DiSEqC
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
חברה לא צריך לריב :|
גילי , זאת הפעם הראשונה שאני רואה אותך עצבני |upset|
חברה'
אני בכלל לא עצבני .
כמו שהבחור אומר לדעת טכנולוגיה לשם ידע לא מעניין אותו ,
אבל לתת עצות לכל העולם הוא רוצה ,
אני חלילה לא מזלזל בידע ונסיון של אף אחד וגם אני מוכן ללמוד דברים חדשים תמיד .
אבל יש גבול לשפה הנמוכה והעילגת בשביל מה היה צריך להכניס את נושא האוננות ?
מה אי אפשר לקיים ויכוח מקצועי מבלי להוריד את הרמה ?
ועדיין אני טוען שניתן למתג 8 LNB בכבל אחד , ואני מוכן להסביר אם רק יבקש זאת !
[מנגן]
לא מעניין אותי איך למתג 8 צלחות בחוט אחד . אים תיתעורר לי בעייה כזו בעתיד . אתעניין אצל טל ראן אים מוכרים את הציוד הזה . וגם אקבל הסבר קצר . אבל הסיכויים שואפים לאפס . שיבוא יום שאצתרך את זה .
אוננות זה רמה נמוכה . מין זה נמוך . ראה איך עושים החברה מאמץ ליראות סרטים כחולים חינם . ורק בארופה עשרות ערוצי סקס רצים . אז רמה נמוכה . נושא הסקס הוא במקום ראשון במחשבתו של הגבר . מחקר קבע כי כל 8 שניות הגבר חושב על סקס .
בקיצור מעט הומור לא יזיק גם מר דיס מגזים בצורה הומריסיט . ואף אחד לא האיר לו
צום קל בי
רק הטכנאי קרמר
הודעות: 30817
אם יש לו כבר שלושה חוטים שיורדים מהצלחת אז בעקרון הוא יכול להעביר את הדייסק לגג ולהוריד על חוט אחד חיבור מדייסק א' שאליו יחוברו עד 4 צלחות על הגג ובחוט שני מדייסק ב' גם עד 4 צלחות ולמתג עם סוויץ' ליד הממיר את שני הדייסקים כך שיוכל לבחור את איזה דייסק הוא רואה ברגע מסוים.
עוד דבר, ניתן לשרשר דייסקים אבל בשרשור כזה כאשר הממיר מעביר הוראה לקבל למשל את כניסה מספר 3 אז ההוראה הזו עוברת גם לדייסק המשורשר. כלומר - עם לדייסק הקרוב לממיר יש בכניסה 3 דייסק אחר הרי הוא גם ימותג לכניסה 3 שלו. לפעמים זה משמעותי החיבור הזה - למשל אצלי יש שני ממירים אחד ליש השני ומגיע לי LNB מסוים שיש לו רק יציאה אחת. אני רציתי לראות את בשני הממירים דרך ה LOOP של הראשון. אל שני הממירים יש דייסק כי יש עוד LNBים אחרים אז מה שעשיתי זה הכנסתי את הLNB הבודד לדייסק בכניסה 2 בממיר עם היציאת LOOP ומה LOOP לכניסה 2 של הדייסק של הממיר השני וכאשר אני בחור בממיר השני את כניסה 2 (וכמובן הממיר הראשון כבוי) אז אני מקבל את ה LNB דרך שני הדייסקים.
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
איפה אפשר לקנות סוויץ' שימתג לי בין כמה דייסקים ?
ומה עלות של כזה סוויץ' ?
תודה מראש
אולי אצל טל ראן . מחירו בין 50-100 ש"ח . מסוגל להפעיל 2 דייסקים . יש לי 2 לשעת חרום
רק הטכנאי קרמר
אמיר ליפשיץ
הודעות: 36
הצטרף: 24 יוני 2004, 21:31
מיקום: חיפה
שליחה על ידי אמיר ליפשיץ »
גלובל היקר
אשמח לשמוע
איך ממתגים
8 צלחות על קו
אחד
זה נשמע מאוד
מעניין |לחיים|
ניתן רק בתנאי שמעלים את המתח של ה12V בחוט דק דו גידי עד הצלחות ושם שמים את שלושת הסוויצים .
אין פקודות אחרות בממיר .ל8 צלחות
רק הטכנאי קרמר
