klf
הודעות: 949 הצטרף: 14 דצמבר 2007, 20:53
שליחה
על ידי klf » 31 ינואר 2009, 20:40
אני גר באזור נתניה ולא יורד גשם
אז איך יש הפרעות ?
עמוס 3 עלאק לווין
יש לי ממיר אריון AF-1500E
ולוויני עמוס והוטבירד
reko
הודעות: 432 הצטרף: 25 פברואר 2004, 14:27
שליחה
על ידי reko » 31 ינואר 2009, 21:20
העננים בדרך לנתניה רק בגלל זה.
תחליף LNB תכוון כיוון רק כמו שרמי מכוון לא יהו יותר הפרעות.
הודעות: 4995 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
שליחה
על ידי הטכנאי קרמר » 31 ינואר 2009, 22:00
יש מצבים . כאשר הקליטה חלשה . את ערוץ הכנסת קולטים . ואת ערוץ 1+2 לא קולטים .
או שני ממירים לא זהים אין קליטה שמתי LNB כפול . לוויין מוזר ה3 הזה
רק הטכנאי קרמר
draanan
הודעות: 279 הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה
על ידי draanan » 01 פברואר 2009, 14:36
יש עננים שאף כיוון אף LNB יעזור לקלוט.
reko
שליחה
על ידי reko » 01 פברואר 2009, 15:51
אצל רמי ואיציק סופת טייפון לא תעשה פריז אחד קטן
וגם אצל קרמר.
ahgi
הודעות: 3743 הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
Been thanked: 5 פעמים
שליחה
על ידי ahgi » 01 פברואר 2009, 17:00
אל תגזים
כשיש ענן עפור אין קליטה כלל גם ב 1.80
הענן משבש את הקליטה ממש כמו קיר
מילה טובה לא עולה כסף
klf
שליחה
על ידי klf » 01 פברואר 2009, 18:02
מה קשור ענן לבעיית קליטה ?
מעניין שיש עננים אצלנו באזור השרון הצפוני הוטבירד עובד חלק ברוך השם
רק עמוס עושה בעיות
עלאק עמוס 3
yosipel
הודעות: 1128 הצטרף: 11 דצמבר 2004, 09:14
שליחה
על ידי yosipel » 01 פברואר 2009, 18:14
זה נקרא שבר ענן שיש דבר כזה מעל האיזור הקליטה יורדת ל 0
draanan
שליחה
על ידי draanan » 01 פברואר 2009, 20:02
כשיש ענן שחוסם את הקרניים גם משה ובני ישראל לא יצליחו לחצות שם.
אלא אם כן, מרכבות המצרים ירדפו אחריהם ואז אולי עם צלחת 1.8m ו- lnb של invacom יצליחו לעשות את העבודה.
אמיר
הודעות: 51 הצטרף: 21 אוקטובר 2005, 00:54
שליחה
על ידי אמיר » 02 פברואר 2009, 00:25
חברים אני גר ליד זיכרון יעקב
הבעיה בעמוס זמנית או שצריך לשנות כיוון?
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 02 פברואר 2009, 00:37
1.המתן עד שהשמים יתבהרו
2.כוון את ה LNB
3.אם עדין יש הפרעות אזי
סימן שיש לך הפרעות מיקרוגל באזורך
nirz
הודעות: 1527 הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה
על ידי nirz » 02 פברואר 2009, 09:03
האם יש סיכוי שהבעיה היא בכלל ב-Uplink של הרשות השנייה? אולי באזור בו הם עושים את זה (ירושלים?) יש מזג אוויר גרוע.
ניתן לראות שהערוצים של YES מגיעים עם BER שווה לאפס באותו הזמן שערוצים 2 ו-10 נקלטים גרוע.
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 02 פברואר 2009, 11:44
אין קשר
יש אפלינק אחד ללוין
ניראה כיון או הפרעות בתדר הנ"ל
זורו44
הודעות: 807 הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה
על ידי זורו44 » 02 פברואר 2009, 23:09
השוואה שעשיתי בין התדרים של יס לתדרים של הרשות השניה,נתנה ירידה באכות הבר.כלומר הקליטה של הרשות בינונית בצלחת מטר.אז מה הפלא בכל שבר ענן,עמוס רשות השניה נופל,ויס משדר רצוף.
המצב בערוצ 1 ו33 גרוע ביותר מבחינת קליטה .גם כשעמוס מרכזי הבעיה לדעתי בצלחת המשדרת את ערוציי הרשות בתדרים אלו.השידור עצמו בעמוס 3 חזק ביותר בכל התדרים האחרים של עמוס ואיכותי ביותר.
