newboy
הודעות: 42 הצטרף: 09 ספטמבר 2009, 09:52
שליחה
על ידי newboy » 21 ספטמבר 2010, 22:31
קניתי מאוורר וחיברתי דרך יציאת הUSB מאחורה
זה עובד מצוין והמכשיר קר...
הבעיה היא כזאת - איך אני מכבה אותו בלי לשלוף אותו החוצה מה USB? זה לא נוח, והוא כל הזמן עובד, גם שהמכשיר על STANDBY וגם שהוא על SHUTDOWN
יש איזה פלאגין שיכול לכבות את הUSB עם כיבוי הממיר?
seank
הודעות: 203 הצטרף: 14 מאי 2006, 14:29
שליחה
על ידי seank » 22 ספטמבר 2010, 21:45
בSTANDBY הוא אכן עובד
אבל ב SHUTDOWN שהמכשיר סגור הוא כמובן לא אמור לפעול משום שהממיר לא מעביר מתח כבר אפילו לא דרך ה USB.
marcelos
הודעות: 1028 הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה
על ידי marcelos » 22 ספטמבר 2010, 23:26
באמת שאלה טובה...
הבעיה בSHUTDOWN זה כדי להדליק את הממיר מחדש חייבים להוציא אותו מהחשמל ולהכניס... לא נוח...
חייב להיות אופציה לעשות סוג של MOUNT ו DISMOUNT כשרוצים...
אני אחפש בפורומים בחול...ואם עמצא אשתף אותכם
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dmsat
הודעות: 2031 הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה
על ידי dmsat » 23 ספטמבר 2010, 04:09
לפי הפורומים בחו"ל מציעים לחבר את המאוורר( רק 5 וולט) ליציאת הסקארט (לפינים המתאימים),
במצב STAND BY - אין מתח ביציאת הסקארט ואז המאוורר לא פועל.
טרם ניסיתי.
newboy
שליחה
על ידי newboy » 23 ספטמבר 2010, 11:35
אני לא מבין באלקטרוניקה ולא יודע איך לייצר בעצמי חיבור מתאים. האם יש כבל מתאים מסקארט ל USB? אופציה שניה, האם יש כבל USB עם כפתור הדלקה-כיבוי?
dmsat
שליחה
על ידי dmsat » 23 ספטמבר 2010, 14:53
כרגע ניסיתי בצורה פרימיטיבית:
חתכתי את כבל ה USB המחובר למאוורר - יש שני חוטים: חוט אדום וחוט לבן.
השגתי כבל SCART ופתחתי את הקצה שלו.
יש שם פינים מ 1 ועד 21.
חיברתי את החוט האדום לפין 8 ואת החוט הלבן לפין 18.
כעת המאוורר עובד וכאשר אני לוחץ על STAND BY אז המאוורר מפסיק לעבוד.
לכאורה פתרון מצויין.
הבעייה:
המאוורר עובד בעוצמה חלשה מאוד לעומת מצב העבודה כאשר היה מחובר ל USB.
לא יודע איך פותרים את הבעייה ומגבירים את הזרם המגיע אליו.
הודעות: 30816 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 23 ספטמבר 2010, 14:59
אני לא מבין מה יקרה אם המאוור יעבוד גם ב standby - מה נורא בכך?
הרי גם ב standby הממיר ממשיך להתחמם וממשיך לקלוט וממשיך לצרוך שיתוף מהאינטרנט, כול מה שהוא לא עושה זה להוציא את התמונה.
dmsat
שליחה
על ידי dmsat » 23 ספטמבר 2010, 15:06
י א @ 23/9/2010, 14:59 כתב:
מפריע לי לישון !!
marcelos
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה
על ידי marcelos » 23 ספטמבר 2010, 15:58
גם לי...
מילא כשהוא חדש הוא לא מרעיש בכלל...אבל אחרי כמה שבועות שוב הרעש מתחיל...בגלל אבק והמנוע...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
ahgi
הודעות: 3742 הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
Been thanked: 5 פעמים
שליחה
על ידי ahgi » 23 ספטמבר 2010, 18:35
צודק יא מנסיון שלי גם במצב המתנה הממיר מתחמם
אני חברתי משטח עם 2 מאווררים "סלים פאן" ואכן החודשים הראשונים שקטים למדי
כאשר המאוורים מתחילים להרעיש הצורה טורדנית נקיום המשטח מבפנים אכן פותר את הבעיה
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 23 ספטמבר 2010, 18:37
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 23 ספטמבר 2010, 18:41
