בעיה בהתקשרות לממיר
fares1982
הודעות: 2
הצטרף: 11 דצמבר 2009, 19:01
שליחה על ידי fares1982 »
שלום
אני חדש בתחום,
הורדתי אימג 4.2 לדרים אבל אני לא מצליח למצוא כתובת שלו,
שאני לוחץ על DHCP מופיע לי כתובת של 10.0.0 ולי יש כתובת שמתחילה ב192.168
למה זה קורה?
אני מנוי בנטוויזן והתשתית שלי היא של הוט.
שאני מנסה לעשות PING לכתובת שהגדרתי תמיד אני מקבל תשובה DESTINATION HOST UNREACHEBLE
הצלחתי להתחבר אליו בסריאלי בהתחלה אבל לא בקבל רשת
את עזרתכם בבקשה
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
אתה צריך לחבר דרך לנתב.
nurusz
הודעות: 648
הצטרף: 13 אוגוסט 2007, 22:00
שליחה על ידי nurusz »
אז כך, אתה צריך שהדרים שלך יהיה שייך לרשת ביחד עם שאר המחשביםם שיש לך
אם אין לך רשת, אז אתה צריך ראוטר ( נתב ) שיעשה לך רשת
ואז הדרים יקבל IP משלו, כמו כל המחשבים האחרים ברשת
לא יודע איך זה הולך בנתבים של הוט, אבל לאחושב שזה שונה
אם יש לך רק מודם אז אתה צריך ראוטר
בהצלחה
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
fares1982
הודעות: 2
אני רק אציין שאני מחובר דרך ראוטר D-LINK. הבעיה שהממיר לא מצליח להגיב לפעולת PING וגם לא להתחברות.
ahmad saleh
הודעות: 339
הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
שליחה על ידי ahmad saleh »
פארס תנסה את הלינק הבא,
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=5186
You will never walk alone
ahmad saleh
הודעות: 339
אני לא יודע איך לפתור את הבעיה הזו, אולי מישהו פה מכיר ויכול לעזור לך.
הודעות: 30809
יתכן שהכבל רשת שחיברת בין הנתב לממיר אינו תקין.
nurusz
הודעות: 648
תן יותר פרטים:-
IP של הנתב ?
IP של הדרים ?
SUB MASK ?
האם סימנת בדרים את המשבצת של DHCP או נתת IP שרירותי ?
וכמובן תבדוק את החומרה :)
DM500
GEMINI 4.2
HOTBIRD
esorek
הודעות: 282
הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 12:07
שליחה על ידי esorek »
שלום לך
ישנן שתי אופציות :
1. אתה מקבל כתובת IP מנתב אחר שמקושר אליך אלחוטית (סיכוי נמוך ביותר) או שהגדרות הרשת שלך לא תקינות. אם אני לא טועה, זו כתובת ברירת המחדל.
2. אין קישור בין הנתב שלך לבין הממיר או שאפשרות DHCP כבויה אצלך בנתב.
בכל מקרה, הבדיקות לביצוע הן :
1. האם הנורית ביציאה הנכונה של הנתב דולקת כאשר הממיר מחובר אליה? נסה לנתק את כבל הממיר מהנתב על מנת לודא זאת.
2. כדי להיות בטוח שהנתב לא ישנה את כתובתו ברשת (ענייני נוחות, במידה ואתה ניגש אליו גם מהרשת), קבע לו כתובת ידנית, כלומר אם הרשת שלך היא בתחום כתובות 192.168.1 או 192.168.0, הזן פרטים אלו בשדה כתובת ה - IP והוסף ספרה אחרונה כמו 50 (לרוב היא פנויה ואינה מוקצית לשום משאב ברשת). פרטים אלו תוכל לבדוק בפרטי ההתקשרות של המחשב הביתי ע"י סטטוס כרטיס הרשת (אייקון שני המחשבים המהבהב).
3. Subnet Mask היא לרוב 255.255.255.0 אלא אם יש לך נתב של בזק. מדבריך, הנתב הוא מרכישה אישית. Default Gateway ו - Name Server מוגדרים ככתובת הנתב שלך (לרוב זה 192.168.0.1 או 192.168.1.1, תלוי איזו כתובת הזנת בסעיף 2).
לאחר השינוי הנ"ל הממיר יקושר לרשת, אלא אם הקשחת את הנתב (כלומר חסמת אפשרות של קישור כתובות Mac Address לא מוכרות ברשת, מה שסביר להניח שלא).
בהצלחה !
