מודם ראוטר אלחוטי של בזק
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שלום,
לאחר שהמודם שהיה לי מבזק התחיל לגמגם בזמן האחרון, קפצתי היום לחנות בזק-סטור והחלפתי אותו במודם-ראוטר הנ"ל (ללא תשלום, בגלל חבילת הגלישה שיש לי).
מספר תכונות חביבות:
ראוטר משולב עם מודם - מכשיר אחד במקום שניים (חסכון בחשמל ומקום).
בעל שני חיבורי USB המאפשרים לשתף ברשת הביתית מדפסת וכונן חיצוני.
ניתן להגדיר בו עוד שלושה רשתות אלחוטיות נפרדות מהרשת הראשית, שיכולות לאפשר לאורחים גישה לאינטרנט ללא גישה לרשת הביתית.
אני אפעיל אותו היום ונראה איך הוא עובד על אמת.
מספר תכונות חביבות:
- הודעות: 8329
- הודעות: 478
- הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
יש סיקור על התכונות והחבילה של המודם
http://www.netcheif.com/Reviews/DSL-2650U/DSL-2650U.htm
נחכה לסקירת הביצועים שלך
DM 800 SE - 4w-7w-13e-26e
יחיה השיתוף ! מכור לערוצי HD
- nirz
- הודעות: 1527
בינתיים הספקתי רק לבצע התקנה ראשונית.
המכשיר עובד היטב. מהירות הגלישה נראית תקינה, גם בחיבור קווי וגם בחיבור אלחוטי. Port forwarding עובד היטב. הצלחתי לבצע mount מהדרימבוקס למחשב ולנגן סרט מוקלט. הדרימבוקס עובד היטב מול הרשת הביתית.
יש לו שני סטים של תפריטי שליטה. אחד, בעברית, מיועד למתחילים, ומאפשר לקנפג בקלות את החיבור לספק, את הגדרות הרשת האלחוטית (כולל הצפנה) וביצוע Port forwarding. אני דוקא קצת הסתבכתי עם התפריטים הללו. התפריט השני הוא המלא, באנגלית. מעט מסורבל לעומת התפריטים המאוד אינטואיטיביים שהכרתי מהראוטר הישן שלי (Netgear), אבל בסה"כ מאפשר שליטה מלאה על כל הפרמטרים של הראוטר, כולל ירידה לפרטי פרטים של קינפוגי הרשת האלחוטית והקווית. בסופו של דבר לא בעיה להסתדר איתו.
עוד לא בדקתי את נושא חיבור הכונן ל-USB של הראוטר ואת נושא הרשתות הנוספות (למרות שמצאתי בקלות איפה יש להגדיר את שניהם בתפריטים). חיבור הכונן לרשת נעשה דרך Samba. אני לא בטוח שביצוע mount מהדרימבוקס ניתן לביצוע באותה שיטה לכונן כזה (CIFS). אם יש למישהו מידע על כך אשמח לשמוע.
בעיה מוזרה שנוצרה לי (לא קשורה לראוטר) היא עם הדרימבוקס. מרחב הכתובות שהרטואר הזה נותן הוא ב- *.10.0.0 לעומת הראוטר הקודם שנתן לי את מרחב הכתובות *.192.168.1. השינוי הזה לא עשה טוב לדרימבוקס. כנראה בגלל הגדרות mount שהיו לו מקודם וזה קצת שיגע אותו. רק אחרי שמחקתי את כל הגדרות ה-mount הישנות, הממיר חזר להתנהגות רגילה.
- הודעות: 8329
- nirz
- הודעות: 1527
מאחר ואין לי כונן חיצוני אמיתי, ניסיתי סתם לחבר DiskOnKey. הראוטר זיהה אותו בלי שום בעיות.
הגישה אל הכונן מהמחשב נעשית ע"י הקשת beseq/beseq// בחלון האקספלורר, וניתן היה בקלות לגשת לכל הקבצים שעליו. (ניתן כמובן למפות את הכונן לאות כלשהי שיראה כמו כל כונן אחר).
לא הצלחתי לבצע עליו mount מהדרימבוקס. אשמח לשמוע רעיונות.
- nirz
- הודעות: 1527
חדשות טובות.
הצלחתי לבצע mount לכונן הרשת הפיצפון שלי (כזכור, DiskOnKey), ואפילו הצלחתי לנגן ממנו הקלטה קצרה של 20 שניות.
עוד לא בצעתי הקלטה אליו, כי מיפיתי את הכונן סתם לאיזו ספריה ולא ל-hdd כמו שצריך לצורך ההקלטה (את הקטע שניגנתי העתקתי מספריית movies ל-DiskOnKey), אבל אני די בטוח שלא תהיה לי כאן בעיה.
את ה-mount ביצעתי בינתיים בצורה ידנית ע"י חיבור עם telnet לממיר בעזרת הפקודה smbmount. אחרי שאצליח לבצע mount אוטומטי שיאפשר לי גם הקלטה אכתוב מדריך מסודר שיסביר איך לעשות את זה.
בכל אופן - מי ששוקל אם לקחת את הראוטר הזה. בינתיים אני ממליץ.
- nirz
- הודעות: 1527
עדכון סופי.
מתברר שהשימוש של הראוטר הזה לצורך חיבור כונן רשת הוא מוגבל ביותר, מה שלמעשה לא מאפשר להשתמש בו לביצוע הקלטות מהדרימבוקס.
ובפירוט: לצורך ביצוע הקלטות מהדרימבוקס יש צורך לבצע mount מהדרימבוקס לספרייה ברשת אשר נמצאת בה תת-ספרייה בשם movie (את זה אני מקווה שכולם יודעים).
מ-Windoes, הבדיקה לכך היא קלה ביותר.
נניח שאנחנו משתפים ברשת ספרייה בשם Dreambox, הרי אם ניכנס אליה מ-Windows ע"י הקשת "Dreambox\\" אנו צריכים לראות בחלון שנפתח תת-ספריה בשם "movie".
הכונן אשר משותף ברשת ע"י הראוטר לא מאפשר הגדרות של ספריות משנה (sub-directories) לצורך שיתוף. הוא פשוט משתף את כל הכונן כולו, והגישה אליו מהרשת נעשית כך:
"bezeq\bezeq\usb1_1\\", כאשר אז מגיעים לספרייה הראשית של הכונן. ניתן להחליף את כל אחד משני ה-bezeq במה שאנחנו רוצים (ע"י כניסה לממשק הרשת של הראוטר), אבל לא ניתן להפטר מה-usb1_1.
מכאן למעשה לא ניתן להגדיר ככה את הדרישות שיש לדרימבוקס לצורך mount עבור הקלטה.
ניתן לבצע mount מהדרימבוקס ל-"bezeq\bezeq\\", אבל אז צריך לעבור את כל מסלול הספריות החל מ-ubs1_1 עד למקום שרוצים ואז ניתן לנגן ממנו הקלטות שהעתקתם ממקום אחר.
מגבלה נוספת שלא קשורה לדרימבוקס היא שלא ניתן לשים על הכונן שום הגנה של שם משתמש וסיסמא, כך שלמעשה כל מי שמתחבר לכם לרשת הביתית מקבל גישה ישירה לכונן. זו אולי מגבלה פחות קריטית.
בכל אופן - מי שרוצה להשתמש בכונן רשת לצורך הקלטות מהדרימבוקס - עדיף שיקנה כונן רשת יעודי שמאפשר לבצע שיתופים של תת-ספריות באופן ישיר.
- ahmad saleh
- הודעות: 339
- הצטרף: 28 מאי 2009, 09:37
- nirz
- הודעות: 1527
כמו שפירטתי בהודעה קודמת, לא הצלחתי לבצע הקלטה מהדרימבוקס אל כונן הרשת של הראוטר.
את ה-MOUNT אל הכונן ביצעתי ע"י TELNET וביצוע הפעולות הבאות:
smbmount \\10.0.0.138\bezeq \local_dir
כאשר local_dir היא ספרייה כלשהי על הדרימבוקס המוגדרת מראש.
אחר כך מקבלים איזה prompt שונה ובו כותבים
mount local_dir
בכל אופן - לא המשכתי להתעסק עם זה מאחר וזה לא באמת תחליף אמיתי ל-mount נורמלי שמאפשר הקלטה
mount local_dir
- nirz
- הודעות: 1527
אם יש לך כח לשחק עם הממיר תנסה את האפשרות הבאה:
1. צור לעצמך ספרייה כלשהי שאליה תעשה את ה-mount - לא hdd
2. במסך ה-mount בממשק ה-web של הדרימבוקס בחר את האופציות הבאות:
Filesystem type - SMBFS
Client Directory - הספריה שהגדרת קודם.
Server directory - bezeq
IP - 10.0.0.138
שים לב - לא ניתן לרשום תת-מסלולים ב-Server directory כמו שניסית (גם אני ניסיתי את זה - זה פשוט לא ניתן לבצע מבחינת linux).
IP - 10.0.0.138
- nirz
- הודעות: 1527
ישנה אפשרות לשנות את השם "bezeq"nirz @ 14/6/2009, 18:26 כתב:
דרך השרת סמבה עצמו בתוך הנתב
האם זה יעזור
מילה טובה לא עולה כסף
- nirz
- הודעות: 1527
