The Gemini Project 4.60 DM500 MaxVar
עבד
הודעות: 146
הצטרף: 08 אפריל 2008, 17:46
שליחה על ידי עבד »
Gemini v4.6:
Technische Infos:
* Enigma vom 19.12.2008
* GCC 3.4.4 Original CVS
* Web Interface: 6.0.4-Expert
* Busybox 1.0.1
* Tuxtxt 1.104
* CIFS 1.44
Fernbedienung:
* BLAU - Blue Panel (BP)
* 2x BLAU - BP -> Extras/Einstellungen
* GELB - Quick-Button (kann über BP eingestellt werden)
* ROT - EPG List für laufenden Kanal
* 2x ROT - EPG Style Menu
* GRÜN - Subservices
Addons:
* Eigener Addon-Server via Internet, viele Addons mit Vorschaubild
* Zusätzliche Funktionen via Internet vom Gemini-Server holen und automatisch installieren
* persönlichen Addon Server kann benutzt werden (Konfiguration über /var/etc/useraddon.xml)
* Manuelles löschen oder installieren von Addons
Camd:
* Zuweisen von verschiedener Camd's zu Sendern/Providern (AutoCam)
* Änderung des Namens und verschiedener Funktionen über eigenes Menü
* Erstellen einer zweiten Socket (/tmp/cam1.socket)
Daemon / Server / Clients:
* automatischer Test, ob die Box mit dem Internet verbunden ist (Anzeige über die Infobar)
* Dropbear (SSH) schaltbar (DM500 bis DM7000 Standard auf AUS)
* Editor um den Cron-Daemon zu Konfigurieren
* little Apache (HTTP-Server auf Basis HTTPD)
* Upnp Client und Server (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* Inadyn (Daemon für verschiedene DYNDNS-Services)
* Einstellungen für Syslogd
* Box kann als Printserver (LPD) eingerichtet werden (FAQ im Downloadbereich).
* Automount, Beispiele in der /var/etc/automount.conf. Geräte, NFS oder Cifs werden automatisch gemountet, ideal für DVD- oder Netz- Laufwerke (BP->Extras->Automount)
* NFS-Server (auf Basis des NFS-Kernel-Moduls, nicht bei DM500, DM500+ und DM56xx)
Infobar / OSD / Skin / Hintergrundbilder:
* Position der Infobar kann ohne Editieren der Skin-Dateien verändert werden
* Provider, Frequenz, Symbolrate und FEC wird in der Infobar angezeigt (je nach Skin)
* EMM, ECM oder "Expertinfos" schaltbar
* Picon (Anzeige des Senderlogos)
* Erweiterungen für Skins (Vorschaubilder, 3D-Schrift, Bilder als Progressbar)
* Hintergrundbild kann ausgeblendet werden (Plasma-Fix)
* Hintergrundbilder (Radio- und Datei- Mode) können als Screensaver wiedergeben werden
* Bootlogo kann per Menü geändert werden (nur 7020)
* Hintergrundbilder und Bootlogo können auf der Box erstellt , getestet und ausgewählt werden (aus JPG, BMP, GIF oder PNG)
* Gemini-Events in der Infobar (Ripper, Kalender, eMail-Checker eLabel-Name = geminievent).
Dateien / Geräte:
* Unterstützung für CDROM/DVD, egal ob IDE oder USB
* Zufalls - Funktion für alle Soundformate
* Backupfunktion
* Im Datei-Mode kann man sich im "Root" zwei neue Einträge für Bilder und Musik erstellen ( BP->Extras->Root-Eintrag).
* Benutzung der großen Fernbedienung (70xx/600) bei 500 oder 500+ (BP->Extras)
* Unterstützung für FLAC, OGG/Vorbis und WAV (Codecs bitte als Addon nachinstallieren)
* Funktionen für Swap (virtueller Speicher), Erstellen, Löschen, Größe und Ort
* Geräte-Manager für HDD / DVD / CF / USB
* Treiber für USB-Cardreader (Chipset FTDI und PL2303) jetzt im Image für USB-Boxen mit drin, werden aber nicht geladen!
EPG:
* zusätzliche Funktionen (z.B. Dishnetwork, Cache, Speicherort)
* Aller Sender nach einem Event oder eigenen String durchsuchen, es können sofort Timer gesetzt werden. (im EPG "MENÜ" drücken oder über BP->Extras->EPG-durchsuchen)
* Infos zu aufgenommenen Filmen werden angezeigt ohne das man die Filme starten muss
* Refresh auf Basis der Enigma-Timer (BP->Extras->EPG-Refresh)
* Autosave für EPG-Cache (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
* Dauer der Sendung in der Programmübersicht (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
* allgemeine Infos über die EPG-Daten (Menu->Info->EPG)
* Zeitbereich für die EPG-Daten kann jetzt eingestellt werden (BP->Extra->EPG-Einstellungen)
Extras:
* Dreamnetcast (Shoutcast-Player) mit Streamripper (direkt Aufnahmen vom Server und automatische Wandlung in MP3 Dateien) (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* RSS und Wetter Plugin (bei DM500/56x0/7000 bitte als Addon nachladen)
* viele zusätzliche System-Infos, wie Festplatten-Temperatur, Stream-Raten des jeweiligen Senders ( >=7000 ) oder Kernel- und Prozess-Infos
* Eigene Scripte können über das BP gestartet werden
* Ändern der Aufnahmeparameter (Vor-, Nach- Lauf, Speicherort oder Recover-Funktion für Aufnahmen)
* Erstellen einer eigenen Satellites.xml, welche wirklich nur die Satelliten enthält die man braucht
* Font und Libfribidi z.B. für Arabisch.
* Quick-Button-Menü für viele Sonderfunktionen für die gelbe Taste (z.B. permanente Uhr im OSD, Standbild, Tonwahl)
* Wecker mit Lautstärke Offset der eigene WAV-Dateien abspielt.
* Kalender für das iCalendar-Format + Reminder (Unterstützung durch MAC, KDE, Thunderbird, Google-Kalender, Rainlendar ...) , Standard-Ordner ist /var/etc/ical (bei DM500/56x0 bitte als Addon nachladen)
* Unterstützung für DreamDVD egal ob ein DVD-Laufwerk vorhanden ist
* neue Screenshot-Routinen (siehe Webif)
* eTorrent - Torrent-Client auf Basis von ctorrent, Bedienung vollständig über das OSD (bei DM500/56x0/7000 bitte als Addon nachladen)
* Abschalten des TV-Ausgang bei Aufnahmen, Streaming oder manuell (Sinnvoll bei langsamen Netzwerk z.B. DM500/56x0)
* Systemzeit über Transponder oder Internet ( Protokoll RFC868 )
* eMail-Checker (Übersicht über dein IMAP oder POP3 Konto, auch via SSL)
* Passwort setzen per Menü (BP->Extra->Passwort)
* Drehen von allen Bildformaten auch automatisches Drehen per EXIF (muss über Menü aktiviert werden)
* Re-Zapp, schalte nach X Minuten auf den aktuellen Sender (BP->Re-Zapp)
* Anzeige ob die Box eine originale Dreambox ist (auf Basis der MAC, BP->System->Dreambox->Manufacturer)
* Jukebox bitte als Addon nachinstallieren
Aufnahme:
* Aufnahme in verschiedene Unterordner möglich (Einstellung über Timer-Menü)
* LED's blinken bei Aufnahme (Boxen ohne Display) schaltbar über BP->Extra->Aufnahme
* Einlesen der aufgenommen Filme bei jedem Menüaufruf oder nur einmal beim Start (BP->Extra->Aufnahme)
* Aufnahme im neuen Enigma 2 Format (*.meta Dateien) oder wie bisher als "recordings.epl" (BP->Extra->Aufnahme)
Neu:
* Webcamviewer, zum Betrachten von Bildern aus dem Internet, Konfig über eine XML (nur Standbild, kein Intervall wie bei E2)
* Bei den Netzwerkeinstellungen kann man jetzt einen Test durchführen (neuer Aufbau + Wizard)
Fix + Update:
* Dreamnetcast
* RSS-Reader
* Jukebox
* OSD und Video graben umgestellt
* siehe CVS
Schnittstellen des WebInterface:
http://127.0.0.1/cgi-bin/GeminiInfo
http://127.0.0.1/cgi-bin/StopCam?ZAHL (ZAHL = Nummer des Cams)
http://127.0.0.1/cgi-bin/StartCam?ZAHL (ZAHL = Nummer des Cams)
http://127.0.0.1/cgi-bin/InitCam
http://127.0.0.1/cgi-bin/ResetCam
http://127.0.0.1/cgi-bin/setKey?typ=...est&val=blabla
http://127.0.0.1/cgi-bin/getKey?typ=...tedvb/int-test
Wir bedanken uns bei allen, die bei dem Vorschlags Thread für das Gemini mitgewirkt haben.
Leider sind viele Sachen von unserer Seite aus nicht machbar.
Dieses Image enthält keinerlei K**s oder Softcams.
Backups oder sonstige modifizierten Images sind nicht
von uns und werden somit auch nicht supportet!
Gemini-Images sind nur für Receiver des Herstellers Dream-Multimedia-TV bestimmt.
Die Benutzung des Images erfolgt auf eigene Gefahr. Keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden am Receiver.
Empfehlung:
Prinzipiell wird das Gemini von uns im Flash installiert und dort getestet.
Wenn man das Image nicht im Flash installiert, sollte das Flash-Image nicht zu alt sein.
Eine Swap-File/Partition (>= 16MB) wenn mehrere Prozesse im Hintergrund laufen sollen.
Download über die Database
Vielen Dank und viel Spass
Euer Gemini-Team
download linki:http://rapidshare.de/files/41210105/...x_var.rar.html
4W+7W+13E+26E+ צלחת ממונעת 1.80 ס''מ קולטת מ 30W עד 62E
2-dreambox 500
dreambox 800 se
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
אין סוף לדברים האלה.
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
The Gemini Project 4.60 DM7020
Gemini v4.6:
Technical Infos:
* Enigma of: 19.12.2008
* Busybox 1.01
* Tuxtxt V1.104
* CIFS 1.44
Remotecontrol:
* BLUE - Blue Panel (BP)
* 2x BLUE - BP -> Extras/Settings
* YELLOW - Quick-Button (can be configured via BP)
* RED - EPG list for active channel
* 2x RED - EPG style menu
* GREEN - subservices
Addons:
* own Addon-Server via Internet
* adding additional functions via internet from the Gemini-Server and install them automaticly
* Personal Addon-Server can be used (configuration via /var/etc/useraddon.xml)
* Create your own Satellites.xml, which only contains the Satellites you realy need
Camd:
* Different Camd´s can be linked to channels/provider (Autocam)
* Changeing the name and settings via own menu.
* Creation of a 2nd socket (/tmp/cam1.socket)
* Automatic test wehter the box is connected with the internet or not (Well be shown in the infobar)
* Dropbear (SSH) now switchable (DM500 - DM7000: Standard->off)
* added editor to configure the cron-daemon
* Little Apache (HTTP-Server based on HTTPD)
* Upnp Client and Server (for DM500/56x0 must be installed from Gemini-Server as addon)
* Inadyn (Daemon for different DYNDNS-Services)
* Settings for syslogd
* Dreambox can be used as printserver (BP->Extras/Settings->Printer (LPD), FAQ can be found in the database
* Automount, for examples have a look at: /var/etc/automount.conf. Devices, NFS or CIFS will be automatically mounted. Ideally for DVD- or Net- Drives (Editor can be found in the BP)
* NFS-Server (based on the NFS-Kernel-Modules, nor for DM500, DM500+ and DM56xx)
Infobar / OSD / Skin / Background-Pictures:
* Position of the Infobar can be changed without editing the skin files
* Provider, Frequencies, Symbolrate and FEC can be displayed in the Infobar (If the Skins matches this function)
* Display of EMM, ECM or "Expertinfos" are switchable
* Picon (displaying the Channel-Logo)
* Extensions for Skins (Thumbnails, 3D-Font, Pictures for Progressbar)
* Background picture can be turned off (Plasma - Fix)
* Backgroundpictures (Radio- and File Mode) can be used as Screensaver.
* Changing Bootlogo via menu ( 7020 only)
* Backgroundpictures and Bootlogos can be created, testet and used direct on the Box (out of JPG, BMP, GIF or PNG)
* Showing Onlinestatus when the Box is connected to the Internet (must be activated in Expert Menu -> Network)
* Moved Gemini events (Ripper, Calendar, email-Checker) from BluePanel Menu into the infobar (eLabel-Name = geminievent)
Files / Devices
* Support for CDROM/DVD no matter using IDE or USB
* Random function for all kind of soundfiles
* Backup function
* 2 new root entries for music and pictures can be created in the filemenu (BP->Extras/Settings->Root-Entry)
* support for the bigger remotecontrol on 500 and 500+ (normaly shipped with 70XX/600pvr - activate on BP->Extras/Settings)
* Support for FLAC, OGG/Vorbis and WAV (please install codecs in the BP)
* Functions for SWAP (virtual memory). Create, delete, size and location.
* Device-Manager for HDD / DVD / CF / USB
* Drivers for USB-Cardreaders are now included in the Image but are not loaded!
EPG
* additional functions (e.g. dishnetwork, cache, location)
* search all channels for an event or an own string. Timers can be added immediatly (Press "Menu" in the epg or use use BP -> extras -> EPG-Refresh)
* Infos of the recorded movies can be shown without starting the movie
* refresh EPG using the enigma-timer (BP -> extras - EPG-Refresh)
* autosave for EPG-cache ( BP -> Extras/Settings -> EPG-Settings)
* Duration of current event in the programm overview ( Menu -> Info -> EPG)
* general information about the EPG Data (BP -> Info-> EPG-Settings)
* a time period for the EPG Data can now be defined (BP -> Extras/Settings -> EPG-Settings)
Extras:
* Dreamnetcast (shoutcast-player) with Streamripper (direct recording from server and coding into mp3´s) (for DM500/56x0 must be installed from Gemini-Server)
* RSS und Weather Plugin (for DM500/56x0/7000 must be installed from Gemini-Server)
* System Info: Many extra box infos like HDD temprature, stream-rates (>=7000) or kernel-, memory- and prozessinfos.
* Own scripts can be started via Blue Panel
* Changing the recording parameters (extra before- and after- recording time, storage location and recover-function for your records)
* change the settings for recording (before Time, after-recording time,, location and recover-function)
* Create your own satellites.xml including only the satellites you really need.
* Quick-Button-Menu: Many extra features for the yellow button (e.g permanent clock in OSD, freeze Image, audio selection)
* alarm-clock with volume offset playing own WAV-Files
* Calendar for iCalendar format + reminder ( Supported by MAC, KDE, Thunderbird, Goole calander, Rainlendar...). Standard folder is /var/etc/ical (for DM500/56x0 must be installed from Gemini-Server)
* Support for DreamDVD no matter wether a DVD-Drive is available or not
* New screenshot routines (have a look at the Webif)
* eTorrent - a torrent client based on ctorrent. Can be managed completly over the OSD (for DM500/56x0/7000 must be installed from Gemini-Server)
* disable the TV - output while taking a recording, streaming a movie and manually (usefull for boxes with very low lan-speed)
* update system time via transponder or internet ( Protocol RFC868 )
* eMail-Checker extended with SSL support (Overview of your POP3 or IMAP accounts)
* create password using the BP (BP -> Extras -> Pwassword)
* rotate al kind of pictures. Also automatic rotation using EXIF (must be activeted using the menu)
* Re-Zapp, zapps after X-minutes to the actual Channel (BP -> Re-Zapp)
* Displays, wether the box is an original one or not (using MAC adress, BP -> System -> Dreambox -> Manufacturer)
* the Jukebox, Please install as addon.
Recordings:
* records into different folders ( the settings have to be done in the Timer-Menu)
* LED´s are flashing during record (Boxes without display). Must be set in BP -> Extra -> Record
* import of recorded movies every time you enter the Video-Menu or only once when the Box ist starting (BP -> Extras -> Record)
* Records can now be done in the new Eniga2 format (*meta files) or as usal as "recordings.epl" (BP -> Extras -> Record)
New:
* Webcam Viewer for viewing images from the Internet, configureable via XML config (only Still, no interval as we have at E2)
* Now you can perform a network-settings test (new construction + wizard)
Fix + update:
* Dreamnetcast
* RSS-Reader
* Jukebox
* Changed OSD & Video grabbing
* have a look in the CVS
Interfaces WebIF:
http://127.0.0.1/cgi-bin/StopCam?ZAHL (ZAHL = number of cam)
http://127.0.0.1/cgi-bin/StartCam?ZAHL (ZAHL = number of cam)
We'd like to thank everybody who paricipated in the "Gemini suggestion" thread. Unfortunatly many things can not be realized from our side.
This images doesn't contain any keys or softcams. Backups or other modified Images are not from us and won't be supported!
Gemini Images may only be used on receivers of the manufacturer Dream-Multimedia-TV.
The use of this Image is on your own risk.
Recommendation:
If you don't install the Image in flash memory, the flash image shouldn't be of a old version. A swap file/partition (>= 16MB) should be present
if several processes running in background. We assume no liability for direct or indirect damage.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
זהירות מקריסת בוט לדרים 500
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
מה הסוף עם קבוצת ג'מיני???
מאז פצצת הזמן הקודמת לא התכנתי אימג'ים כלל
למרות שיש לי דרים מקורי
האם החידושים שווים את הסיכון?
מילה טובה לא עולה כסף
