בעיה בחיבור דרים -דייסק-מנוע
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
האם משהוא נתקל בבעיה של נתק חלקי שנגרם עי דייסק2.0 בחיבור ממיר דרים 500 דרך דייסק למנועH-H ?בחיבור ישיר הכל תקין אבל דרך דייסק ולא משנה לאיזה כניסה(כמובן בשינוי הגדרות בממיר) נוצר נתק חלקי ולפעמים הצלחת זזה ולפעמים לא-במצב כזה כשאני מזיז את המנוע ידנית(כפתורים במנוע) הוא לא מגיב
הדייסק עצמו מתפקד טוב בחיבור 4 לווינים רגיל
ניסיתי 3 דייסקים שונים ואותה בעיה(אנגל-סנרייז)
למי שיש מע כזאת שירשום באיזה דייסק הוא משתמש ואיפה קנה תודה
כנראה בעיה של זרם. דייסק 4 צורך זרם וזה כנראה מוריד מהזרם הנדרש למנוע.
תנסה לעבור לערוץ בקיטוב H כאשר אתה מזיז את המנוע כי קיטוב H זה 18 וולט.
mola10
הודעות: 2405
ישראל תודה על התשובה אכן המערכת עובדת טוב
1)האם יש דייסק של 2 או אחר שבו לא תהיה הבעיה?
2) יש לי עדין בעיה עם עמוס כי שם כל התדרים V ואני לא קולט תדר H
3) ב LNB CONFIG יש משבצת increased voltageאם זה יכול לעזור?
בהמשך אחרי שלוחצים על כפתור כחל נפתח תפריט חדש ובו יש סעיפים 6-7-8 האם סימון שלהם יכול לעזור? תודה
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
יש לי VBOXII
לדייסק הזה יש חיבור עצמאי לחשמל
לא נתקלתי אף פעם בבעיה דומה
עלותו כ 250 ש"ח
כדי שיוכל להשתמש ב VBOX הוא צריך להחליף את גב הצלחת והמנוע למנוע אקטואטור. לא נראה לי הצעה הגיונית.
דייסק 2 וגם 4 עם צריכת זרם נמוכה יש בגרמניה אבל יקר.
תנסה את ה increae volt על עמוס.
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
תנסה להתקין את הדייסק אחרי המנוע
mola10
הודעות: 2405
אני אנסה לחבר את הדייסק בין ה lnb לכניסת LNB במנוע במקום בין המנוע לרסיבר ונראה מה קורה
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
צור קשר ותיקח ממני את הדיסק 1 ל 10 ממוגן לבדיקה, אני מאמין שיפתור לך את הבעיה..... בעבר השתמשתי איתו בקונפיגורציה זהה לשלך
תודה מראש
ניר א.
