ipad itv
hedva sat
הודעות: 307
הצטרף: 18 אוקטובר 2004, 10:34
שליחה על ידי hedva sat »
קיבלתי איפאד
וחברתי אותו ל hulu abc player
היתחברתי גם ל bbc player
ול tvcatcup שנותן לי את כל התחנות של הbbc
ועוד תחנות שונות הכל מחובר דרך vpn
זורם ועובד נהדר במיוחד מאנגליה התמונה מדהימה
קליק
הודעות: 243
הצטרף: 14 ינואר 2005, 12:26
שליחה על ידי קליק »
hulu לא עובד בארץ, רק בארצות הברית
מה הקשר לאייפד לא הבנתי ...הרי כל מחשב יכול לגלוש לאתרים האלה ...לא ?
hedva sat
הודעות: 307
חברה תקראו טוב טוב
שוב אני רואה hulu ואת כל ה bbc
בקשר ל ipad בבקשה לא להשוות למחשב
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
מי ספק ה VPN שלך?
hedva sat
הודעות: 307
הספק שלי הוא
ibvpn
יש לי אחד לארצות הברית
ואחד לאנגליה
עובד מצוין
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
באתר כתוב ש tvcatchup לא נתמך.
tiptip
הודעות: 1691
הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
שליחה על ידי tiptip »
תראו את הפרסומת הענקית של אפליקצייה ל IPAD
http://www.youtube.com/watch?v=YfFfqMR6 ... dded#at=21
dream 800 hd
26E 19.2E 16E 13E 7E
9E 5E 4W 7w
אור שפע ואהבה!!!
hedva sat
הודעות: 307
tvcatcup
עובד ללא שום בעיות
באיפאד ו באיפון עם ה
vpn
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
IBVPN הודיעו ביומיים האחרונים על כך שהשרתים באנגליה ובגרמניה לא פועלים.
hedva sat
הודעות: 307
עובד ללא שום בעיה
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
לצערי IBVPN כרגע נדחה ע"י tvcatchup. הם עלו גם על ה- VPN הזה...
והמרדף נמשך ... :(
hedva sat
הודעות: 307
חוזר ואומר אצלי עובד ללא בעיות
האם אתה משתמש באנגלי?
hedva sat
הודעות: 307
צריך למלא שם וסיסמה וזה עובד
אני עכשיו באיטלי ורואה כל לילה סרט
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
כן, משתמש ב- IBVPN. גם אתה , לא ?
אני חושב שזה שאתה באירופה משנה את כל התמונה. הם מזהים את ה- VPN ולא מאשרים, אבל בגלל שאתה באיטליה הם כן מאשרים.
בארץ ניסיתי את כל השרתים של IBVPN וגן VPN אחר, אבל כולם מתגלים ע"י TVCATCHUP ולא מאושרים - מופיעה הודעה על המסך.
לאירופה הם חייבים לאשר. זה חוקי השוק האירופי. הם כתבו כך.
hedva sat
הודעות: 307
אתה הורג אותי
אני חזרתי ארצה וממשיך לראות כמו לפני שנסעתי רואה את
tvcathup and bbcplayer
ללא בעיות אני חושב שמשהו שאתה עושה הוא לא נכון תתקשר אלי ואסביר לך אייך
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
לאחר שיחה עם ידידי, התברר כי ה- tvcatchup אצלו אכן עובד על IPAD , אבל לא על windows.
באחד הפורומים כתוב גם :
Just a little warning, tvcatchup may not last long over vpn on the iphones. It is currently in beta and they don't seem to be filtering IP's. If you use the same VPN IP over your PC, you will see that it is most likely banned due to licensing. Hopefully this beta will be a long one
hedva sat
הודעות: 307
עברו beta לרגיל לא ראים יותר באיפאד
אבל רואים באיפון
sathack
הודעות: 1729
מיקום: קרית מוצקין
חבל. עכשיו כנראה שגם באייפון ייסגר בקרוב.
לא מבין למה הם "יותר צדיקים מהאפיפיור".
אני בכלל לא בטוח שהרשתות באנגליה מרוצות מזה שהם מעבירים את הערוצים שלהם. מ- zattoo כבר הוציאו את רוב הערוצים.
hedva sat
הודעות: 307
אני רואה באייפאד עם התכונה של אייפון
עובד מצוין וקואים את כל התחנות
מקווה שימשיך
