מסך מחשב FULL HD
michagold
הודעות: 542
הצטרף: 01 אוגוסט 2005, 23:56
שליחה על ידי michagold »
שלום לכולם, האם יש למישהו מסך למחשב FULL HD? האם הייתם ממליצים לרכוש כזה מסך? לדוגמא:
W2261V LG
או של SAMSUNG?
הכוונה היא לחבר אותו לממיר HD כמובן.
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
אם הכוונה לקנות מסך שישמש בהכרח לצפיה בטלויזיה אז רצוי שיהיה לו HDMI
DVI עשוי לא להספיק אם יש הצפנה ביציאת הממיר HDCP
מעבר לזה אין שום בעיה לראות תכני FULL HD על כל מסך מחשב
אני משתמש במסך 22 אינצ CRT ישן (בן 8 שנים) שעושה עבודה מצוינת
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
pixies
הודעות: 52
הצטרף: 06 דצמבר 2004, 14:54
שליחה על ידי pixies »
לך על ה-T240 של סמסונג. מסך 24 אינץ' מעולה למחשב עם רזולוציה של 1920 על 1200. עולה 1500 ש"ח בחנויות המחשבים הגדולות.
michagold
הודעות: 542
נראה לי שאלך על המסך הזה:
LG
איך הוא נראה לכם?
הודעות: 6071
נראה מצויין ...וגם LG טובים מנסיון ,
תגיד יש להם גם גודל יותר גדול מ 22" ...24 או 26 ?
michagold
הודעות: 542
לא ביררתי לגבי גודל גדול יותר. מה עושים לגבי המסך שאין לו רמקולים מובנים והוא מתחבר לDREAMBOX 800 בחיבור HDMI? הסאונד יכול לצאת במקביל מחיבור אחר?
הודעות: 6071
לדעתי כן ...לא צריכה להיות בעיה ..זה אמור לעבוד ככה
michagold
הודעות: 542
ל LG יש חיבור DVI בלבד, אבל ה 22" הוא 2 MS.
ל SAMSUNG יש גם חיבור HDMI בגודל של 24" - אבל הוא 5 MS.
אני מחפש מסך מחשב שניתן יהיה לראות בו מדי פעם ב HD בחיבור של DREAMBOX 800.
המוער טוען שעדיף 5MS וחיבור HDMI - כי הוא מקודד ולא ניתן לראות בממירי HD מחיבור של DVI.
לDREAMBOX יש אמנם יציאת DVI בלבד, אבל אני לא יודע אם היא שונה מהכניסות DVI של מסכי ה LCD.
מה אתם אומרים? מה עדיף?
pinhasr
הודעות: 170
הצטרף: 05 דצמבר 2005, 10:57
שליחה על ידי pinhasr »
Beware!!!!!!!!!!!
All above are TN panels !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buy only S-PVA or S-IPS panel.
If you need 22 inch go for the cheapest IPS pannel:
Dell 22 LCD 2209WA Ultrasharp
http://www.pandas.co.il/product_info.ph ... s_id=24377
pinhasr
הודעות: 170
All TN panels have viewing angle less then 178
This is how you know if it's cheap TN.
