האם מישהו עם Dm 800 + PC מוכן להרים את הכפפה ?
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
לצורך צפיה בשידורי HD אני משתמש בכרטיס לויני והסיבה העקרית שנשארתי עם ה - HTPC הוא שהוא משמש אותי כמעבד ווידאו למקרן שברשותי.
לאחר התאורים המפליגים בשבח ה - Dreambox 800 אני שוקל לרכוש אותו. אשמח לשמוע מבעליו שעדין ברשותם HTPC האם ניתן לראות stream בזמן אמת מה - Dreambox 800 ל - HTPC ?
קראתי בפורום www.satellites.co.uk שהדבר אפשרי , להלן קישורים :
Dm800 web interface Different, how do i stream to pc?
ופה :
Streaming DM7025 To Internet - Including Pictures
האם מישהו מוכן להרים את הככפה ולבדוק האם אפשרי בערוצי HD ?
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
בדקתי.
עובד היטב בערוצי SD
HD מגמגם.
גילוי נאות: אני עובד על רשת החשמל. ייתכן שבכבל 100 מגה רגיל, זה יעבוד יותר טוב
יורם
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
יורם תודה עבור בדיקתך,
אין ספק שכבל רשת יכול להעביר נפחים המתאימים ל - HD, לאחרונה בדקתי וניתן לנגן חומרי BD במחשב אחד כאשר החומרים מותקנים על HDD במחשב אחר, המחוברים בניהם ברשת קווית בייתית.
אני למעשה מחפש אישור להאפשרות לקלוט ולפתוח ערוצי HD ע"י ה - Dm 800 ולראות דרך צג המחשב (שבמקרה שלי הוא המקרן).
שוב תודה.
yoramro
הודעות: 1278
בכל מקרה, השיטה מאוד "גסה".
גם אם זה לא יגמגם, לא תוכל לעשות zapping
יורם
הודעות: 30817
כבר עדיף יהיה לך לצאת מהממיר בחיבור קומפוננט
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
לא טוב,
אני צריך להגיע ל - 1080P ויש לי בעיה עם רוחב התמונה בערוצי ה - HD אשר ב - 50HZ. לכן אני חייב מעבד תמונה או מחשב :(
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לא מבין למה לערבב בין HTPC ל ממיר הלוויני .
אם אתה רוצה להעביר אות שידור מהממיר למקרן - עדיך לך להעביר כבל ישירות למקרן
או אולי לחפש פתרון אלחוטי .
יש מוצרים שמפצלים את האות היוצא מהממיר ל לכמה - אבל הממיר DM800 מוציא רק עד 1080I
הצורך לבצע UPSCALE ל 1080P לא ברור לי - גם הקשר לתדר 50HZ לא ברור .
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אני רואה שהסתבכתי אתך.... :rolleyes:
המקרן שברשותי הוא בטכנולוגית CRT ,
שיטת שידור ה - HD אשר נהוגה באירופה מבוססת על 1080I ובקצב רענון של 50HZ .פועל יוצא של שיטה זאת הם "front porch" "rear porch" גדולים שפירושם במילים פשוטות תמונה שלא רחבה מספיק ביחס למסך, כלומר רואים פסים שחורים משתי צידי המסך.פסים אלה למעשה "בזבוז" של ה - porch אשר הוזכרו למעלה.
דרך אגב - בשידורי HD בשיטת ה - ATSC מארה"ב ששם קצב הרענון הוא 60HZ, הבעיה של ה - "front porch" "rear porch" כמעט ולא קיימת.
הפתרון לסוגיה מבוצע ע"י מחשב עם תוכנת POWER STRIP או מעבד ווידאו שאיתם ניתן להקטין למינימום את ה - porch וכך לקבל תמונה אשר ממלאת את כל המסך.
מעבר לכך כאשר יש לך מקרן אשר מסוגל להציג רזולוציה של 2000 * 2500 , להציג 1080I זה אומר לא לנצל את יכולות המקרן.כך שהמחשב מעבר למשימה אשר הוזכרה למעלה משמש גם כמעבד אשר ממיר את אות ה - 1080I ל - 1080P.
לגבי העברת וידאו בצורה אלחוטית - ובכן אין כיום שיטה במחירים שפוים שבהם ניתן להעביר בצורה אלחוטית רוחב פס של חומרים HD וודאי שלא חומרי BD .
הודעות: 30817
לגבי P לעומת I - המקרן לא יודע להקרין I? הדרים 800 עושה עבודה טובה של deinterlacing כך שאין ממש צורך במעבד וידאו לכך.
לגבי ה porching - המקרן לא יודע לעשות overscan?
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
אתחיל מהסוף -
> לגבי ה porching - המקרן לא יודע לעשות overscan? <
יודע , אבל מקסימום overscan לא מספיק וחסר עוד הרבה בגלל הבזבוז העצום של ה - porching.
> לגבי P לעומת I - המקרן לא יודע להקרין I? <
הבעיה של porching קיימת גם ב - 1080I כך שזה ודאי פותר את הבעיה, אבל מצד שני רואים בבירור את תנודות "פסי התחזיר" הנובעים מה - I . ואז כבר עדיף לראות ב - 720P אולם גם פה חשופים לבעית ה - porching.
דרך אגב - האם לך אין מעבד וידאו מיותר ?
הודעות: 30817
בסלון יש לי מעבד וידאו שמשתמש כדי להמיר כמה מקורות ברזולוציות שונות ל 1080P.
בחדר עבודה אני רואה ללא מעבד, רק דרך רסיבר אונקיו.
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
י א @ 8/3/2009, 22:50 כתב: בסלון יש לי מעבד וידאו שמשתמש כדי להמיר כמה מקורות ברזולוציות שונות ל 1080P.
הרי במקרן שלך קיים מעבד, האם SWITCH לכל המקורות לא היה מספק ?
הודעות: 30817
אולי, אבל המעבד אצלי עוד מהמקרן הקודם והרסיבר שלי ללא כניסות HDMI אז ככה המעבד משמש גם במיתוג.
vipersvcd
הודעות: 1442
ניראה לי שאתה צריך לחפש ממיר שיכול להוציא 1080P -
או מעבד ווידאו שיעשה UPSCALE
יש מוצר חדש יחסית של חברת DVDO שניקרא DVDO EDGE
שעושה גם UPSCALE וגם DINTERLACE .
מוצר מאוד טוב שקיבל המון ביקרות טובות - וגם עם מחיר שפוי :http://cgi.ebay.com/Anchor-Bay-DVDO-EDG ... 240%3A1308
או כרטיס כזה ל HDMI INPUT :
http://www.blackmagic-design.com/products/intensity/
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
תודה עבור תשובתך, מעבד ווידאו ודאי יכול לפתור את הבעיה אבל אני מחפש דרך שתעלה פחות $$$$.
לגבי - Intensity/ Intensity Pro - מכיר אותם כבר מ - 2007 אבל לצערי הם כרטיסי לכידה ועריכה בלבד, בלתי אפשרי לראות איתם שידור בזמן אמת.
vipersvcd
הודעות: 1442
נראה לי הכי זול תחליף מקרן .
לאחד שאין לו דרישות כאלו ,ויכול לקבל 1080I 50HZ בלי בעייה .
תמכור אותו ותקנה אחר .
