משתמש ביתי יכול לכוון עם מחשב נייד כנסו - נפתר
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
באניגמה 2 אי אפשר לבחור לווין רק באניגמה 1 .
אין התקנה , פשוט תפעיל את הקובץ .
האימפריה בצהוב !
Jaaz
הודעות: 174
הצטרף: 23 יוני 2009, 09:47
שליחה על ידי Jaaz »
jhono @ 4/5/2010, 22:34 כתב:
* ניתן עם התוכנה לבדוק את כל התדרים על הלווין(לא רואים את זה בתמונה)
אבל לא בו זמנית כמו עם satlook.
ייתכן ששינוי שאתה עושה עבור תדר אחד יקלקל תדר אחר.
7W-4W-4.8E-13E-16E-19.2E
1.2 meter dish
eli.racheli
הודעות: 1681
וזה גם לא SATLOOK !
אבל זה תחליף טוב למשתמש הביתי .
התכונה עובדת עם הממשק WEB של הדרים כך שאם יש האטה ברשת הביתית יכול להיות שלא תקבל מיידית את הנתונים כמו ב-SATLOOK.
אבל נחמד לדעת שיש משהו כזה שיכול לעזור למי שאין מכשור.
האימפריה בצהוב !
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
מישהו כאן אמר שאפשר להתקין אניגמה בAZBOX אם זה נכון זה יוכל לעבוד אצלי?
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
ronn
הודעות: 240
הצטרף: 11 נובמבר 2009, 12:22
שליחה על ידי ronn »
על הלפטופ התוכנה עובדת מצוין אבל על הטלפון היא מבקשת FRAMWORK .NETחדש יותר ותקעה לי בינתיים את windows 6.5 בmanila .
david1966
הודעות: 192
הצטרף: 06 ספטמבר 2009, 20:35
שליחה על ידי david1966 »
אלי יש מצב שאתה מעלה את התוכנה שלך
eli.racheli
הודעות: 1681
david1966 @ 5/5/2010, 19:33 כתב: אלי יש מצב שאתה מעלה את התוכנה שלך
היא עדיין לא מושלמת , יש כמה תקלות קטנות שצריך לסדר .
אבל אחרי שראיתי מה שפורסם כאן "יצא לי האוויר" מהמפרשים כי זה פשוט עושה את אותו הדבר ועובד .
פשוט תוריד את התוכנה השנייה ניסיתי אותה והיא מנגנת יפה מאוד .
ייקח לי קצת זמן לסדר אותה כי צריך לעבוד LIVE מול הממיר .
האימפריה בצהוב !
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
משהו התוכנה הזו ;)
אלי בתוכנה שלך אתה יכול לשים תמונה של 2 בחורות
לא כמו בזו שצילמו רק אחת
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לא דיברו פה פעם על ממיר
שמראה גרף ספקטרום ?
eli.racheli
הודעות: 1681
הכנסת מקצה שיפורים אצלי , עכשיו זה נראה כך ....
האימפריה בצהוב !
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
יפה אלי!!! מתי זה מוכן לשיחרור?
vipersvcd
הודעות: 1442
יפה מאוד .
יש ממיר בשם F.16 של DR.HD
שמציג גרף ספקטרום .
http://dr-hd.com/products/f16.html
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אלי כל הכבוד לך זה יהיה תרומה גדולה לפורום כל אחד יקח מחשב לגג ויעשה כיוון לבד
אני סהכ את כל מה שצברתי ו צלחות שכיוונתי ל 5 לווינים למדתי ב 3-4 חודשים
העזרה תקל מאוד על מתחילים שכן רוצים לעשות בעצמם
בהתחלה לקח לי איזה חודש שלם ניסיתי לכוון לעמוס (כיום זה לוקח לי רבע שעה לא יותר )
עבודה טובה !!! :) |כן|
אלי אתה [מלך]
eli.racheli
הודעות: 1681
אני עוד צריך לבצע בדיקות ולוודא שזה עובד תקין .
כדי שיהיו כמה שפחות תקלות .
יש לי גם בעיה עם ה-ENIGMA1 כי אין לי בבית ואני מסתמך על STREAMINFO שיש ברשת.
אבל לא נראה לי שתהיה בעיה .
בכל מקרה אני מאמין שעוד קצת שיפורים ושינויים ואני אשחרר לפורום ....
תודה על המחמאות .
האימפריה בצהוב !
הודעות: 1068
eli.racheli @ 13/5/2010, 19:26 כתב: אני עוד צריך לבצע בדיקות ולוודא שזה עובד תקין .
תודה על המחמאות .
אם תוכל לשחרר גם את קוד המקור , לטובת קמפול נוסף שיהיה קובץ שתומך לינוקס
ייתכן צורך בניטור
פרוייקט Dot net עבור לינוקס (במקום VS)
כנס
http://monodevelop.com
ייתכן שהקובץ הבינארי יעבוד כמו שהוא , תחת windows form בלינוקס , אך לינוקס אוהב יותר GTK
על פני windows form
כך גם משתמשי לינוקס יוכלו להנות מהפירות
sickboy666
הודעות: 1564
מה קשר ללינוקס בדיוק? לינוקס לא מגיע עם טיונר DVB-S. גם ככה צריך לחבר אותו דרימבוקס כלשהו בשביל הסיגנל. אז מתחברים ישירות לממיר ולא עושים שרשרת מיותרת.
הודעות: 1068
דיברתי על התוכנה שנכתבה לחלונות (.net)
אני לא משתמש חלונות אלה Gentoo
אם אלי ישחרר את הקוד יהיה ניתן לקמפל את הקוד ללינוקס וכך גם משתמשי לינוקס במחשבה יוכלו להתחבר לדרים על מנת לבדוק נתוני קליטה עכשיו הבנת על מה אני מדבר ?
הדריםבוקס אצלי בשרת גם כך
אז אם כך על איזה שרשרת מיותרת אתה מדבר ?
eli.racheli
הודעות: 1681
חברה , עם כל הכבוד אני SOURCE לא משחרר ....
ככה חינכו אותי בצעם היותי בעבר תוכניתנן ....
:rolleyes:
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
טוב ... הגיע הזמן .... לקבל את מה שעשיתי ואף משודרג .
התוכנה המצורפת היא נסיונית בלבד וכל מה שהיא תעשה יהיה על אחריותכם בלבד .
אז קודם כל ככה זה נראה - שפרתי את הממשק ....
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
ול-enigma2
האימפריה בצהוב !
