תכנת דייסק 10
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
למשהוא יש את הכרטיס הזה לצורך תיכנות דייסק 10
להשאלה ???
מילה טובה לא עולה כסף
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
היי ahgi,
תוכל להסביר מה ניתן לעשות עם הכרטיס הזה, ואיך אתה הולך להשתמש בו.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
לדייסק 10 יש כמה מצבים
בעזרת הכרטיס הזה ניתן להגדיר את המצב המבוקש
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
syaros
הודעות: 902
לא הבנתי...
נכון שיש מספר מצבים, אבל אני חושב שזה תלוי בממיר(או ציוד אחר) שתחבר.
למשל אני יכול להגדיר שהדייסיק יעבוד רק עם 4 LNB, במצב 1.0 או עד 8, במצב 1.1 ( מדובר בדייסיק 1/8).
איך אתה רוצה להשתמש בכרטיס הזה, ובאיזו קונפיגורציה(ממירים, דייסיקים, LNB)
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
השימוש בכרטיס הוא חד פעמי רק לצורך הגדרה
אני מעונין להגדיר כדייסק 1.1
יש ממרים שחייבים להגדיר את הדייסק במצב עבודה מדויק אחרת אין סיגנל
כרגע יש לי מצב של חוסר פקודת :
swap command diseqc
משום מה בדרים זה עבד (מקרתע) ללא צורך בהגדרה
אבל ב 250HD זה לא עובד
חובה לשנות את המוד של הדייסק
syaros
הודעות: 902
OK, תודה.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הדייסק הזה מגיע מותאם ל 1.1
לא נראה שאתה צריך לתכנת אותו
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
הדייסק מגיע מתוכנת למוד 5
Mode 5: DiSEqC 1,1 or 2,1 uncommitted, up to 10 LNB
ויש אתו בעיות בממיר 250HD בחיבור דייסק נוסף 1.0 (בדרים בוקס אין בעיה )
משום מה לא מגיע פקודת
swap command
לדייסק ואין סיגנל
לפי הוראות יצרן יש להגדיר אתן ל
Mode 6: DiSEqC 1,2 or 2,2, up to 10 LNB
אני חושש שאתה טועה.
אצלי יש דייסק כזה עם חיבור באחת היציאות לדייסק 4 רגיל וזה דווקא עבד ללא בעיה עם 250HD
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
תנסה לבקש מימשהו עם כרטיס לוויני למחשב - ניתן לשלוח לו פקודה ולתכנת אותו ללא הכרטיס תיכנות .
בידיוק כתבתי על זה ליפני כמה ימים - בהקשר אחר .
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... t&p=218661
י א צודק, הבעיה היא כנראה בהגדרות לא נכונות בממיר ה-CubeCafe.
הבעיה הזאת מזכירה לי את הפתרון ש-EMP הנהיגו בסדרה החדשה של הדייסק 1 ל-16 שלהם.
בדייסק הם הוסיפו 4 מפסקי Dip switch לצורך הגדרת מצב העבודה של הדייסק ללא צורך בתכנות חיצוני.
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
hagi
יש לי גם דייסק כזה שצריך תיכנות. כי אני בוודאות תינתתי אותו למצב 1.0 מזמן, ועכשיו אני צריך להחזיר אותו למצב 1.1.
בזמנו בצעתי זאת בעזרת תוכנת Progdvb וכרטיס לוויני שיש לי.
**תודה ל vipersvcd שהפנה אותי לתוכנה חיצונית שבעזרתה אפשר לתכנת את הדייסק.**
עדיין לא ביצעתי את התיכנות - חגים ומשפחה באים קודם :D
אם יסתדר לי אז לקראת סוף השבוע אני העלה לגג לפרק את הדייסק לשם תיכנות מחדש.
אעדכן אותך בהמשך איך הלך, ואם זה מספיק פשוט, אתה מוזמן להגיע ונתכנת גם את הדייסק שלך.
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
עובד!!!
אחרי העברה ל מוד 5
ע"י תכנת של הדייסק(רב תודות ליעקב)
עובד ללא בעיות [מנגן]
בכל מקרה ישראלN צודק, אין טעם לקנות את ה דייסק 10 ואחר כך לתכנת אותו שוב מחדש שאפשר לקבל דייסק של 16 שניתן לתכנת אותו ב 3 שניות
vipersvcd
הודעות: 1442
אני לא חושב שהוא רצה להפוך או לחבר אותו ל 16 ,
הוא עבד פעם עם כרטיס לוויני שלא תמך בדייסק 1.1 אז הוא תיכנת אותו לדייסק 1.0
ועכשיו הוא רצה להחזיר אותו חזרה למצב שהוא היה בהתחלה "מצב 5" שתומך ב 10 דייסקים בפרוטוקול 1.1
בלי קשר אני מסכים איתך שדייסק 10 לא משתלם אם יש דייסק 16 בשוק שלא צורך תיכנות ויש לו כפתור בורר מצבים מובנה\מכני .
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
החסרון של דייסק 16 הוא הנחתה של 5DB
בדייסק 10 ניתן לחבר עד 40 LNB הנחתה של 3DB
הבעיה אצלי היתה חוסר תאימות ל 250HD
בדרים בוקס עבד ללא צורך התכנות משום מה
עם ה 250HD הסתבך ויצר בלבול בערוצים בכניסות השונות בחיבור דייסק 1.0
לא מדויק 40 בהנחתה 3DB.
הדייסק הזה מנחית 3DB כאשר מחברים רק אליו. אם מחברים אליו גם דייסק 4 אז הניחות גדל ל 3DB ועוד הניחות של הדייסק 4.
