מכשיר מדידה - איך הוא לדעתכם ?
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
fdfd
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
אני לא היתי קונה דברים שמתפרסמים באליבבא
לך תחפש אחריות אחר כך
כך ממיר רגיל כמו אפקס 800 ויש לך מכשיר שאפשר לכוון איתו הכל
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
ומסך קטן של 12 אינץ
אהה.. בכל זאת חזרת אלינו??
avz3
הודעות: 199
הצטרף: 16 ספטמבר 2009, 08:02
שליחה על ידי avz3 »
שלום
המכשיר מעניין אבל אתה בטוח שיש לך מה לעשות עם 50 יח'? הם כותבים שהזמנה
מינימלית היא של 50 יח'. לחילופין, אתה יכול לארגן "קבוצת רכישה".
לדעתי לחובב זה יכול להוות פתרון נחמד ויעיל בכיוון צלחת ו/או LNB.
הודעות: 1068
avz3 @ 30/11/2009, 14:49 כתב: שלום
בכמות של 50 הסינים מוכרים ב 108$
מחיר 136$ לבודד , לסינים יש סוכן שמוכר ב EBAY לבודדים \ ישירות מהחברה coo-link
המכשיר גם ממיר עם יציאת TV-SVIDEO וגם סיגנל מטר
השאלה האמיתית איך הוא בתור מכשיר מדידה מול מכשירים אחרים אירופאים "יקרים" המוצר סיני וזול
מכשיר אחר עולה 400$ ויותר
והשאלה אם כדאי האם סיגנל של DREAM 500S באותה רמה שהוא מפיק, או שנחוץ מכשיר לצורך זה ?
לדעתכם המקצועית , האם נחוץ פרוטרקטור מד זוית בכל זאת בהנחה שיש סיגנלמטר? או שאפשר להסתדר ?
בינתיים אני די חדש ולומד בישביל עצמי אני מקווה בעתיד לפתוח עסק בתחום, האתגר זה צלחת שאיננה מורכבת 1.8 פיסטון
בינתיים אני משתדל ללמוד להתקין צלחת בצורה קבועה , מנועים רק יסבכו את העיניינים
שאלה יותר מורכבת איזה ציוד מדידה נחוץ להתקנה ממונעת
מה אני יגיד לכם חברים לא פשוט למצוא ציוד מדידה טוב ולא יקר
הודעות: 1068
י א @ 30/11/2009, 13:28 כתב: אהה.. בכל זאת חזרת אלינו??
מנהל יקר הקהילה שאתה מנהל הכי אובייקטיבית ,הייתי במקרה בפורום של האדם היחיד ולא אהבתי את הפרום שלו הכל מפוברק שם ולא אמיתי
פעם שעברה חשבו שאני מגד , חוץ מזה יש לי עיניינים אחרים בחיים שלי בינתיים לווינים זה תחביב
אם אתה זוכר כן גם ביקשתי דאז שתמחוק את חשבוני , אך לא עשית כך
אתה עדיין יכול לגרש אותי מהפורום אם אתה רוצה
מה שאני מבטיח לך שאני אדם רגיל ולא מגד , אתה גם יכול לדבר איתי בטלפון ולהיווכח
אני דוגל בחופש הביטוי וכל זמן שאדם לא עושה פה מהומות אין לי סיבה להרחיקו וגם לא עניין אותי בקשת המחיקה שלך. זה עניין שלך אם לגלוש פה או לא. רק זכרתי את ההצהרות שלך והייתי די בטוח שאתה רציני.
הודעות: 1068
למעוניינים יש לי PDF של המכשיר
נראה לי שאני מזמין את המכשיר (בודד בשביל עצמי)
התפתחויות אחרונות יש מכס בשיעור של 32% בעקרון זה המכס שגם חל על כל ממיר בכל סכום שהוא
כיוון שלמכשיר יש טיונר מה שמבדיק אותו בציוד מדידה רגיל
יש להם כל מיני אגדרות מוזרות לסיווגי מכס האם מפיק קול וכו' ... לא ממש הצלחתי להבין מהם ,התקשרתי פעמיים כל פעם אמרו לי משהו אחר
מחר אני מתקשר למשרד התקשורת מה שהפקידה אמרה לי בנוגע להחרמות , אגף ספקטרום מטפלים בלווין חזי מאור זה האיש שם שמטפל בנושא
אני מקווה שזה " מספק את הסחורה " *
h2so4
הודעות: 1150
הצטרף: 26 נובמבר 2009, 01:18
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי h2so4 »
המכשיר, הוא סתם צעצוע, כמכשיר מדידה לא שווה לירה. 125$ - תרומה לסינים העניים. כאן מישהו מוכר סטלוק - זה מכשיר הכי זול שמאפשר לכוון צלחת פחות או יותר מדויק.
אתה לא תמצא מכשיר מקצועי חדש, שעולה פחות מ500 יורו.
למשל, זות רמה מקצועית:
http://www.rovermeters.co.uk
לפי מה שזה נראה ...לקחו מארז של DVD נייד לילדים והכניסו לתוכו מקלט לויינים
מלבד קליטת לויינים ותצוגת תמונה יש גם מדידה של עוצמת סיגנל כמו לכל מקלט לויינים ...
לאלה שאין להם מכשיר מקצועי ושעולים לגג עם מקלט TV וממיר בדרך כלל ...
זה כדי נועד לחסוך מאמץ ולהקל ....נחמד לחובב לא יותר מזה !
אבל דווקא באותו העמוד למטה בתחום של המוצרים הדומים ניתן למצוא מכשירים יותר מקצועיים
כמו זה למשל -
http://www.alibaba.com/product-gs/27032 ... 1900_.html
הודעות: 1068
razf @ 30/11/2009, 13:16 כתב: אני לא היתי קונה דברים שמתפרסמים באליבבא
א באמת אפשר לכוון איתו ? (עם אפקס 800 \ אופןבוקס 800 )
כלומר ניתן להקים צלחת עם 3-4 LNB עם סיגנל של הממיר ?
ב איך DM500 מול APEX800 מבחינת כיוון ?
באמת מעניין אותי אם זה אפשרי אז הדחה את מכשיר המדידה ובעתיד הרכוש SPECTRUM-ANALYZER
שזה גם מתאים לכיוון ממונעות
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
קבל תמונות של כיוון 4 צלחות עם OPENBOX 800 וטלוייזיה שקניתי פעם לאוטו 5 אינץ
מאז הצילום נוספו עוד כמה LNB ל 3 צלחות
אבל תראה למה אני מתכוון
בכל מקרה הטיונר של הדרים 500 יותר טוב ממה שאני השמשתי
אתה יכול להשתמש בממיר שלך
לא צריך לקנות את המכשיר הזה
בכל מקרה עם אתה רוצה לפתוח עסק אז רק שתדע הכיוון זה החלק הקל
אם מתקינים צלחת יש צורך לקדוח את העמוד יש לחבר הארקה צריך להשחיל כבלים ולקדוח בתוך בתים של אנשים לחבר קופסאות חיבור לפעמים צריך לחצוב לשקעים יעודיים ואז צריך לקנות מקדח קונגו
צריך לקנות מקדחות טובות הילטי או מקיטה כדי לקדוח בבטון מזויין (אם צריך)צריך לתת אחריות על ההתקנה צריך לקנות כלים לחבר את המחברים צריך לקנות ציוד מתאים לחיבורי כבל רשת ולדעת איך עושים את זה צריך לדעת על
הממירים ועל התקנות אימגים ופתרון בעיות
כמו כן גם צריך מידי פעם להגדיר ראוטרים כדי לחבר את הממיר למחשב ולהוריד הגנות במחשב ולהגדיר לפעמים אי פי קבוע וכו וכו וכו
אבל הכי חשוב לפני הכל לדעת לנהל עסק ושהוא היה רווחי אני בספק עם בתחום הזה יש מספיק כסף
בכל מקרה לפי איך שאני רואה את צריך לצבור הרבה נסיון לפני שתקח ממישהו כסף
תגיד - אתה חושב שאתה לא הגזמת? לשים פה את הרזומה שלך? אולי תיתן גם את מספר ת.ז. שלך ופרטי העסק שנוכל לאמת את הדברים ברשם חברות?
הכי זול והכי טוב לקלוט ולכייל הוא לא פחות ממקלט VISINET 3100
למתחילים הוא אידיאלי, קל, פשוט, סקלה גדולה, וגם מצפצף שמגיעים לקליטה.
עלות בערך אני חושב 300 ש"ח פלוס מינוס.
avz3
הודעות: 199
שליחה על ידי avz3 »
בוקר טוב
איפה ניתן למצוא קצת יותר מידע לגבי המכשיר הזה?
חיפוש בגוגל לא הועיל.
