יש לי טכנוטרנד 3600.
אצלי מותקנים 3 לווינים עם TWIN LNB.
כאשר אני מחבר את 3 ה- lnb עם דייסיק, אני מקבל no signal.
כאשר חיברתי את הכרטיס לצלחת עם lnb בעלי יציאה אחת הכרטיס הצליח להפעיל את הדייסיק.
לכן הסיבה היא שלכרטיס אין מספיק זרם כדי לפעיל דייסיק עם twin lnb.
אני מבין שאני צריך repeater שיגביר את הפקודות לדייסיק.
מישהו מכיר מכשיר כזה או איפה ניתן לקנות?
תודה לעונים, רענן.
הבנתי את הסיבה שהטכנוטרנד לא מצליח להפעיל דייסיק
- הודעות: 30825
הבעיה אינה הגברת פקודות הדייסק אלא המתח שמגיע ל LNB.
הבעיה היא כפי שכבר נאמר הרבה פעמים שהדייסק עצמו צורך זרם וזה מנחית את המתח שמגיע ל LNB. אם לא מגיע מספיק מתח אז ה LNB לא נכנס לעבודה.
יתכן, ואני חוזר שיתכן, שיש לך תקלה בספק של ה 3600. תנסה להשיג ספק 12 וולט עם לא פחות מ 2 אמפר. אולי זה יפתור את הבעיה.
