזול מהמשפחה?
ללא אפשרות הוספת HD?
שלח איזה עמוד בית קטן שנקרא...
I am so stupid, I was a spy
azikri2004
הודעות: 220
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 12:26
שליחה על ידי azikri2004 »
ישראל
האם יש למכשיר יציאת USB ??
אם לא מאיפה המכשיר יכול לקרוא את ה-IMAGE ים ??
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
אפשר עד כמה שידוע לי להתקין רק אימג אחד
על הפלש
ההתקנה נעשת דרך חיבור RS232
ידוע כי המקלט רגיש מאד
אין חיבור ל HD ואין USB
יש LAN
(הכל מה שאני יודע לא בטוח 100%)
IT'S A LIVE
azikri2004
הודעות: 220
האם אפשר להגיע למצב שבו ה-IMAGE יותר גדול מהפלאש ??
הודעות: 30817
אין USB, אין הרד דיסק, אין CI.
יש LAN, יש SCART עם כל סוגע ניציאות (אפילו קומפוננט) יש יציאה אופטית יש יציאות אודיו וידאו רגילות.
העדכון לפלאש דרך RS232 או LAN.
ניתן להשתמש ב NFS לצורך הקלטה (עדיין לא ניסיתי) למחשב דרך ה LAN.
ניתן לעשות איתו כל סוגי השיתופים וכל סוגי הפתיחות כמו באחיו הגדול.
הטיונר מעולה.
בקיצור - חיוך גדול על שפתי (ואפילו אחינו המורדים לא מורידים לי אותו)
ישראל
קודם כל תתחדש !
האם כבר הכניסו מיתוג 0/12 בדגם הזה ?
הודעות: 30817
לא - אבל זה נראה לי ממש מיותר..
יש תמיכה בכל סוגי הדייסק כולל מנוע דייסק.
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
האם יש תמיכה ב ANIGMA WEB INTERFACE
לשליטה מהמחשב
כמו ב DB70000
IT'S A LIVE
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
elik101 @ 15/11/2004, 09:07 כתב: זה המכשיר הזול מהמשפחה?
הנה :
http://www.dream-multimedia-tv.de/Berei ... relist.php
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
Product | DreamBox DM500
- 250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
- Linux Operating System
- 1 x Smartcard-Reader
- MPEG2 Hardware decoding
- Common available NIMs (DVB-S, DVB-C)
- V.24/RS232 Interface
- 100Mbit full duplex Ethernet Interface
- 2 LED status
- unlimited channel lists for TV/Radio
- channel-change time < 1 second
- full automatic service scan
- supports directly bouquet-lists (indirect unlimited)
- supports EPG (electronic program guide)
- supports multiple LNB-Switching control (supports DiSEqC)
- fully adaptable OSD in many languages (skin-support)
- SPDI/F Interface for digital bit stream out (AC-3 / DTS)
- 1 x Scart-interfaces (fully controlled by software)
Product | DreamBox DM500 technical data
DBS-Tuner:
Frequency Range 950 …. 2150 MHz
Signal Level - 65 dBm …. - 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK
Input Symbol rate 2 …. 45 Mbaud/s, SCPC / MCPC
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic assimilation
Roll-off Factor 35 %
Demultiplexing according ISO 13818-1
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G/ 25 Hz
Video Formats 4:3 / 16:9
Footage 16:9, automatic assimilation for 16:9 TV-Device (over Scart)
Letterbox precolating for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical (AC3)
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS,RGB,S-VHS over OSD selectable
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function Update of Firmware and Preprogramming
Ethernet:
100 MBit compatible, bi-direktional interface
LNB Power and polarisation:
LNB Current 500mA max. ; short-circuit-proof
LNB Voltage vertical < 14V without load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V without load, > 17,3V at 400mA
LNB shut-off at Standby-Mode
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Power consumption:
< 10W / 12V
Input voltage:
DC12V,alternating acurrent +/- 15%
Extern power supply:
Input:
110-240V AC / 50-60Hz / 0,6A
Output:
12V = / 1A
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 195 mm x 130 mm x 40 mm
Weight: 0,6 kg
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
ועכשיו.....סיכום ממצה, ליאור............ :P
100עכוז
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
סיכום ממצה ? קטונתי. קיוויתי לראותו במפגש - נתבדיתי.
נראה לי שזוהי מעין גרסת "לייט" לדגם 7000. הוא אמור לעבוד על 12 וולט, מה שהופך אותו מתאים למטיילים, קרוואנים וכד'. המחיר מפתה - 170-180 יורו בגרמניה.
נקודת המפתח היא האם התוכנה של הגדול תתאים לדגם זה - כי יש לו פחות זכרון.
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
מצ"ב שתי תמונות מהאתר -
מאחור :
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
ומלפנים :
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
שתי נקודות:
1. הדגם בתמונה הוא לדיגיטלי קרקעי - T - כנראה שהלוויני זהה.
2. שימו לב לשגיאת הכתיב - כתוב SACRT ולא SCART. נקווה שזה לא מעיד על הרכבה בסין... :blink:
azikri2004
הודעות: 220
ליאור אתה יכול לראות בלינק הזה שזה אותו IMAGE כמו ל-7000
http://www.austech.info/showthread.php?t=95176
Bean
הודעות: 215
הצטרף: 10 ינואר 2004, 22:46
שליחה על ידי Bean »
אם אין בדגם הזה חריץ CI, זה אומר שאין אפשרות לשתף איתו כרטיס חכם חוקי?
azikri2004
הודעות: 220
יש אפשרות להכניס כרטיס אחד אך אין חריץ להוסיף קאם
Bean
הודעות: 215
שליחה על ידי Bean »
מה ההגיון לשים קאם בדרימבוקס, כשהתוכנה היא שפותחת את הערוצים המקודדים....
זה אומר שאפשר לראות בדגם הזה חבילת ערוצים עם כרטיס חוקי?
