בעל ואשה הגיעו לבית החולים ללדת את תינוקם.
הרופא סיפר להם כי המציא פטנט- מכונה שיכולה להעביר את הכאב של הצירים מהאשה לאביו של הולד.
הבעל שמח לנסות - על מנת להקל על אשתו.
הרופא כיוון את המכונה להעברת 10% מהכאב מהאשה לאב באומרו שגם זה יותר סבל ממה שגבר יכול לשאת.
הבעל הרגיש מצויין וביקש להגביר את רמת הכאב ל-20%.
הרופא בדק אותו וכשראה שהכל תקין הסכים ל-20%.
הבעל עדיין הרגיש מצויין וביקש להגביר ל-50%,
הרופא הסכים, וכשראה עד כמה הוקל לאשתו ביקש להרופא להעביר אליו את כל הכאב.
האשה ילדה תינוק בריא כמעט ללא כאבים והשניים שמחו שמחה גדולה.
כשהגיעו הביתה מצאו את הגנן מת על רחבת הכניסה
שאלה: מה הקשר בין לב לבין גבר?
תשובה: ששניהם מתים אם הם לא דופקים...
אחד חוזר מ - 30 יום מילואים באמצע הלילה ומחליט לפנק את אישתו.
נכנס למיטה עירום והתחיל לדפוק אותה. היא משתפת פעולה.
אחרי שנגמר הוא הולך למטבח להכין כוס קפה. פתאום אשתו נכנסת למטבח ושואלת אותו:
"הי מה אתה עושה כאן?" הבעל עונה: מה קרה לך שכחת, לפני כמה דקות הייתי איתך בחדר....
האשה עונה לו:
"אתה שכחת. בכל פעם שאתה יוצא למילואים
אמא שלי ישנה אצלנו..."
זוג נשואים 20 שנה, סקס פצצה, אבל הגבר תמיד מתעקש לעשות את הסקס בחושך.
האישה מרימה גבות, אבל מבסוטה מהסקס - ולכן שותקת.
לאחר ה-20 שנה, נמאס לא והיא מדליקה את האור באמצע הסקס.
לתדהמתה היא מגלה את בעלה עם ויברטור ענקי.
היא מתחילה לצעוק עליו: "חתיכת רמאי! 20 שנה אני אשתך וככה אתה עובד עלי עם צעצועים?!?"
בעלה לא מתבלבל ומיד עונה: "אני אסביר את הצעצוע, אבל רק אחרי שתסבירי את הילדים!"
בעל אומר לאישתו לפני יחסי המין: "אני רוצה שתגידי לי ברגע שתקבלי אורגזמה".
האישה: "אתה רוצה שאני אטריד אותך מחר בעבודה?
ילד אחד הולך לו ברחוב, פוגש את אימו בדרך,
אמא שלו שואלת אותו: "לאן אתה הולך בני?", והוא עונה לה:
"...לבית זונות". האמא רתחה מכעס נתנה לו פליק בטוסיק והלכה.
הילד ממשיך בדרכו, פוגש את דודה שלו, היא שואלת אותו:
"לאן אתה הולך כפרה?", והוא עונה לה: "... לבית זונות", הדודה התאדמה מבושה, נתנה לו
סטירה מצלצלת והמשיכה בדרכה.
הילד המשיך ללכת, ופגש את סבתו, שאלה אותו: "לאן אתה הולך נכדי?",
וענה לה: "... לבית זונות", הסבתא כמעט התעלפה מההלם,
נתנה לו נאום ארוך ומייגע מדוע לא נאה ללכת לבית זונות, ולבסוף הלכה.
לאחר שהילד חוזר מבית הזונות, הוא בא וצועק על אביו:
"אבא פעם הבאה שאתה שוכח את הכובע שלך בבית זונות לך תביא אותו בעצמך!!!!!!!!"
מה ההבדל בין חזה קטן לבין מכנסיים ללא כיסים?
שום הבדל. בשני המקרים אין לאן לדחוף את הידיים.
מה ההבדל בין יתוש לבלונדינית? ליתוש נותנים כאפה והוא מפסיק למצוץ.
כורדי הביא את החברה שלו הביתה והסיר בפניה את חולצתו.
איזה חזה נהדר יש לך,אמרה החברה.
זה מאה קילו דינמיטהוא ענה לה והבליט את החזה בגאווה
אחר כך הוריד את מכנסיו.
איזה ירכיים גבריות יש לך,אמרה החברה.
"זה מאה קילו דינמיט , אמר לה והבליט את שרירי הירכיים
אחר כך הוריד את התחתונים והחברה צרחה וברחה מהדלת החוצה.
הכורדי לבש את בגדיו ורץ אחריה. למה ברחת ככה?,שאל אותה כשהגיע אליה.
היא ענתה לו: חשבתי שכל הדינמיט הזה הולך להתפוצץ כל רגע כשראיתי כמה
שהפתיל קצר."
מוישלה נוסע לטיול עם הכתה. בלילה הוא התחיל לבכות. "מה קרה?" שאלה אותו המורה.
"אני רגיל לישון עם אימא שלי". עונה מוישלה. "טוב, אני אישן, רק אל תבכה". אמרה המורה.
לאחר כחצי שעה מוישלה שוב התחיל לבכות. "מה קרה עכשיו?" שאלה המורה.
"אני רגיל לישון עם אצבע בטבור של אימא שלי" ענה מוישלה. "טוב, שים לי את האצבע בטבור,
רק אל תבכה" אמרה המורה.
לאחר כחצי שעה המורה מתעוררת ואומרת: "מוישלה, זה כבר לא הטבור",
"זאת גם לא האצבע", עונה מוישלה.
שני חברים יושבים במטוס ולידם חולפת דיילת יפיפייה.
אחד מהם קורץ לשני ואומר "אני עוד מעט חוזר",
הוא קם והלך בעקבות הדיילת. אחרי חצי שעה הוא חוזר, מתיישב ואומר "סתם, אישתי יותר טובה.
אחרי כמה זמן הדיילת שוב עוברת, החבר השני קם והולך אחריה.
אחרי כחצי שעה הוא חוזר ואומר "אתה צודק, אישתך יותר טובה".
גבר אחד קיבל לעבודה טלפון מהשכנה הבלונדינית החתיכה שלו
ששאלה אם הוא אוהב סקס בשלישיות.
"בטח!!!" קפץ הגבר בשמחה, השכנה: "תרוץ מהר הביתה לאשתך אולי תספיק".
בלונדינית ניגשה לנהג האוטובוס ושאלה: "אתה מכניס גם בעמידה?"
מה ההבדל בין מצנח לקונדום? המצנח נקרע, יש פחות בן אדם. הקונדום נקרע, יש יותר בן אדם.
איש אחד מגיע בצהרים הביתה ורואה בגדים של גבר זר בחדר שינה.
אחרי חיפוש קצר הוא מצא מישהו מתחבא מתחת למיטה.
"מה גבר זר עושה כאן מתחת למיטה?" שאל את אישתו,
"אני לא יודעת מה הוא עושה מתחת למיטה" ענתה אישתו
"אבל אתה צריך לראות מה הוא עושה במיטה".
מה הדמיון בין גניקולוג למדריך תיירות? שניהם עובדים במקום שבו האחרים נהנים
ילד קטן שואל את אימו:
"אמא, האם אפשר לאכול חשמל?
האם: "מה פתאום?! איפה שמעת את זה?"
הילד: "אז מה שמעתי את אבא אומר לך אתמול בלילה: תכבי את האור ותכניסי אותו לפה."
מחרוזת ארוכה לשבת
- tiptip
- הודעות: 1691
- הצטרף: 15 מאי 2007, 20:29
