הגדרת הדסק ב 800
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אנ לא מצליח למצא מה הבעיה. אני רוצה להגדר 3 LNB קבועים ועוד LNB על הממונעת. הגדרתי 3 לווינים על LNB 1 עד 3 ואת הממונעת על 4 .
נראה כאילו הדייסק לא ממתג בכלל. הכבלים בסדר כי אם אני מחבר ישירות יש קליטה. הפוזישונר בסדר כי המנוע זז כשאני עובר ללוין שמוגדר בכניסה 4.
החלפתי דייסק וזה אותו דבר. האם ש שיטה לבדוק אם הדייסק תקין בצורה פשוטה?
אשמח לקבל הגדרות ל800 ממי שקונפיגורציה כזו עובדת אצלו.
המשפט הזה מיותר.
האם הלוינים הקבועים גם לא נקלטים או הבעיה רק בממונעת?
תעלה תמונה או תרשום את ההגדרות שהגדרת כדי שאבדוק
יוחנן
הודעות: 877
הדייסק מחובר כך:
1 => עמוס
2 => 7E
3 => 13E
4 => ממונעת. יש VBOX בין הדרים ל דייסק.
אם אני עוקף את הדייסק כל הLNB עובדים תקין.
המשפט הזה מיותר.
יוחנן
הודעות: 877
ןהגדרת הכניסה הרביעית כך:
המשפט הזה מיותר.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
תחבר את הממונעת לכניסה 1 כי מנסיון כשחברתי לכניסה אחרת היו ניתוקים
הבעיה שאתה לא הגדרת את הדייסק 4 ל 1 שלך.
אם הבנתי נכון, יש לך דייסק 4 ל 1 ובכניסה הרביעית מחובר הצלחת הממונעת. אם כך:
את LNB 1 עד 3 אתה צריך להגדיר דייסק 1.0 ולבחור ב COMITTED את AA, AB, BA.
עבור הממונעת אתה צריך לבחור LNB 4 בדייסק 1.2. ב COMITTED לבחור BB ולבחור את מיקום הלווינים לפי מספר הפוזישין.
לא ברור לי למה בחרת דייסק 1.1
יוחנן
הודעות: 877
הממ.
די טיפשי מצידי.
אבדוק הערב - מקווה שזו הבעיה (1.0 )
המשפט הזה מיותר.
יוחנן
הודעות: 877
נראה לי שכעת זה מוגדר נכון, אבל בכל זאת לא עובד טוב. כלומר לפעמים הדייסק כן מחליף את ה LNB (אחרי זמן די ארוך) אבל בדרך כלל לא. עכשיו חיברתי את הממונעת לכניסה 1 ושאר ה3 LNB לכניסות 2,3,4.
האם יכולה להיות בעיה ב LNB שמפריעה לדייסק לפעול כהלכה?
המשפט הזה מיותר.
כנראה עדיין לא הגדרת הכל כמו שצריך.
תעלה שוב תמונה.
