Longitude and Latitude
EEAA
- הודעות: 12
- הצטרף: 12 מרץ 2010, 17:00
עד עכשיו הזזתי את המנוע עם הDM500 סיני עד שפוצצו לי אותו אתמול
יש לי הרבה בעיות להזיז את המנוע עם הDM800
עם הUSALS לא זז לי
בלי USALS בקושי הצלחתי להגדיר קבוע את ה13E ה19Eוה
16E
עמוס לא נופל
היתי צריך שמישהו שגר באיזור המרכז יגיד לי בבקשה איך מופיע לו בהגדרות את הצפון והמזרח
Longitude and latitude
עם הUSALS לא זז לי
16E
עמוס לא נופל
EEAA
- הודעות: 12
זה מנוע זרועי א @ 12/3/2010, 16:15 כתב: זה מנוע זרוע או H H?
יש לך VBOX?
עובדת מצוין
מזיז אותה עם diseq converter box Base 1000
עם הDM500 היתה משומנת
עם הDM800 יכול להיות שלא שמתי טוב את ההגדרות
לפי מה שאמרו לי בפורומים בחו"ל חשוב מאוד הנושאה של ההגדרה הזו בממיר זה של LONGITUDE במיוחד פחות 2 מעלות ממקום האמיתי איפה אני נמצא
איך מופיע אצלך ב
menu/configuration/
חיפוש ערוצים
tunner configuration
שם?
שאלת על VBOX =BROADLOGIC?
זה יש במחשב
- הודעות: 30808
- Has thanked: 9 פעמים
תבין, יש שתי צורות לשלוט בקופסאת הדייסק 1.2 - בפקודות GOTO או בשיטת USALS
ב USALS הממיר מחשב לבד את ההזזה לפי המיקום שלך בכדור הארץ אבל זה דורש כיול בזמן ההתקנה. את המיקום שלך בכדור הארץ יש אפשרות למצוא באינטרנט.
בשיטת GOTO אתה למעשה נותן פקודה להזיז את הצלחת עד שעלית על הלווין ואז אתה שומר בפקודת STORE את המיקום לפי מספר זכרון. לאחר מכן אתה אומר לממי את מספר הזכרון של הלווין וכל פעם שאתה עובר לערוץ בלווין הזה הממיר יוציא פקודת GOTO למספר הזכרון שציינת.
אי אפשר לערבב את שתי השיטות
EEAA
- הודעות: 12
התחלתי להצליח עם הGO TOי א @ 12/3/2010, 17:29 כתב: תבין, יש שתי צורות לשלוט בקופסאת הדייסק 1.2 - בפקודות GOTO או בשיטת USALS
אבל רק עם ש3 לוינים
לא מוצא את עמוס למשל
וחשבתי שיכל להיות קשור לזה של ה נתון המיזרח
EEAA
- הודעות: 12
איך מגדירים את הלימיטס?י א @ 12/3/2010, 18:05 כתב: כפי שהסברתי, אין קשר.
כדי למצוא לווין אתה צריך לבחור תדר שאתה בטוח שעובד ואז להזיז את הצלחת לכיוון עד שמתקבלת קליטה. להזיז שמאלה/ימינה עד למקסימום קליטה ולשמור את המיקום.
גם חשוב לקבוע LIMITS למנוע.
אני יודע להגיע ו להזיזז שם. ללכת מיזרחה עד הסוף ו מערב. אבל לא מבין אך זה נשאר בזיכרון של הDM800
מה שאתה אומר זה בדיוק מה אני עושה: בחור תדר שבטוח שעובד ואז מזיז את הצלחת לכיוון עד שמתקבלת קליטה. רק שלא מבין את הנושא של LIMITS עד הסוףץ פעם שלא הסתובב הוציתי את ה LIMITS והתחיל לזוז עוד פעם.
בDM500 היתי זז מוצא לוין והיתי שומר את האמדה בלי בעיות
כאן עשיתי זאת ידני אחד אחד בAdvanced
שמה למטה מבקש להגדיר ציזרח וצפון
אחרי החדשות אמשיך עם זה....
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
EEAA
- הודעות: 12
יפהmola10 @ 12/3/2010, 19:33 כתב: longtitude 35.095 E
latitude 34.014 N
אלה נתונים לפי המיקום שלי אבל בערך אלה הנתונים
קח בחשבון שגם התוכנה טיפה מזייפת
אתה לא משתמש בADVANCE אלא ב POTIONER
במידה ואתה רוצה להשתמש בשניהם אז תשתמש ב ADVANCE
פחות ויותר קרוב למה שמצאתי ב אתר
http://www.heavens-above.com
אתה חושב ששווה להוריד את הפלוגין שבגמיני עצמו יש עם רשימה של ערוצים בישביל מנוע?
כאשר אתה אומר POSITIONER מתכוון ל MODE CONFIGURATION SINGLE "מנוע"
וזה משתמש USALS
הבנתי שלמשל אם יש לך 35 מעלות מזרח אמיתיים צריכים לכתוב שם 2 מעלות פחות משהו כמו 33 מיזרח ביגלל הסיפור הזה שמזייפת
תודה על התשובה
EEAA
- הודעות: 12
זה בדיוק מה שעשיתי ליפני שעותי א @ 12/3/2010, 22:58 כתב: כשאתה ב advanced יש שורה בלווין שאומרת USALS YES ואותה תשנה ל NO ואז יהיה לך שורה לתת את העמדה בזכרון.
לפני כן אתה צריך למצוא את הלווין ולהכניס את המיקום לעמדה בזכרון. את זה עושים ב POSITIONER SETUP.
עד עכשיו רק תפסתי 5 לוינים כולם במיזרח
לא מצליח לתפוס עמוס שבתאוריה צריך ליהות קל
ב advanced בשורה בלווין שאומרת USALS YES ואותה שיניתי ל NO
ברור
שורה למלה מהמנוע יש חיפוש לוינים גם שמה ניסיתי.שמה אני שם תדר נכון ולא זז
האם היתי מוצא כל לוין כמו שהיה באניגמא 1 היה קל מאוד
תודה וכל דבר קטן יכול לעזור לי
POSITIONER SETUP? לא מצאתי גם לא במדריך באנגלית של הDM800
למחרות בבוקר:
כבר הגעתי ל 8 לוינים קבועים כולם במיזרח
הוציתי את ה DISEQC CONVERTER מהשקע חיפשתי תדר עוד פעם חשמל למנוע והזזתי מערבה צעד צעד עד שתפס את ה10E מה13E למשל
גם מה7E ל4.8E
ולבסוף הסתדרתי.
