XML PARSE ERROR
dreamie
הודעות: 70
הצטרף: 15 אוקטובר 2006, 12:53
שליחה על ידי dreamie »
שלום,
הדרים שלי היה עובד כשורה עד עכשיו. מותקן עליו ג'ימיני 4.2
לא שיניתי ועשיתי שום דבר ופתאום הוא לא מתחבר לאינטרנט.
כפתור כחול וכניסה ל ADDONS נותן לי הודעת שגיאה "xml parse error" .
הדרים מחובר לראוטר, זוהי לא בעיה של הראוטר מכיוון שהראוטר גם נותן אינטרנט למחשב וגם לאקסבוקס. ניסיתי להחליף כבלים, ניסיתי לאתחל את הראוטר, את המודם של האינטרנט ושום דבר לא עוזר.
ניסיתי לעשות factory reset, לשים גיבוי, פתחתי את פורט 80 בראוטר ושום דבר. אחרי כל הנסיונות כשנכנסים ל addons אין גישה לאינטרנט ויש את ההודעה הזו. ההגדרות של ה communication settings הם כפי שתמיד היו ועבדו כשורה.
יש לציין שמהמחשב אפשר להתחבר לממיר בDCC ללא בעיות מה שמוכיח שאין בעיה של הגדרות בתקשורת. צצה איזו בעיה שמונעת מהממיר להתחבר לאינטרנט.
אני אשמח לעזרה!
*עדכון* שמתי אפילו image חדש של 4.2 ועדיין אותה הודעת שגיאה..
:huh:
garry001
הודעות: 205
הצטרף: 31 אוגוסט 2007, 00:03
מיקום: עפולה
שליחה על ידי garry001 »
זה לא תקלה. היום שרות לא זמין.
עוסק בתחום. עפולה.
dreamie
הודעות: 70
תודה.. אז כל מי שמשתמש בדרים היום הקאם שלו הפסיק לעבוד?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
גם אצלי בתקשורת עם גמיני אבל יש חיבור לאינטרנט ומה שצריך לעבוד עובד כרגיל
dreamie
הודעות: 70
mola10 @ 2/3/2009, 23:33 כתב: גם אצלי בתקשורת עם גמיני אבל יש חיבור לאינטרנט ומה שצריך לעבוד עובד כרגיל
מוזר אז אולי זו כן בעיה בממיר שלי? הייתי מחובר דרך CCAM ושום ערוץ שנפתח דרכו לא עבד (לפני עשיתי factory reset). כרגע אין לי איך להתקין אותו מחדש כי הממיר עדיין לא מתחבר לי ב addons.
קראתי שאפשר להעתיק אותו ידנית לTMP ואז להריץ אותו למרות שמה זה יעזור בכלל, אם אין תקשורת מהממיר לאינטרנט..
garry001
הודעות: 205
מיקום: עפולה
התקלה היא ב-addons server של ג'מיני אלא בממירים. וזה לא קשור לתקשורת מהממיר לאינטרנט.
את כל התוכנות אפשר להתקין ידני. יש מלא אתרים להורדה. למשל זה:
http://www.dreamboxfile.com/DM500/Emulators/
עוסק בתחום. עפולה.
dreamie
הודעות: 70
garry001 @ 3/3/2009, 00:19 כתב: התקלה היא ב-addons server של ג'מיני אלא ב ממירים. וזה לא קשור לתקשורת מהממיר לאינטרנט.
אחלה התקנתי ידנית את CCcam והפעם מה שאמור להפתח דרכו נפתח. :D
לא יודע למה שום דבר לא עבד בהתחלה לפני שעשיתי factory reset כי הבעיה של התקשורת ל addons עדיין קיימת.. .אבל העיקר שיש עכשיו מה לראות. :)
תודה!
garry001
הודעות: 205
מיקום: עפולה
עוסק בתחום. עפולה.
garry001
הודעות: 205
מיקום: עפולה
מישהו יודע, איפו יושב url ‎‏ של‎ addons ‎‏ בגמיני?
עוסק בתחום. עפולה.
