צלחת פלחים
erezb997
הודעות: 361
הצטרף: 12 יולי 2006, 01:13
שליחה על ידי erezb997 »
ראיתי באחד האתרים צלחת של 1.8 הבנויה מ-12 חלקים להרכבה עצמית. הצלחת היא של חברת פטריוט. האם צלחת כזו היא בעלת ביצועים זהים לאותה הצלחת בדיוק כאשר היא ב"חתיכה אחת", או שיש פגיעה באיכות הקליטה מעצם העובדה שהיא בנויה מחלקים? תודה
תן תמונה או לינק לאתר שראית ....ואוכל לתת לך הסבר מדוייק ,
עד כמה שאני יודע לחברת פטריוט אין דגם של 1.80 מ' עם פלחים
ובטח לא עם 12 פלחים .לעומת זאת אני מכיר פטריוט 3.80מ' עם פלחים ..
erezb997
הודעות: 361
גלובל - הלינק בפרטי. אני לא רוצה לפרסם לינקים בראשי. תגיד לי מה אתה חושב.
OK ...ראיתי , הדגם הזה יובא הזמנו לארץ ע"י חברת KK סקי אורביט
אבל בגודל של 3מ' ...האמת לא ראיתי אף פעם את הדגם הזה ב 1.80מ'
בכל אופן היצרן פאטריוט חברה אמריקאית וותיקה ומוכרת והאנטנות שלה מוצלחות ואם תרכיב את האנטנה בצורה נכונה אז היא גם תהיה טובה מאד .
בעיקרון האנטנה הזאת מתאימה יותר ל C בנד ולא ל KU .
לדעתי אנטנה מלאה ל KU כמו ג'ונסה למשל תהייה מוצלחת יותר מאנטנת
פלחים ששם יש סיכוי לתזוזת וחוסר התאמה כשמרכיבים את הפלחים .
אנטנות פלחים בעיקרון מקובל לראות בגדלים מעל 2.40 בגלל הצורך להוביל
ולהקטין את הגודל במשלוחים ביחוד באנטנות גדולות מאד ...
כשמרכיבים פלחים באנטנות מעל 5 מטר קוטר משתמשים במכשיר לייזר
שנקרא טאודוליט לתיאום וצורה פארבולית מושלמת בזמן ההתקנה ! .
erezb997
הודעות: 361
גלובל- תודה על התשובה המפורטת. שאלה נוספת: האם אתה חושב שהיא תתאים ללוינים כמו 19E, 28E או שבכל זאת עדיף ללכת על הג'ונסה? אני עלול להתאכזב מצלחת כזו למרות שנצא מתוך הנחה שהרכבתי את הפלחים כמו שצריך והפיד איכותי כמו INVACOM?
הרי נאמר שהיא מתאימה ל C בנד. אז ל KU היא תיתן תוצאה נמוכה משמעותית
כמו שאמרתי קודם ל KU בנד עדיפה צלחת מלאה טובה ולא פלחים ,
גם אם תרכיב מדוייק ומוצלח זה עדיין לא יהיה מושלם כמו צלחת מלאה .
אם אתה מחפש אנטנה מוצלחת יותר מגו'נסה ...נסה ללכת אל יבוא של
אנטנות CM/ ANDREW אופסט מפוליאסטר בגודל 1.80 או 2.40 ...
אמנם יקר בהרבה אבל משמעותית טוב יותר ביחוד ללויינים 28 ו- 19 E.
erezb997
הודעות: 361
תודה רבה חברים. העניין ברור לחלוטין
לפני כ 10 שנים התקנתי צלחת פטריוט פלחים ,ואחרי שנתיים הצלחת התחילה לזייף בכיוון
ולאחר כמה חורפים חלקים מהצלחת התפרקו עד שנאלצתי לזרוק אותה לפח
כגרוטאה
לא מומלץ גם בגדלים גדולים עדיף צלחת שלמה אנדרו הרבה יותר אכותית וחזקה
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
גלובל @ 7/6/2009, 19:00 כתב: OK ...ראיתי , הדגם הזה יובא הזמנו לארץ ע"י חברת KK סקי אורביט
סקאי אורביט (KK) לא קיימים כבר כמה שנים...
נכון וידוע ...לכן ציינתי שבזמנו הם היו מייבאים כאלה רק גדולים יותר
הדגם שמדובר בו בוא דגם ותיק וישן ...לא קיים היום בפטריוט לדעתי
מה גם שגם פטריוט לא ממש קיימת ונתקנתה ע"י חברה אחרת .
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
תרשה לי להציע לך קח גונסה 1.8 יהיה הכי טוב מכל ה1.8 שקיימים בארץ רק לידיע לא כל צלחת 1.8 שחורה זה גונסה אין היום גונסה חדשה לקניה הצלחות של טלראן הם לא גונסה הם יותר עמוקות ומיועדות לCBAD וגם עם אתה מתקין להם LNB לKU חסר לך ס"מ אחד במוטות ולכן הפוקוס של הLNB לא במקום והקליטה חלשה יותר קיבלתה סוד מקצועי לכן אם אתה קונה צלחת של טלראן יש להאריך את המוטות ותקבל קליטה טובה יותר אם אתה רוצה לדעת איך לזהות גונסה אמיתית אני יצלם לך את מה שצריך להיות כתוב על הצלחת יש לי אחת במחסן להתקנה
