עמוס+ניילסאט
עופריקו
- הודעות: 98
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 21:17
- מיקום: איזור חיפה
עמוס+ניילסאט
יש לי צלחת מטר לעמוס ואני רוצה להוסיף LNB נוסף לקלוט את שכנינו המצרים.
איזה ציוד אני אצטרך כדי לבצע את ההתקנה הזו+עלויות(פחות או יותר) וכמובן כמה תצטרך לעלות עבודה של מתקין?
תודה חברים
תודה חברים
- dr
- הודעות: 284
- הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
- מיקום: ת"א
sathack
- הודעות: 1729
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
- מיקום: קרית מוצקין
לא צריך כלום !
מכיבן ששני הלויינים קרובים מאד אחד לשני 4 מעלות לעומת 7 מעלות - מערב .
ניתן להזיז את הצלחת טיפה ימינה וליצור מצב ששני הלויינים נכנסים ביחד .
נכון שזה מוריד טיפה מהקליטה של שניהם אבל זה אמור להספיק .
כי את שני הלויינים ניתן לקלוט גם עם 0.60 מ' ( בדיגיטלי בלבד כמובן ) .
במידה ואתה קולט מהעמוס גם את השידורים האנלוגיים אז תשכח מכל הסיפור הזה .
במידה ואתה לא רוצה לעשות את זה בעצמך , תוכל להזמין מתקין מקצועי
שיכוון את זה תוך שהוא מסתכל בספקטרום אנלייזר ,
דרך אגב -
ניתן לבצע את זה מכיבן שהעמוס משדר עד תדר 11700
ואילו הניילסאט מתחיל לשדר מתדר 11747 .
וכך קורה שלמעשה ה LNB חושב שיש לנו כאן לויין במיקום אחד
עם תחום תדר גדול כמו באסטרה או הוט בירד .
דרך אגב -
sathack
- הודעות: 1729
- oriel
- הודעות: 2034
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
חברים התרגיל הזה עובד טוב עם
צלחות 80 ס"מ מקסימום 90...
רצוי להעזר במתקין ולדעתי הייתי מכניס את אירופה+עמוס
יש לך גם את מצרים שם ובנוסף מגוון רחב יותר של ערוצים
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
mr dish
- הודעות: 1697
- הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
- מיקום: כל אזור המרכז ---שלי!!!!!!!!!!!!!!!!
לגילי, ולכל מי שמתעניין בצורת ההתקנה (הפרימיטיבית) הזו....ככל שאתה מגדיל צלחת - אתה נאלץ לסובב אותה סביב צירה את אותן המעלות, אמנם, אך בגלל מוט ה-lnb המתארך בהתאם, קשה יותר ללכוד את שני הלויינים יחד! על-כן צודק מי שטוען כי בצלחת קטנה הוא מצליח. בצלחת גדולה מאד, נניח 180, כבר יש אפשרות להוסיף עוד lnb ליד המרכזי, בדיוק בגלל הסיבה שציינתי. בכל מיקרה - אני אף פעם לא המלצתי על דרך זו כפתרון טוב...
100עכוז
mr dish,
יוסי , כמובן שככל שהצלחת גדולה יותר כך אונת הקליטה שלה צרה יותר ולכן קשה יותר לבצע הפעולה הנ"ל .
1.80 מ' זה כבר גדול מדי .......עופריקו ציין שיש לו צלחת 1 מ' ולכן אמרתי שזה גודל מתאים .
אני בזמנו הצלחתי לבצע הנ"ל עם 1.20 מ' וזה גם עבד בסדר . כמובן שהפתרון הזה הוא לא הכי אידיאלי .
אולם מצד שני הוא לא מצריך שום השקעה כגון - LNB נוסף , כבל נוסף , דייסק , ותפס ל LNB - עלות של כל הנ"ל ללא עבודה כ 200 ש"ח ללקוח פרטי , לא בכל צלחת מקבלים תוצאה אידיאלית .
מה שאני מציע ל עופריקו - תנסה ותראה במידה ותתחיל לקבל פריזים אתה תמיד יכול לבצע את הדרך השניה היותר יקרה .
sathack
- הודעות: 1729
