לא מצליח להפעיל את יציאת COM1
- הודעות: 265
- הצטרף: 17 פברואר 2009, 17:43
מה לא ניסיתי
יש לי ממיר טופפילד 4000FE ואני מנסה כבר 10 תוכנות שונות כדי לסנכרן את הממיר עם המחשב
הממיר מחובר דרך הRS232 למחשב ישירות
ניסיתי להעלות מפתחות דרך היפר מסוף והוא אומר שייש כבר תוכנה שמשתמשת בחיבור
ניסיתי להעלות את תוכנת VEGA שאומרת שהיא לא מצליחה להתחבר אליו
ניסיתי כל מיני לואדרים שאומרים שאין תקשורת
מה עושים???
מה עושים???
- yoramro
- הודעות: 1278
כמה בדיקות שאתה יכול לעשות:
1. אם היציאה היא אינטגרלית למחשב - תבדוק בהגדרות ה BIOS שהיא Enabled
2. אם היציאה היא ממיר USB ל Serial - כבר נתקלתי בכאלה לא תקינים או בדרייברים לא מתאימים.
3. בצע Boot למחשב ומייד אחרי שהוא מסיים לעלות תנסה להפעיל את תוכנת Hyper Terminal. אם היציאה תפוסה, כנראה שיש תוכנה אחרת שתופסת אותה שעלתה בזמן עליית המחשב.
4. אני מהמר על תוכנת ניהול של מכשיר אל פסק.
5. תבדוק במנהל המשימות, איזה תוכניות ואיזה תהליכים רצים - אולי תזהה שם תוכנית שתופסת את היציאה. תהרוג אותה ותנסה שוב עם תוכנת ה Terminal
- מתי
- הודעות: 893
- מיקום: תל אביב
דבר נוסף הכבל מוצלב ?הוא חייב להיות מוצלב .
אני קניתי בחנות והמוכר אמר לי שהכבל מוצלב ניסתי וכלום לא עבד חזרתי לחנות והכבל הוחלף ושוב אותה הבעיה בסוף קניתי בחנות אחרת והכל עבד פייקס .
בסוף מה שהתברר שהמוכר בחנות הראשונה הותעה וקיבל כבלים לא מוצלבים במקום מוצלבים .
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
6. כרגע בדקת את זה.
- הודעות: 265
אוקייyoramro @ 17/2/2009, 19:22 כתב: כמה בדיקות שאתה יכול לעשות:
עשית ריבוט
ועכשיו הכל עובד אבל הוא לא מצליח להעביר קובץ
הוא רושם שהוא מחכה לבקשה, ואז שאני עושה קבלת מפתח מהמחשב
הוא רושם אחרי כמה שניות שזה נכשל
מה עכשיו?
- yoramro
- הודעות: 1278
- הודעות: 432
- הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
- הודעות: 265
