HDD פנימי
אשמח לקבל רשמיים מחברים שמותקן אצלם HDD פנימי.
האם המכשיר מתחמם מעבר לדרגת חום נורמלית ?
קראתי בשרשורים קודמים שקיימת יציבות טובה יותר בניגון והקלטה בממשק SATA, לעמות USB חיצוני.
בברכה,
ישראל
ori
הודעות: 254
הצטרף: 13 ינואר 2007, 10:20
שליחה על ידי ori »
אני התקנתי כונן פנימי לפני חצי שנה אין לי שום בעיות אני מקליט בכיף
לגבי התחממות אין שום הבדל לפי הרגשתי
תמיד אפשר להוסיף משטח קירור של מחשבים ניידים אם יש איזו שהיא דאגה
אבל כרגע אפס תקלות
חג שמח!!
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
כנ"ל,
אני עובד עם דיסק פנימי כמעט שנה. בלי בעיות כלל.
בעיית התחממות הדרים רלוונטית בקיץ בלבד ואז משטח אוורור למחשבים ניידים פותר את הבעיה.
יופי, תודה על הרשמיים.
התקנתי HDD פנימי, כרגע הוא באיתחול......
ori
הודעות: 254
שליחה על ידי ori »
תהנה |כן| |כן|
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לדעתי לא כדאי להתקין דיסק פנימי בכלל - מכמה סיבות .
1. יחס מחיר לנפח נמוך .
2. זה עוד משהו בטמ"פ של 45-50 מעלות שנמצא בתוך המכשיר .
3. נכון שהמכשיר יציב - אבל אנחנו לא באמת יודעים מה הנזק לתווך ארוך
של הקבלים האלקטרוליטים .
4. זה עוד רכיב שצורך חשמל מהדרים אז מאמץ יותר את הספק כח של הדרים .
אני עובד עם דיסק חיצוני של WD עם יציאת SATA בנפח 500 גיגה (480 ש"ח) .
דרך אגב מישהו ניסה להקליט 2 ערוצי HD על אותו תדר בו זמנית עם ה DM800 בעבודה במצב BA ?
האם זה אמור להיות אפשרי ?
ISRAELN תנסה לעשות את זה עם GEMINI 4.1 .
אני גם עובד עם דיסק SATA חיצוני בלי בעיות ב 4.1
עשיתי איתחול לדיסק לא מזמן וזה לקח כחצי שעה. דיסק WD בנפח 1 T
אחרי פירמוט לדיסק פנימי, ההקלטות וניגון הקבצים מבוצע בצורה טובה מאוד.
לעניין הטמפרטורה, הדרים מתחמם יחסית מעט ולא מגיע לטמפרטורות מעבר ל-53 מעלות.
יתכן (אין לי מושג), וחברת דרים שיפרה את גרסת ה-PCB מה שמבטיח פיזור חום טוב יותר.
מה שמומלץ לחברים זה לא להניח את הדרים על STB או DVD , אלה ישירות על המדף.
ישראל
