לאיזה עוד לווינים אם בכלל כדאי להתחבר - ערוך
aboren
הודעות: 383
הצטרף: 05 אוגוסט 2009, 20:33
שליחה על ידי aboren »
כיום אני מחובר עם שתי צלחות
הראשונה זו של יס שמחוברת לעמוס
ועוד צלחת שמחוברת ל7 מעלות ול13 מעלות. גודלה 1.07
התכנים הם:
בעיקר ספורט, סרטים, סדרות.
לאיזה עוד לווין הייתם מתחברים?
בהתחשב בזה שאני רוצה גם תכנים בHD.
יש לי מקום לעוד LNB אחד
לאיזה לווין הייתם מתחברים
המתקין אמר לי שב19.2 אני יכול להתחבר רק לASTRA 1M
אני באמת לא יודע.
אני רואה liveonsat.com הרבה משחקים שמשודרים ללווין הזה.
איזה תוספת לווין יתן לי את התכנים הכי איכותים גם מבחינת HD.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
יש לך ממיר HD?
aboren
הודעות: 383
mola10 @ 18/8/2009, 12:03 כתב: יש לך ממיר HD?
בקרוב מאוד
DB800
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
תסתכל בחתימה שלי - אלו לווינים שמתי על 2 צלחות (חוץ מהשלישית של 42E ו 39E).
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
תלוי בספק השיתוף שלך
מילה טובה לא עולה כסף
aboren
הודעות: 383
ahgi @ 18/8/2009, 17:28 כתב: תלוי בספק השיתוף שלך
מקפיץ
ערכתי מחדש את ההודעה הראשונה
אחרי שיחה עם המתקין שלי
תודה מראש
vipersvcd
הודעות: 1442
1W - רק נקווה שערוצי ה-HD לא יעברו מישם ל THOR6 .
דרך אגב למה יש מקום רק לעוד LNB אחד (בגלל הדייסק) ? תשים דייסק 8/1 או תשרשר דייסקים .
aboren
הודעות: 383
vipersvcd @ 19/8/2009, 11:30 כתב: 1W - רק נקווה שערוצי ה-HD לא יעברו מישם ל THOR6 .
כמה עולה בערך דייסיק 1/8 או לשרשר?
האם אז אני לא צריך להחליף צלחת לאחת יותר גדולה או להוסיף צלחת.
כי הבנתי מקריאה שלשים יותר מדי LNB על צלחת אחת פוגע ביציבות וגורם ליותר הפרעות.
חשבתי בשלב זה לא להוסיף הרבה להשקעה.
ולהשתמש כרגע במה שיש.
שזה מקום לעוד LNB אחד.
ואני באתר של Lyngsat ולא מוצא 1W רק 0.8
vipersvcd
הודעות: 1442
התכוונתי ל 0.8W
בעיקרון המקסימום זה בדרך כלל 7 LNBS
אבל תלוי אילו לווינים - המרחק במעלות הרצוי בין לווין ללוין (LNB ל LNB) הוא 3 מעלות .
לדוגמא 7W 4W 1W אין שום בעיה לשים אותם ביחד על אותה צלחת כאשר 1W מרכזי .
אבל 9E 7E 4.8E כמעט בלתי אפשרי לשים אותם על צלחת אחת בטח לא כצדדים אולי אם איזו קומבינה לתפוס 2 לווינים על אותו LNB אבל אז הקליטה תהיה גרועה לשניהם , אולי אם אחד מהם יהיה מרכזי
- אולי יהיה אפשר .
דרך אגב גם הצלחת של YES עוברת גם דרך הדייסק ?
אצלך הבעיה יותר מורכבת מכיוון ש 0.8W צריך להיות מרכזי בצלחת בגודל מטר ואני לא חושב שכדאי או שאפשר לקלוט את 13E צדדי ל 0.8W מרכזי .
אני לא יודע איזה גודל הצלחת של YES אבל - אם תכוון אותה ל0.8W ותשים עליה את 4W ואת 7W
תוכל לכוון את הצלחת השניה ל 16E ולשים עליה את 13E ואת 19E ואת 9E כצדדים .
ואם אתה לא רוצה לגעת בצלחת של YES אז לדעתי האפשרות הבאה שלך היא לוותר על 0.8W
ולהוסיף לצלחת שיש לה את 13E ואת 7W את 19E ואת 7E יש כמה ערוצי HD ולא מעט ערוצים באנגלית בחבילה של DIGI-TURK .
עד כמה שידוע לי דייסק 1-8 טוב זה בערך 170 ש"ח .
aboren
הודעות: 383
vipersvcd @ 19/8/2009, 13:38 כתב: התכוונתי ל 0.8W
- אולי יהיה אפשר .
כן הצלחת של יס עוברת דרך הדייסק
ככה שיש מקום לעוד LNB אחד על הדייסק הנוכחי.
