צלחת 60CM איזה אלומות אפשר לקלוט ?
נעול
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
אני זקוק להתייעצות קלה
עלומות
א. יש לי מספר צלחות כאלה ,60 , אני מעוניין להתקין 3 צלחות על לויינים שונים , במקום צלחת גדולה
ללא הרבה מולטיפיד מכסימום 2 על צלחת מה אפשרי ?
מה אתם ממליצים מבחינת תוכן ואיזה אלומות אפשריות
בכלל איפה ניתן לבדוק את זה ספציפית עבור ישראל , עם קוטר צלחת ידוע ?
ב.שאלה כללית להעזרת הידע : מה ההבדל בין LNB ל LNBF ? מבחינה פרקטית
על צלחת מסוג OFFSET
ג.מאחורי הצלחת יש סקאלה עבור זווית הרמה , "הזחה" הגבעה מ 20 - 90
זה מתאים לזווית ההרמה במעלות ? או שכדי להשתמש בפרוטרקטור מד זווית
ד. האם יש הבדל בין צלחות אופסט של יס לצלחות אופסט רגילות ?, ומה זה "התקנה הפוכה"
הכוונה צלחת רואת שמיים לבין צלחת שמכוונת זקוף
תודה על העזרה של חברי הפורום
תודה ל יא מנהל הפורום , לקחתי לתסומת ליבי עניין הכתיבה בצורה מתומצת
אני אדבר איתך בפרטי על מה שדיברנו בעבר לקראת התממשות
[עלהראש]
אלו שאלות למדור למתחילים ...
אבל בכל זאת אענה לך כאן ( בתקווה שאתה לא י.מגד ) -
א, צלחת 0.60 קטנה גם ככה לדעתי לא מתאים ל מולטיפיד ובחורף הקרב לא תראה כלום בימי גשם , לכן תתקין אחת לכל לויין , אתה יכול להתקין ללויינים החזקים , עמוס , ניילסאט , הוט בירד וכו' ....כך בחשבון זאת צלחת קטנה ולכן כל גשם קטן יעלים לך את הקליטה !
ב, בצלחות אופסט מתקינים רק LNBF ...,
LNB רגיל יותקן במשולב עם פיד מתאים בצלחות פריים פוקוס בלבד !
או גם בצלחות אופסט מקצועיות עם פיד מיוחד לאופסט !
ג, הזויות שמצויינות מאחור הם הזויות האמיתיות שהיצרן ציין לאחר הפחתת זוית האופסט מדידת גובה עם מד זוית - אקלינומטר לא תתן לך תוצאה מדוייקת כי יש להפחית מהזוית המבוקשת את זוית האופסט של יצרן הצלחת ( בד"כ - כ- 20 עד 24 מעלות )
ד,צלחות אופסט של YES הן צלחות אופסט רגילות ! התקנה הפוכה זהה להתקנה רגילה מבחינת יכולת הקליטה והתוצאה , התקנה זאת עדיפה במקומות שיש רוחות חזקות על מנת להפחית התנגדות לרוח , לעומת זאת במקומות מושלגים זה יהווה חיסרון שכן אז השלג נערם בצלחת ולא נופל למטה ...בעיה זניחה בארצנו .
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
אתה יכול לנסות לקלוט את עמוס +נילסאט על צלחת 60CM אחת אתה מכוון את הצלחת בין שניהם עקב המרחק הקטן בינהם 3 מעלות +גודל הצלחת הקטן שגורם לה להיות לא מדויקת תוכל לקלוט את שניהם בצלחת אחת ...
הבעיה הינה שהעוצמה תהיה גבולית בשניהם וזה בה לידיי ביטוי בזמן גשם או הפרעות קליטה
הודעות: 1068
תודה על התשובה
יש לי כמה כאלה (4)אז אתקין בנפרד לכל לווין ע"פ העצה
באופן עקרוני אני רוצה ללמוד את העקרון ולבצע , יש לי גם גדולה הרבה יותר אך זה גם מצריך ידע רחב יותר.
נוסף אני גם צריך לרכוש בקר בשבילה, היא כבדה ממונעת
1. לגבי הוטבירד הכוונה ל 13E נכון ?
2. יש עוד אירופי שאפשרי ? 4.8E סיריוס אפשרי ?
3. בסקאלת הגבהה בצד של הצלחת רשום 20 - 90 כך שמה שניצב כלפי העמוד הוא למעשה ה 80 ולא ה 90
ה90 יוצא קצת מעל הניצב לעמוד [העמוד אכן מפולס]
גם הסקאלה לא מתחילה ב 10 במעלות רשום ישר 20 , בין כל מספר 20,30,40 יש חמישה פסים ולא עשר
אם אני מבין נכון לעמוס 34 אני צריך לשים את הסימון בין 30 ל 40 , אני צודק ?
4. לא אבנתי לגבי LNB , אמרת שאופסט איכותית אפשר LNB רגיל ובפשוטה LNBF
אך שמים LNBF . אם אפשר לסכם LNB רגיל אפשר לשים רק עם פיד מיוחד , זאת הכוונה?
ניסיתי להתקין אלאנבי רגיל וקיבלתי ערכים לא טובים ה SIGNAL הגיע ל 96 אך SNR נשאר על 64%
זה יכול להיות בשל כך שהשתמשתי ב LNB ולא ב LNBF ?
ובלי קשר
מי זה י מגד ? שמעתי כל מיני שמועות וכל פעם ששאלתי חברים בפורום טענו שאולי אני זה הוא
ושמעתי כל מיני שמועות , אחרי זה גם קבלתי תגובות בפרטי וגם העירו לי
לגבי צורת הכתיבה שיוצאת לי בהודעות עם הרבה מרווחים אולי זה באג בפירפוקס אני עובד בלינוקס
למנהל האתר זה הפיירפוקס שלי על מערכת דביאן
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009091010 Iceweasel/3.0.14 (Debian-3.0.14-1)
יכול להיות שה ADBLOCK חוסם איזה סקריפט ליישור טקסט
מגד, רק לפני כמה ימים פירסמת על הידע שלך ושיש לך צלחות ענק, עכשיו אתה שוב שואל ??
אתה שואל וגם עונה על השאלות שלך, חג שמח מגד, ד"ש ל AME
ודרך אגב, אין קשר בין הפיירפוקס לכתיבה הארוכה עם הרווחים שלך, אתה סתם מחפש תירוץ, במיוחד שאני רושם לך מאובונטו עם FIREFOX
חג שמח
הודעות: 1068
שמי לירן לא מגד , איך בדיוק הגעת לזה ששמי הוא מגד ? וכן יש לי צלחת גדולה זה הופך אותי למגד ?
לי יש צלחת 2 מטר שיש לה מנוע תקול וצריך לקנות משהו שיודע לשלוט עליה , האם זה הופך אותי למגד?
אני שאלתי באופן תמים מי זה AME
הסיבה חשבתי לקנות מהם ציוד אני בעל עסק , ברשם החברות לא מצאתי עדות לכך פרט לחברות כמו טלראן
לא מצאתי יבואן מסודר שמוכר דרים או קוב קפה בצורה רישמית , אני חנות אני רוצה מחירון דילר עם הנחת כמות בצורה מסודרת ורישמית מגוף מורשה, במקום זה הגעתי לאנשים שמוכרים דרך הטלפון בהעברה בנקאית בדואר
מה זה השטויות האלה
שאני קונה מחשבים אני קונה אצל יבואן שמוכר לדילרים בלבד לא לשוק ביתי , לצערי כנראה אין יבואן מסודר
זה יעלץ אותי לייבא באצמי או לסגור עם אלה שמוכרים דרך הדואר
בנוסף שאלתי את אותן שאלות באתר סאטוורלד.TK , שם אמרו לי שאני לא מבין כלום ויש כזאת חברה (כן בטח)
"זאת חברה אמריקאית שעוזרת למדינת ישראל" "מיום ראשון נעצור יבואנים ומתקינים נוכלים" וכל מיני חירטוטים
ושאלתי כאן אם יש קשר בין מגד ל AME
בעקבות כך שאיפה שהוא בפורום היה כתוב
AME=אני ישראל מגד
או משהו בסגנון
שאלתי שאלה וישר כולם אומרים לי שאני מגד
תסתכל במראה וכאלה , יא מנהל הפורום שלך לי הודעה בפרטי שאם אני מצטט מישהו אני אף מהפורום
אני לא יודע אם זה קשור ,
אינני מגד ואם מישהו יכול להסביר לי מי זה ולאמת האם יש כזאת חברה או לא
איפה יש יבובאן מסודר שמוכר לדילרים אני אשמח
אינני מגד שאלתי שאלה וישר מתנפלים מגד מגד , כפי שנאמר שמי לירן לא מגד
מה בסך הכל רציתי לדעת מי זה החברה הטובים ומיזה החברה הרעים
גם פה וגם שם יש מנהלים שמציאים מרכולתם , איך אדע שלא ירמו אותי ?
אני יכול להעביר בדואר ויגיע חתול בשק
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
ועוד איך מגד .
איזה בלגן עושה
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
הודעות: 1068
עוד משהו רק שתדעו
שמי לירן אני מהנדס תוכנה מהטכניון העסק זה עסק של המשפחה זה לא פול טיים ג'וב
הידע שלי זה ידע בפיסיקה
אך אני מצטער אינני ישראל מגד
אם ממישהו לא מוצא חן מה שאני כותב , אני יכול לעזוב את הפורום
הודעות: 1068
הוכחה
שאלתי את אותן שאלות בשם משתמש THEWHO
http://sat-israel.forumotion.com/forum- ... 78d9d1c5c0
הודעות: 1068
הסאטוורד לא סאטישראל בכתובת
אם אני לא מקבל תשובה הולמת עד מחר אני מתקשר ליא בטלפון שימחק את חשבון משתמש שלי מהאתר
איזה שאלות ארוכות ובלתי נגמרות ..עד שמסיימים לקרוא את השאלה מתעייפים לענות לך ....אולי אם תשאל כל פעם שאלה אחת בשרשור נפרד ובמדור שאלות למתחילים יהיה יותר חשק לכולם לעזור לך ....
הוא ביקש שאמחק אותו אז אני נענה לבקשתו.
נעול
