חדשות טובות MGCAMD 1.33 E2
- הודעות: 2791
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
- הודעות: 2791
- marcelos
- הודעות: 1028
- הודעות: 2791
כרגע יש רק גרסת USB
אחרי שמפעילים את האימג הולכים ל PKUGINS
בוחרים DOWNLOAD PLUGINS
בוחרים להורדה את MGCAMD
ואת MGCONFIG
משנים את הקובץ CONFIG
נכנסים לEMY
מפעילים את MGCAMD
זהו.
ואת MGCONFIG
נכנסים לEMY
מפעילים את MGCAMD
זהו.
- marcelos
- הודעות: 1028
- הודעות: 2791
- marcelos
- הודעות: 1028
אחי אפש להיות קצת מפונק???
אשמח אם תוכל לעלות לכאן לינק ישיר לאימג הכי טוב של אנגמה שתומך MG
כולל הPKT שדיברת עליו שאין לי מושג איך מתקינים PKT...
לגביי הMG עצמו אני כבר יוריד אותו דרך הPLUGINS...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
- הודעות: 2791
- marcelos
- הודעות: 1028
תודה גבר...
ראיתי שהPKT הזה הוא מלא ספריות כמו תוכנה ממש...
השאלה אם בסה"כ צריך לעשות OVERRIGHT ולדרוס את הקבצים הנוכחים או שיש דרך אחרת להתקין את זה תודה!
עוד משהו קטן... אז ההתקנה ל900 צריכה להראות ככה?!?:
ראשון להתקין ENIGMA2 0.0.5 SIFTEAM
שני להתין את הPKT
שלישי להוריד ולהתקין את הPLUG של MGCAMD...הבנתי שגם כאן צריך לבצע שינוי בקובץ קונפיג...מה השינוי עצמו???
אשמח אם תוכל לאמת לי הסדר תודה!!!
שני להתין את הPKT
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
- הודעות: 2791
כרגע אין גרסת FLASH, מהשאומר שחייבים להתקין את האימג על USB
ורצוי גם לעדכן את הממיר לגרסה של היצרן או של SIFNLB האחרונות שמאפשרות לעשות BOOT על ידי הפעלת הממיר , לחיצה כל הזמן על כפתור 5 אני חושב שזה SDA, USB
עכשיו, יותר והכי קל להתקין את האימג עם יש לך לינוקס בבית
לוקח 5 דקות
אפילו פחות
למי שאין, קצת בעיה, ניתן להתשמש באימג GHOST מוכן מראש ולהעלות אותו לUSB
או לפי המדריך שיש בIPBOX900 שפירסמתי לפני כמה חודשים
לוקח 5 דקות
אפילו פחות
- mhaymovi
- הודעות: 23
- הצטרף: 31 אוגוסט 2005, 16:16
- מיקום: Haifa
אמיר , סליחה מראש על השאלות המרובות אבל :
יש לי 250HD
הורדתי אימג' GHOST של ENIGMA 2PKT mod 5.5 Tideglo rev 0.5.5
העברתי אותו דרך תוכנת ה GHOST לדיסק-און-קי שלי וכמובן פתחה בו PARTITION של לינוקס (EXT2 אם אני לא טועה) והעבירה את כל הקבצים בהצלחה . בדקתי באובונטו של חבר שלי והוא מזהה את כל הקבצים והתיקיות .
עכשיו מה שנשאר לי זה לעשות BOOT עם הדיסק-און-קי בממיר שלי ?
מידן
יש לי 250HD
מידן
1.20-7W-4W-13E-7E
CubeRevo250HD , DM500
1.20-7W-4W-13E-7E
- הודעות: 2791
עכשיו תלוי איזה אימג יש לך בממיר עצמו, רצוי לשדרג את האימג לחדשים כדי שתוכל להגיד לממיר לעשות BOOT דרך ה USB על ידי לחיצה על כפתור 5 בשלט בזמן שהממיר עולה, במידה ורשום SDA, לעשות שוב RESET אחרי זה לממיר , לוקח כמה דקות, בערך 3-5 דקות כדי שהאימג יתחיל לעבוד
- mhaymovi
- הודעות: 23
- מיקום: Haifa
- הודעות: 2791
- הודעות: 19
- הצטרף: 09 נובמבר 2006, 17:54
- marcelos
- הודעות: 1028
- mhaymovi
- הודעות: 23
- מיקום: Haifa
התקנתי MULTIBOOT היישר מהאתר של DGS בהצלחה (גירסא 1.3.3) אבל לצערי כשאני מנסה לעשות BOOT כלשהו (לא משנה עם איזה מספר בשלט) , אין תצוגה בטלויזיה והממיר נתקע על "BOOT". ראיתי שזה תומך בקונפיגורציה מסוימת (720P60HZ למשל) אז ניסיתי לשנות אבל גם 720P , גם 1080I וגם SD-PAL הניבו אותה תוצאה .
בסופו של דבר ישבתי על זה כמה שעות , שאני מחליף אימג' אחרי אימג' ולא מצליח .
אני אעדכן כשאצליח.
אני אעדכן כשאצליח.
1.20-7W-4W-13E-7E
1.20-7W-4W-13E-7E
