ראיתי שיצאו דגמים חדשים לחברת kathrein
hdsat
- הודעות: 10
- הצטרף: 25 מאי 2009, 11:31
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
- משה גמ
- הודעות: 1242
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
- מיקום: חיפה
- משה גמ
- הודעות: 1242
- מיקום: חיפה
- vipersvcd
- הודעות: 1442
בשביל קטרין צריך הרבה זמן פנוי וסבלנות - כמו תחביב
זה לא מוצר הכנס - הפעל , ולכן לא מתאים לכל אחד .
לגבי vu+ Duo יש לו טיונר כפול והוא דומה מאוד לחומרה של DM8000 .
זה מוצר שמגיע מאותה חברה KATHREIN .
רק הם לא רוצים שיידעו את זה כלכך בגללם השם הלא טוב
שיצא להם עם ממירי ה UF910 - והתמיכה הבילתי קיימת במוצר שלהם .
אחרי שנתיים לא הצליחו לייצר DICEQC 1.1 מקורי .
אבל הפעם הם עשו משהו חכם יותר עם ה VU+ Duo
הם משתמשים בחומרה דומה מאוד לחומרה של DM800
רכיבי BRAODCOM ומריצים אניגמה חוקית ואורגינלית .
וניראה שיש תמיכה ועידכונים בקצב מהיר .
אתר החברה : http://vuplus.com/
מה שבעצם נותן לקבוצות הפיתוח הפרטיות שמנוסים כבר עם ENIGMA2
למכישיר DREAMBOX לפתח את התוכנה גם למוצר הזה .
זה הממיר היחיד בשוק מלבד DM800 שמריץ CCCAM 2.1.4 אורגינלי
ולא שום אמולטור אחר שמדמה CCCAM כמו INCUBUS או MULTICAS ב AZBOX
שזה יתרון גדול על הרבה מוצרים אחרים .
עוד מעט יוצא גם המוצר עם הטיונר הבודד VU+ Solo
יצאו למוצר כבר 23 עידכונים מאד ינואר 2010 .
עד כמה שידוע לי לרמי המתקין יש אחד כזה בבית .
- משה גמ
- הודעות: 1242
- מיקום: חיפה
- הודעות: 5172
- vipersvcd
- הודעות: 1442
ממה שקראתי גם הם משתמשים ה HACK של CCCAM על מנת להתחבר לשרתי CCCAM
וזה עדיין לא עובד ברמה וביציבות כמו CCCAM מקורי - אבל מאוד מאוד קרובים .
האמולטור שלהם הוא בין הטובים ביותר שיש .
היות וזה פיתוח אורגינלי שלהם ולא איזה מולטי-פלטפורם כמן INCUBUS \ MGCAMD \ MBOX .....
הם כל כמה ימים מוציאים איזה תיקון ועידכון ל MULTICAS שלהם
CCCAM לא הוציאו שום תיקון מאז 2.1.4
אני בטוח שהם שילמו למישהו אבל זה לא לDM ולא למפתחים שלהם .
ודרך אגב
אני לא ממליץ על שום ממיר - רק נותן את הרושם והדעה שלי .
ודרך אגב
- משה גמ
- הודעות: 1242
- מיקום: חיפה
רכשתי את הVu+ Duo
עם הטיונר הכפול.מדובר על ממיר לדעתי הכי מיקצועי שהגרמנים מסוגלים להוציא.
שילמתי בגרמניה 430 יורו.התקנת אימגים פשוטה בעזרת דיסקאונקי.
ממיר שמגיב מהר מאוד.אף פעם לא ניתקע.לא מיתחמם הודות למאוורר שקט בפנל האחורי.יציאת hdmi וכולי...
הרחקתי את הדרים 800 כי פשוט תוצאת איכות התמונה בVu+ Duo
הכי מקצועית שניתקלתי מעודי.
- משה גמ
- הודעות: 1242
- מיקום: חיפה
Open-source Linux operating system (Enigma2)
Broadcom Mips processor
Twin DVB-S2 Tuner
MPEG2 / H.264 Hardware decoding (DVB compliant)
16 digit alphanumeric VFD Display
2 x Common Interface slots
2 x smartcard reader (Conax Embedded)
10/100 Mbps Ethernet interface
3 x USB2.0 (1xFront/2xBack)
1 x internal SATA connection for HDD (not included)
1 x E-SATA
1 x V.24/RS232
HDMI Interface
2 x Scart
1 x YPrPb
1 x optical S / PDIF for digital audio transmission ()
Channel change <1 seconds
EPG (electronic program guide)
Plugin support (JPEG, MP3, XviD ...)
Support of Bouquet lists
Multi language OSD, Skin - Support
Fully automatic, Manual Channel Search
Videotext Teletext
DiSEqC 1.0, 1.1 and 1.2
Video:
Video resolution (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
Input data rate 2-45 MSymb / s
S/N> 53 dB
Audio:
Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
32/44.1/48 kHz sampling rate
S/N > 65 dB
Power consumption:
<25W (in operation, horizontal /) 400mA LNB current
<20W (in operation, without LNB)
<1W (Deep-Standby-Mode)
100-240 Volts 50-60 Hz
Twin DVB-S2 Tuner
1 x E-SATA
1 x V.24/RS232
HDMI Interface
2 x Scart
1 x YPrPb
Videotext Teletext
Video:
S/N> 53 dB
Audio:
S/N > 65 dB
Power consumption:
