לגבי השיתוף באמצעות ה- NEWCAMD
hulday
- הודעות: 1150
- הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
rony180
- הודעות: 57
- הצטרף: 29 מאי 2004, 02:53
hulday
אחי אולי תכיר לי את אחת הבחורות שאתה שם בתמונות שלך
האחת יותר פצצה מהשניה
מי צריך ערוצי סקס עם תמונות כמו שלך???
ועכשיו ברצינות
הבנתי שרכשת כרטיס ל ART ואם אני לא טועה 7 אמר שאפשר להאריך את הכרטיס אם
זה על 13E בויאקסס הלא ככה 7???
בקשר לאנשים שמתחת ל 25 לא ישלמו
איך בדיוק תדע מי באמת מתחת לגיל הזה???(במקרה אני רק 22 אבל רק במקרה)
ועכשיו ברצינות
hulday
- הודעות: 1150
7eva
- הודעות: 1580
hulday
- הודעות: 1150
7eva
- הודעות: 1580
rony180,
כן , אפשר להאריך כרטיס אם הוא בויא2 ומסוג מסויים של C-66H (זה 70% מהכרטיסים הקיימים). אבל ממה שהבנתי , אם הכרטיס השיג ידידנו עופר, אז זה נקנה בירושלים וזה לא בויאקסס 2 אלה באירדטו 2!
עכשיו לגבי ויאקסס 2. אל תשכחו שאם נחליט לרכוש מנוי לערוצי סקס למשל Sex View אז יהיה ניתן (בתנאי כמובן שזה מסוג C-66H) לאוסיף לכרטיס את Sex View Plus ו Extasi ! כלומר במחיר מנוי אחד, אם יתמזל מזלנו, נוכל לראות את השלוש הערוצים האלה :twisted:
7eva
- הודעות: 1580
- הודעות: 30825
חברה,
גם לי יש אפשרות לשתף בדרים עם IP קבוע ויחד עם עמרי זה כבר 4 כרטיסים שניתן לשתף.
אבל כמו שכבר דברנו לא אחת, יש בעיה איך לחלק את התשלום בעד הכרטיסים. האם לדוגמא, אני אקנה כרטיס לחבילה מסוימת מכספי ואגבה תשלום מסוים קבוע מכל משתתף? הרי במצב זה אם יהיו רק שני משתתפים איך אדע איזה סכום לגבות מהם? או איזה כרטיסים כדאי לקנות? הרי פה ביננו אין חמישה אנשים שאוהבים אותו הדבר, לדוגמא MCSA? וכו'.
מצד שני, לדעתי השרת ש WaterS הביא לנו (לצערי חסמו אותנו בגלל איזה אידיוט שמסתובב ביננו) הוא היה לא סתם שרת כרטיסים, לדעתי זה היה שרת שפרץ את האלגו של ארדטו 2 והנתונים שנתן באו מתוכנה. הסיבה שאני חושב ככה היא שגם ערוצי PPV נפתחו וזה מאד לא הגיוני בשיתוף. אבל יכול להיות שאני טועה.
בכל אופן - אם נגיע פה לאיזו החלטה לעשות משהו - אז כמובן אני בפנים ומוכן להעמיד את השרת.
WaterS
- הודעות: 307
- הצטרף: 07 מרץ 2004, 15:54
7eva
- הודעות: 1580
יא,
MCSA דורשת צלחת גדולה יחסית ולא לכולם יש כזאת. לדעתי פתרון מצויין זה לעשות שיתוף לערוצים שבהוטבירד ובניילסאט בלבד.
בואו נעשה משאעל קטן שיכלול כמה אופציות. כמו שהבננו יהיה ניתן לשתף 4 כרטיסים אז האופציות הן כאלה:
א) Nova+ART+Showtime+Porno
ב) Nova+ART+Showtime+TPS
יש לאחד מאתנו כרטיס TPS ל"כל החיים"
, אם הוא יסכים לנדב אותו לשיתוף אז יהיה אחלה
shalomsh
- הודעות: 7
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 13:20
שלום
אני מוכן להשתתף בשיתוף.
איני יכול תרום שרת אך מוכן להשתתף בהוצאות.
יש לסכם את ההוצאות כולל הוצאות השרת ( וכמובן רשימת הערוצים ) ואת המחיר שיעלה למשתמש ( שמשתנה לפי מספר המשתמשים שירשמו לשיתוף).
ערב טוב
ערב טוב
- משה גמ
- הודעות: 1242
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
- מיקום: חיפה
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
- משה גמ
- הודעות: 1242
- מיקום: חיפה
WaterS
- הודעות: 307
ככה זה הופץ ובאתר גרמני
Auf Ump Ist ein neuer Newcamd erschienen viele kanنle sollen damit laufen
wie kommt mann mit der box online sool nur online funktionieren
diese sender sollen funktionieren!
NOVA ?? PORT 4101
CYFRA ?? PORT 4000
Arabesque ?? PORT 4012
Sky Italia ?? PORT 4001
HRT ?? PORT 4011
DAN TV ?? PORT 4010
Pink Plus - Pink Extra ????? ?? PORT 4100
RTV Int ?? PORT 4011
Zee TV ?? PORT 4103
SCT- Satisfaction ?? PORT 4101
S.View,S.View PLUS ,247S , S.gay , Don't Panic ?? PORT 4010
S.tv ?? PORT 4011
FreeX - Backroom ?? PORT 4104
ULTRA BLUE TV ?? PORT: offline
DIGITAL + ?? PORT 4000
CANAL SATELLIT FRANCE ?? PORT 4000
UPC DIRECT ?? PORT 4202
SHOWTIME ?? PORT 10001
ART + PEHLA + FIRSTNET + STAR ?? PORT 4101
?? ??????? W3A :
DIGITURK ?? PORT 4203
?? PAS 7/10
MULTICHOICE AFRICA ?? PORT 4101
?? THOR 2/3
CANAL DIGITAL
kann das einer mal checken!
Mfg Antennedose!
Habe schon getestet und es funtz , aber nach 20 min. bin ich immer weg von fenster.
Cau Adas
Dateianhang:
newcamd.rar (3 KB, 82 mal heruntergeladen)
Ich wollte es testweise mal ausprobieren , aber bei mir schlieكt er nach einer bestimmten Zeit die Verbindungen zum Server und das Bild wird nicht entschlüsselt . Danach switch die Camd um auf Emu und ich kann das übliche halt sehen .
Für Ratschlنge aller Art bin ich offen
best regards
KoRn
P.S. meine Box sitzt hinter einem Router , aber das sollte keine Probleme bereiten !
koRn hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehنngt:
Volle Bildgrِكe
__________________
KnOpPiX
http://dvb-upload.com/index.php?action= ... &pid=15390
http://dvb-upload.com/index.php?action= ... &pid=15387
Specjalna wersja NewCamd do DM7000S:XZON... adas13
יש מישהו בשם adas13 שיכול להיות חבר למישהו שפרסם את הקובץ
אני מה זה עצבני עליו !!!!!!!!!!!!!!!!!!
NOVA ?? PORT 4101
CYFRA ?? PORT 4000
HRT ?? PORT 4011
DAN TV ?? PORT 4010
Zee TV ?? PORT 4103
S.tv ?? PORT 4011
?? ??????? W3A :
?? PAS 7/10
?? THOR 2/3
CANAL DIGITAL
Mfg Antennedose!
Cau Adas
Dateianhang:
best regards
KoRn
Volle Bildgrِكe
__________________
KnOpPiX
- הודעות: 30825
אתה צודק במאה אחוז אבל בפעם הבאה אני מבקש שכל מי שמעלה (או רוצה להעלות) משהו שלא אמור לצאת מפה שידבר איתי קודם לכן.
אמנם זה יכול להיות שמשהו עשה את זה כגנב, אבל אני נוטה להאמין שעשה את זה מישהו מחוסר מחשבה ומרצון לרצות חברים באירופה. אני מקווה שהאדם שעשה זאת יועיל בטובו להודות בכך (במסר אישי). אנחנו צריכים לדעת זאת כדי להבין מה צריך לעשות בעתיד כדי שזה לא יקרה.
reko
- הודעות: 432
- הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
