ABC חופשי על 15W
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
ABC חופשי על 15W
שליחה על ידי Raviv »
החליף את MSNBC על 15°W, 11517 H 3744 7/8, כנראה למשך זמן האולימפיאדה....
תיהנו כל עוד זה נמשך :P
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
לא רואה כלום...
זה NTSC !!!
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
כל ממיר "נורמלי" עובד עם זה... האקו פותח בלי בעיות
hulday
הודעות: 1150
וולא מעליב את הממיר שלי...
אולי אני צריך להגדיר משהו בטופילד שלי...
ואל תשכח שהאקו שלך זה "TOP OF THE LINE"
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
לא, לא.. ממש לא. אולי זה הטלויזיה? כי אני יודע שמרבית הממירים פותחים גם NTSC
hulday
הודעות: 1150
אני אשחק קצת בתפריט של הTV,
Raviv, hulday,
סליחה שאני מתערב אבל יש לכם כאן איזו שהיא טעות בסיסית בהבנה .
NTSC ו- PAL הן שיטות צבע באנלוגי בלבד .
בשידור דיגיטלי DVB אין משמעות לשיטות הצבע כי הוידאו הופך ל MPEG - 2 .
ולכן רביב הממירים אינם פותחים NTSC ....................אלה זה פשוט בדיגיטלי !
בעבר נכון ! ממיר אנלוגי יכל לקלוט גם NTSC אך היה צורך במקלט TV מולטי סיסטמס .
[קאובוי]
hulday
הודעות: 1150
רביב אז אולי זה שדור אנלוגי, והאקו המופלא פותח אותו כי הוא גם אנלוגי ??
גילי - תודה.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
מה שאני יודע זה שכשאני שם את הממיר על הערוץ הממיר "משתעל" (שחור לרגע), התמונה "מתרחבת" על כל המסך והכל נראה שונה.
hulday
הודעות: 1150
יש לך "שעולית" ??? |rof| |rof|
1. לא זה לא יכול להיות שידור באנלוגי .............גם בלינגסאט כתוב שזה ערוץ DVB להעברות .
2. האקו ...( אני מבין שמדובר באקוסטאר ) לא יכול להיות גם אנלוג וגם דיגיטל סתם ככה !!!
3. וגם אם הוא היה דיגיטל ואנלוג ביחד עדיין היה צורך לתכנת את התדר של הוידאו והאודיו
של האנאלוג כדי שזה יפעל או לפחות לסרוק באנלוג .
4. בכלל .........מי משדר היום באנלוג ????
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
אולי זה יעזור |biglaugh|
גילי
זה כמובן בשידור דיגיטלי, אבל השידור המקורי הוא בNTSC (ממש כמו שאצלנו הוא PAL). הממיר מקבל DVB ככה שלאחר ההמרה, הממיר שולח שידור לטלויזיה בPAL או NTSC: אותו שידור הוא מה שאנחנו מתכוונים
Raviv,
אולי זה שידור בפורמט 16:9 ולכן התמונה נראית לך שונה והמסך נפתח יותר ????????
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
תראה למעלה
Raviv,
אני לא חושב שבגלל שהשידור במקור היה ב NTSC הוא יצא חזרה ב NTSC .
אם האקו שלך הוא בתקן אירופאי הוא צריך להמיר את ה MPEG 2 חזרה רק ל PAL כמו ב DVD .
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
אז זהו - שלא, ולא רק לי: היו על זה דיונים בפורומים, כי ללא חיבור SCART אי אפשר לראות בצבע את השידורים שלהם (MSNBC על 15W תמיד NTSC). או המילים אחרות- דרך RF רואים רק שחור לבן
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
גם אצלי בלווין ב15W בתדר הזה-התמונה מיתרחבת.ויש לי טלוויזית מולטי סיסטם.
אבל כניראה בגלל שבמקלט לווין שלי אקוסטאר אין אפשרות לשיטת NTSC אלא רק PAL אז יכול להיווצר בעיות בשידור של NTSC ושל SECAM.בטלוויזיה אצלי יש צבע.
אבל דרך כרטיס טלויזיה אין צבע ואין יציבות בתדר שבלווין הזה.אלא רק אם אני מגדיר בכרטיס טלוויזיה את השיטה לSECAM הנכונה.אבל אז אין יציבות בPAL ובאחרים.
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
השידור בפיד הוא NTSC. כשהממיר עובר אליו, הוא מוציא אות NTSC, בוודאות, 100%.
אם הטלויזיה תומכת במולטיסיסטם - אז אין בעיה, הם מתקשרים והתמונה מתקבלת ללא בעיות. אם לא - אז זה כמובן לא יעבוד.
אני יכול להעיד על האקוסטאר שלי, כשהוא מגיע לפיד הזה, הוא אכן "משתעל" (זו כנראה מגיפה אצלהם...), עובד לשידור NTSC, ואז הטלויזיה שלי מתאימה את עצמה בהתאם.
