קניתי מוטנט 200S- צריך עזרה
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
leongor58
הודעות: 357
מתי
הודעות: 893
הצטרף: 21 פברואר 2004, 00:56
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
הקישור שנתת הוא ל 4.4 ו yoramro אומר שהוא פחות יציב .מה אתה אומר ?
ונתת קישור לנבילו מה זה אומר ?
ועוד שאלה בהוראות כתוב שצריך קודם כל אימיג בסיסי ולפי מה שאני מבין אצלי כבר מותקן אימיג אז ככה שאני יכול כבר לעלות עליו את החדש .הבנתי נכון ?
מספר עובדות בזמן אמת:
1. אתה גולש עכשיו באינטרנט.
5. לא שמת לב שלא היה 4.
6. כרגע בדקת את זה.
leongor58
הודעות: 357
תלחץ:
MENU -SETUP-SERVICE ORGANIZING- SATELLITE SEARCHING
ותמשיך לפי הוראות שם.
sl17
הודעות: 652
הצטרף: 26 אוגוסט 2005, 15:08
שליחה על ידי sl17 »
עזוב יש לך אימג סבבה אז מה אם הוא ישן , קודם תלמד לעבוד איתו ותמשיך הלאה אחכ:
הוראות הגדרת דייסק:
menu
installation
service searching
satellite configuration
אחכ בחלון למעלה תבחר את הדייסק שלך 2 או 4
בצד שמאל ישנה רשימה של הלווינים לחיצה של O.K עליהם תיתן לך את כל רשימת הלווינים שיש, תבחר את הלווין שלך לפי מס הכניסה בדייסק בעמודה שנמצאת בצד ימין
שים לב!!!!
באניגמה 0=כניסה מס 1
1= כניסה מס 2
2=כניסה מס 3 וכן הלאה
אחרי שהגדרת את הלווין הראשון אם יש לך עוד שורות למטה בהמשך תשנה אותן לפי מה שכתבתי לך ואם לא תלחץ על NEW בתחתית המסך ותתווסף לך עוד שורה
בסוף תלחץ למטה על SAVE והרשימה תשמר לך
אחכ תחזור לחלון של SERVICE SEARCHING
ותבחר AUTOMATIC MULTISAT SCAN ייפתח חלון עם כל הלווינים שהגדרת
עם החיצים תלך לכל אחד מהם ותלחץ O.K ותעביר אותם מNOTHING לALL
ברגע שתסיים לחיצה על START SCAN והממיר יסרוק וישמור לך על כל הלווינים שבחרת
מקווה שעזרתי
בהצלחה
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
sl17 תודה רבה קיבלתי בינתיים את מה שכתבת ואני הולך לנסות להגדיר שוב את הדיאיסק
|כן|
6. כרגע בדקת את זה.
sufgi
הודעות: 841
הצטרף: 16 מרץ 2006, 08:34
שליחה על ידי sufgi »
מתי , לפי החתימה שלך יש לך גם צלחת ממונעת וגם נייחת ?
אם כך , ההגדרה בממיר קצת שונה ...
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
כנראה שבגלל זה אני לא מצליח להגדיר אותו .
אם אתה יכול לעזור אני השמח.
6. כרגע בדקת את זה.
sufgi
הודעות: 841
בשביל לעזור לך אני צריך יותר פירוט
כמה LNB יש לך על הצלחת הנייחת , לאיזה כניסות בדייסק (ממוספר מ 0-3 או מ 1-4) מחוברים
ה LNB-ים של הצלחת הנייחת וה LNB של הצלחת הממונעת ?
אתה צריך לדעת את זה ברמה של כל לווין בצלחת הנייחת - לאיזה כניסה הוא מחובר ב LNB.
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
קודם כל תודה לך
על הנייחת יש לי LNB 1 להוטברד וכרגע בממיר הטופילד שלי הוא מוגדר בדיאיסק 3 .ומחיבור ישן שפעם הייתי מחובר יס אני מקבל את העמוס בדיאיסק הוא מוגדר 1 .והממנונעת מוגדרת בדיאיסק 2 ,אז ככה שאני מקבל הוטברד ועמוס קבוע . עכשיו כל לווין אחר שאני רוצה לראות אני אני מגדיר אותו כדיאיסק 2 ,ואותו אני רואה על ידי הזזת הצלחת הממונעת .הלוינים אותם אני רואה בעזרת הצלחת הממונעת הם ,טורקסאט ,נילסאט ,סיריוס ארבסאט , 2 האסטראה .אני יכול לראות עוד אבל אלה הם הלוינים בדרך כלל .
ושוב תודה
6. כרגע בדקת את זה.
sufgi
הודעות: 841
לפי דבריך אני מבין שלכניסה 1 בדייסק מחובר עמוס , כניסה 2 ממונעת , כניסה 3 הוטבירד .
ההסבר נכון לכל האימגים שמבוססים על אניגמה .
תגיע למסך הבא :
1. setup
2. service searching
3. satellite configuration
4. non standard ...
צריך להגדיר את הדייסק לפי הסדר
קודם את עמוס - תגדיר על LNB0 ואז כפתור כחול ושם להגדיר דייסק 1.0 ו AA
אח"כ ממונעת (תבחר באחד הלוונים) - תגדיר על LNB1 ואז כפתור כחול ושם להגדיר דייסק 1.2 ו AB
לבסוף הוטבירד - תגדיר LNB2 ואז כפתור כחול ושם להגדיר דייסק 1.0 ו BA
באותו המסך תגדיר את כל הלווינים שהממונעת תגיע אליהם על LNB1 (הדייסק כבר מוגדר עליו) .
כשתסיים תצטרך להגדיר את הכיוון של כל לווין
נמשיך כשתסיים את החלק הזה ...
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
sufgi תודה רבה לך הצלחתי וגם סרקתי את הוטברד עמוס וטורקסאט מהממונעת לאחר מכן הזזתי לסיריוס וגם אותו סרקתי והכל עובד יופי |כן| .
עכשיו מה שאני צריך זה איך אני מזיז ומסדר את התחנות לפני מה שאני רוצה .
ואם אפשר גם שאלה נוספת לגבי עידכון של האימיג מה אתה ממילץ כתבו לי פה על גימני 4.4 ואו 4.5 ?
אם אני יעדכן את האימיג כל מה שסרקתי ימחק ?
האם אני מעדכן את האימיג ישר על האימיג הישן שלי או שצריך למחוק את הישן קודם ?.
ושוב תודה רבה על העזרה
6. כרגע בדקת את זה.
sufgi
הודעות: 841
נמשיך ...
1. setup
3. motor setup
תלחץ OK ותראה שמסומן LNB1 (ה LNB של הממונעת)
תלחץ על הכפתור הכחול (next page)
במסך שהגעת אליו תשמור בזכרון את כל הלווינים - תבחר הלווין הראשון שהגדרת מלפני כן
תכוון את הצלחת ללווין הזה ואז תצלץ על store ותתן מספר כלשהוא לזכרון
וכך תמשיך עד שתעבור על כל הלווינים שלממונעת
בד"כ אם אתה משדרג אימג' , אז הכל נשמר
אם אתה מחליף לאימג' אחר , אז כמובן שצריך לעשות הכל מהתחלה (בד"כ יותר פשוט אם
הדייסק 1.2 שלך זוכר את המיקומים של הלווינים - למשל VBOXII )
תהנה
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
sufgi שלום
רגע אני רוצה להבין מה זה הכיוון של motor setup הממיר הזה יכול גם להזיז את המנוע של הצלחת הממונעת ? כי כרגע את הזזת הצלחת אני מבצע עם המגנום הישן שלי .
אני גם מבקש עזרה באירגון התחנות זאת אומרת הזזת התחנות המועדפות עלי וסידורם לפי רצוני.
שוב אני שואל האם כדי לי לשדרג את האימיג שמותכן אצלי ואם כן לאיזה ?
תודה רבה
6. כרגע בדקת את זה.
sufgi
הודעות: 841
הממיר יכול להזיז את הצלחת הממונעת
יש במסך (אחרי שלחצת על הכפתור הכחול next page) לחצן שרשום עליו stop - לחיצה על החץ השמאלי או הימני בשלט מזיזה את הצלחת בהתאם .
ניתן כמובן להזיז את הצלחת עם השלט של הדייסק (אם יש לך כזה) ורק לקבע את הלווין בממיר .
לגבי סידור התחנות - תחפש בפורום (יכול להיות שתחת dreambox) - ישנם תוכנות נוחות
מאוד שמאפשרות לך לסדר את התחנות במחשב ואז לטעון את הממיר .
לגבי האימג' - הרבה ימליצו לך על אימג' של נבילו , אני אישית עובד עם אימג' של AB-COM
ומאוד מרוצה (בנוסף יש לאימג' הזה פלאג שמאפשר "שתילת" כתוביות בסרטים)
לא לשכוח לשים אימג' שמותאם למוטנט למשל באתר הזה
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
בממיר הנ"ל אתה יכול ליצור ספריות משלך ולשמור את הערוצים לפי הבחירה שלך
sufgi
הודעות: 841
נכון , אבל הרבה יותר נח לעשות זאת דרך המחשב
(וכך שומרים גיבוי של התחנות המועדפות) .
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
טוב אז ככה תודה רבה לכולם ובמיוחד ל sufgi שעזר לי אבל היום מכרתי את הממיר הזה [אופס] כי פשוט הוא קצת מסובך לי ובנתיים לא בא לי עליו .
והתחברתי לשיתוף עם אפקס 800 וזהו.
אז שוב תודה לכולם
6. כרגע בדקת את זה.
sufgi
הודעות: 841
:blink:
לא נורא , חברים אחרים יוכלו להשתמש במידע הזה ;)
מתי , לדעתי עשית טעות - כשיודעים להשתמש בממיר אז מגלים שהוא מאוד נוח לשימוש
בנוסף לעובדה שהוא אמין וכו' .
מתי
הודעות: 893
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי מתי »
יכול להיות .זאת לא היתה החלטה קלה בעיקר לאחר העזרה שלך שסוף סוף הצלחתי להגדיר את הדיאיסק .אבל בסוף החלטתי למכור ולהתחבר בשיטוף עם האפקס .נראה מה יהיה בהמשך.בטוח שירדו המחירים של ממירי HD אז נחליף .
6. כרגע בדקת את זה.
