DM800 לא נדלק אחרי כיבוי מסודר
seank
הודעות: 203
הצטרף: 14 מאי 2006, 14:29
שליחה על ידי seank »
עשיתי אתמול SHUTDOWN כדי לכבות את המכשיר.
כבאתי להדליק אותו חזרה שמתי לב שהמכשיר לא עולה , אני רואה את המסך נדלק ושהוא רץ רק שהBOOT לוקח מלא זמן ולא רואים כלום על המסך . זה קרה לי בעבר אבל איכשהו אחרי כמה ניתוקים מגב המכשיר זה זה חזר עכשיו זה פשוט לא חוזר.
קראתי קצת יותר לעומק ומצאתי את זה : http://www.dream-multimedia-tv.de/board ... eadID=7120
ניסיתי מה שאומרים שם אך עדיין המכשיר כביכול לא פותח מסך , אם אני מספר דקות אני רואה שעל ה OLED הוא כביכול סיים לטעון אני שומע סאונד ברקע (אבל לא רגיל כאילו בהילוך איטי) הנורות של הכבל רשת כבויות , אף פעולה בשלט לא מגיבה וזהו.
נסיתי להחליף טיונר עם מקורי שרכשתי אבל אותה התופעה.
יש למישהו רעיון או משהו בשבילי?
תודה רבה
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אולי להטעין את האימג מחדש...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
seank
הודעות: 203
חשבתי על זה אבל אין לי גיבוי כרגע אז אני מעדיף לא...
באיזה פורום בחו"ל אמרו שאולי יש בעיה בספק והוא לא מצליח לספק את העוצמה הנדרשת.
יש למישהו עוד רעיון? איפה אפשר לקנות ספק כוח?
הודעות: 30807
האם חיבור סקארט נותן תמונה?
seank
הודעות: 203
בחיבור סקארט בהדלקה יש שלג לאורך המסך , אח"כ שזה מסיים את הקטע של הBL וה DHCP והקבצים יש כמה שניות שהמסך נהיה פשוט שחור , ברגע שהוא מתחיל את הבוט עצמו עם קן הטעינה הלבן זה נהיה פסים מרצדים לאורך המסך שממשיך את סיום הטעינה.
הודעות: 30807
נראה לי שתצטרך לשלוח חזרה לספק בסין
seank
הודעות: 203
נסיתי גם להגיע לממיר עם האייפי בשביל שפיכת האימג' הגעתי למסך ה STOP אבל לא מופיע לי שום IP ליד , כמובן שהכבל רשת מחובר אך הנורות שלו דלוקות רק בהדלקה של המכשיר ונמשכת כ 2 שניות ולאחר מכן נכבות.
יש לי גם USB שמחובר לשם והמצב היה תקין אז בהדלקה הנורות שלו (USB) היו מהבהבות וכרגע בהדלקה זה נראה שלא מגיע לו בכלל כוח מהספק כמו גם לכניסת רשת.
יש מצב שזה באמת הספק?!
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
נשמע כך.
כך את הספק שלך לחנות חשמל ותשאל אם יש לכם אותו דבר.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
seank
הודעות: 203
איפה יש כאלה?
הודעות: 30807
כל ספק 12V עם 3 אמפר
seank
הודעות: 203
40 וואט, כניסה 240 וולט, יציאה 12 וולט, 3.3 אמפר.
מה אני צריך שיהיה בכניסה? זה משנה
האם 3.3 אמפר זה גם טוב?
עודד
הודעות: 641
הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
שליחה על ידי עודד »
זה בסדר גמור.
לגבי הכניסה חשוב שהספק ידע לקבל את מתח הרשת המקומית 220V
לגבי היציאה חשוב שיהיה ביציאה 12V עם יכולת לספק לפחות 2A
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
seank
הודעות: 203
אוקיי אז אם יש לי ספק של הארדיסק נייד חיצוני.
110-240V
12V
2A
זה יהיה בסדר לצורך בדיקה?
עודד
הודעות: 641
שליחה על ידי עודד »
לא צריכה להיות שום בעיה
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
seank
הודעות: 203
סבבה אני אנסה שאחזור הביתה
אדווח
הודעות: 30807
למה להגיד שטויות? מינימום לדרים 800 זה 3 אמפר!!
2 אמפר זה לדרים 500 הרגיל.
seank
הודעות: 203
תודה !
אני אנסה להשיג שנאי 3 אמפר במקום
seank
הודעות: 203
הייתי בחנות עם השנאי המוכר בדק לי ואמר שהוא מוציא 12V ושזה תקין.
יש עדיין אפשרות שזה עדיין הבעיה? פשוט לא רציתי לקנות סתם
הודעות: 30807
דעתי נשארה כפי שציינתי קודם - חזרה לסין
seank
הודעות: 203
אוקיי אני אחכה עד מחר כי היום סגור שם.
אם יש למישהו הצעות אשמח לשמוע
