איזה מנוע HH אתם ממליצים מהרשימה הבאה
satcard
הודעות: 1368
הצטרף: 08 מרץ 2004, 12:01
מיקום: מיחשוב
שליחה על ידי satcard »
אבי כהן
מגנטים גימיקים וצילום ארועים
טלפון 054-8066162
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
SuperJack אל תיגע כי לזרוע יש חופש מסוים וכשיש רוחות הצלחת זזה קצת
STAB נחשבים לתותחים וכך גם המחיר אבל שים לב לנתון המהירות לעומת השאר(איטי) ולזוית התזוזה שהיא מאוד קטנה
אני קניתי את האופטיבוקס 3800 כי בנוסף לשאר התכונות המערכת שלו עשויה גלגלי מתכת ולא פלסטיק ובחנות המליצו עליו ומחיר סביר
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
מצוין תודה על הטיפ
הבעיה שכבר שלוש ימים לא עונים למיל מקווה שלא אתר של גנבים
אבי כהן
טלפון 054-8066162
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
מה נדרש עבור מנוע ?
חשמל ?
LNB מיוחד או פשוט (של ה-50 ש"ח) ?
דייסק (אם בכלל ) ?
איפה כדאי לקנות ומה העלויות ?
האימפריה בצהוב !
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
למנוע HH לא נדרש חשמל ולא דייסק מיוחד זה היתרון היחיד שלו
לאחר מחקר הרבה זמן הגעתי למסכנה שהכי טוב באמת באתר שנתתי פה והדגם שמולה ציין.
אם אתה רוצה שאקנה לך תשאיר הודעה בפרטי (תשלום מראש והשתתפות יחסי במשלוח)
אבי כהן
טלפון 054-8066162
eli.racheli
הודעות: 1681
היום יש לי צלחת 120 ס"מ עם 4 לווינים .
אני רוצה לעבור לדייסק 8 עם 2 צלחות כדי שאוכל לקלוט את הלווינים
15w
7w
4w
5e
9e-7e
13e
16e
19.2e
נראה לי שהעלות של מנוע תהיה זולה יותר.
האם אני יכול להשתמש באותו בסיס אנטנה ?
מצורפת תמונה של מה שיש לי היום .
האם צריך למתוח כבלים נוספים מהממיר למנוע ?
האם במנוע שהוצע ע"י מולה אפשר להשתמש במוטנט 200 ?
mola10 - איפה אפשר לקנות בארץ ?
האימפריה בצהוב !
mola10
הודעות: 2405
אותו בסיס ללא חוטים נוספים
כל מכשיר שתומך בפרוטוקול דייסק1.2 מתאים
טל חץ מוכרים אבל שמעתי שנגמר להם
מהדר בחיפה מוכרים של סופרגק אבל לא מומלץ כי יש לו תזוזה קלה של הזרוע
ברטל גם מוכר אבל יותר יקר מכולם
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
קיבלתי מייל מהם אני ממתין שבועיים עד שכל מה שהזמנתי יגיע למלאי של החנות אם תרצה שאוסיך אותך תן הודעה בפרטי יש שבוע בערך להחליט.
אני לא מבין מה יש ב15W חרא של לווין לך על 1W עדיף
אבי כהן
טלפון 054-8066162
eli.racheli
הודעות: 1681
satcard @ 15/6/2009, 13:59 כתב: קיבלתי מייל מהם אני ממתין שבועיים עד שכל מה שהזמנתי יגיע למלאי של החנות אם תרצה שאוסיך אותך תן הודעה בפרטי יש שבוע בערך להחליט.
15w ערוצים עם תרגום בעברית.
אבל אם יש מנוע מה זה חשוב , יהיה את הכל .
רק דבר אחד לא הבנתי , איך המנוע יקבל את הפקודה לעבור לווין ?
האם צריך דייסק ?
אם אני מבין נכון זה רק להניח את המנוע ואז נגמר הסיפור ?!?
האם יש מדריך כיצד להתקין מנוע HH ?
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
mola10 @ 15/6/2009, 13:48 כתב: טל חץ מוכרים אבל שמעתי שנגמר להם
האם זה המנוע בטלחץ ? המנוע דייסק היחידי שיש להם יהיה בעוד חודש והוא לא יודע מה זה האופטיבוקס 3800 ולא מה זה גלגלי מתכת .
http://www.thm.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=16
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
עפ"י המפרט של המכשיר הוא אכן תומך בדייסק 1.2 למנוע.
האם מישהו בדק זאת פיסית ?
האימפריה בצהוב !
נתבקשתי להגיב כאן אז הנה תגובתי:
מנוע H-H לצלחות עד 1.20 יש לו כמה יתרונות אבל גם חסרון לא קטן. ההשוואה שאני מותן כאן משווה בין מנוע H-H למנוע אקטואטור.
היתרונות:
1 זול יחסית
2 לא דורש בקר מנוע
3 התקנה לא מסובכת
4 לא דורש גב מיוחד לצלחת
חסרונות:
1 איטי במעבר בין לווינים
2 משתמש במתח מהממיר להפעלת המנוע
3 עומס גדול מופעל עליו בזמן רוחות
mola10
הודעות: 2405
eli.racheli @ 15/6/2009, 15:49 כתב: האם זה המנוע בטלחץ ? המנוע דייסק היחידי שיש להם יהיה בעוד חודש והוא לא יודע מה זה האופטיבוקס  3800 ולא מה זה גלגלי מתכת .
אתה חושב שכולם מכירים את כל הממירים שקימים בעולם או כל המנועים
זה מה שהוא מביא וזה מה שהוא מוכר
STAB נחשבים להכי טובים ובכל זאת אף לא אחד מהיבואנים לא מיבא אותו
יש לי מנוע קודם של סופרגק שכל מערכת הגלגלים בפנים מפלסטיק קשיח ורק הציר בין המנוע החשמלי ושאר הגלגלים הוא מתכתי ואולי בגלל זה יש לזרוע תזוזה מסוימת שגורמת לזרוע המנוע עם הצלחת להטלטל ימינה שמאלה עם פגיעה באיכות הקליטה ולפעמים משמעותית ולכן לא המלצתי עליו
למנוע שיש לי כרגע אין את החופש הזה והוא יציב כמו הרכבת צלחת על עמוד
eli.racheli
הודעות: 1681
איזה צלחת התקנת על המנוע 3800 ?
איזה קשת לוויניים אתה קולט ?
האם המעבר בין הלווינים הוא באמת איטי עד כדי כך שזה פשוט מעצבן ?
האימפריה בצהוב !
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אם אני מבין נכון לפי התמונה כעת יש לך מותקן 13E מרכזי -ו 4W 7W צדדים .
לא צריכה להיות לך בעיה לשים על אותה הצלחת הנוכחית שלך :
16E מרכזי - 9E 19E 13E 26E 5E צדדיים
* לא צריכה להיות לך בעיה לשים גם את 4W אבל עדיף לשים אותו בצלחת השניה .
לרכוש צלחת מטר :
1W מרכזי - 7W 4W 7E צדדיים .
* עד כמה שידוע לי לא תוכל לקלוט את 7E + 9E עם אותו LNB כמו שצריך - 9E לבדו צדדי גם ככה חלש .
אז לא להיות בפוקוס בטח לא יעזור לו .
אני הצעתי פה התקנה של 10 לוונים שדורשת דייסק 10 אבל אם 8 מספיק לך אז תתקין 8.
מבחינת עלויות - אני מניח שמנוע H-H יעלה לך 500 ש"ח לפחות למנוע טוב עם גיר ממתכת .
עלויות ציוד למה שאני הצעתי (אני מעריך מחירים) :
צלחת מטר : 250 ש"ח .
דייסק 1\8 : 150 ש"ח .
5 עיניות : 200 ש"ח.
סה"כ : 600 ש"ח .
אומנם קצת יותר יקר - אבל זה החיסרון היחידי וגם ממש לא משמעותי בהתחשב שאין תחזוקה להצעתי .
ויש לך העברת ערוצים מיידית , בלי כל המחלות של מנועי H-H .
mola10
הודעות: 2405
eli.racheli @ 16/6/2009, 08:22 כתב: איזה צלחת התקנת על המנוע 3800 ?
צלחת 120 אלומיניום
קשת מ 43W(בקיץ) עד 80E כמעט כל הלווינים עם אלומה לכיוון שלנו ואפילו מס תדרים מ 28 בערב וככה אני יודע שהצלחת מכוונת טוב בקשת אחרת אין 28
תראה הוא לא מהיר כמו דייסק אבל אם אתה לא מריץ אותו מצד לצד אלא לווינים סמוכים זה בסדר גמור
vipersvcd
הודעות: 1442
תסדר לך את הערוצים - כך שיעברו ביו לווינים סמוכים .
תכין לך רשימת זיפזופ מתאימה .
eli.racheli
הודעות: 1681
האם יש אפשרות נגיד שיהיה לי מצב שהוטבירד , עמוס וניילסאט יהיה עם דייסק ויהיה מצב קבוע מסוים ואז במעבר בין הלווינים האלה לא יהיה עבודה של המנוע ורק יציאה מ-3 לווינים יהיה עבודה של המנוע עם שימוש במרכזי ?
נגיד 13e מרכזי לעמוס וניילסאט , מעבר בין ערוצים ללווינים אלה לא יהיה תנועה של מנוע.
מעבר נגיד לסיריוס יזיז את המרכזי 13e לסריוס .
האימפריה בצהוב !
כן אפשר לשלב ממונעת עם קבועות
satcard
הודעות: 1368
מיקום: מיחשוב
זה מה שאני מתכנן
אני קונה דייסק 1 /16 מחבר 13 LNBS לכל הלווינים העיקרים בכדי שלא אצתרך להעביר עם המנוע ולהמתין ואת כל שאר הלווינים לדוגמא 36E 15W 62E וכל מיני אחרים שאין בהם הרבה חומר אבללפעמים שווה להציץ שם אז לזה תיהיה הצלחת הממונעת עשיתי חשבון סך הכל עלות צלחת 120 ממונעת בלי התקנה זה 600 שקל.
עשיתי חשבון שבקניה אחת בסופר אישתי עושה יותר מ600 שקל אז מה נראה לכם לא שווה את ההשקעה ?
אבי כהן
טלפון 054-8066162
