בחירת LNB מתאים
אלברט999
הודעות: 102
הצטרף: 19 ספטמבר 2008, 22:03
שליחה על ידי אלברט999 »
יש 3 טלויזיות בבית, לפחות 2 יהיו עם ממירים.
האם זה מתאים לי לצורך פיצול ל2 או 3 ממירים?
תמונה מצורפת.
הסבר :
Invacom SNH-031 Universal LNB with .3db Noise Figure
A high performance universal LNB with an integrated feed-horn and 1 output. Typically used with motorized dishes, or where the signal strength is poor.
Input Frequency: 10.7 ~ 12.75 GHz
Output Frequency: 950 ~ 2150 MHz
Noise Figure: 0.3 dB typical
Gain: 50 ~ 60dB
Interface: 40mm clamp
Ideal Dish F/D:0.6
יציא אחת בלבד, אני מבין נכון?
התמונה לא אומרת כלום. רק רואים שזה LNB של אינווקום איכותי ויקר.
כדי לחבר 2 ממירים אתה צריך LNB כפול (כלומר שתי יציאות) ול 3 או 4 ממירים LNB עם 4 יציאות.
אלברט999
הודעות: 102
אלברט999 @ 23/9/2008, 22:03 כתב: יש 3 טלויזיות בבית, לפחות 2 יהיו עם ממירים.
תמונה מצורפת.
אפשרות שנייה : תמונה מצורפת
Use it for one orbital location. Circular type. A DISH Pro Dual LNBF looks at one orbital location. It has two output ports to directly connect to two single-tuner DISH Pro receivers, or one dual-tuner DISH Pro receiver. It can also connect to DISH Pro DP21 or DP34 switches
IF ITEM DOES NOT WORK WHEN INSTALLED RETURN IT FOR AN EXCHANGE.
אלברט999
הודעות: 102
אפשרות שלישית, LNB דיגיטלי זה טוב ? צריך ממיר מיוחד בשביל זה?
Dish Network Pro Plus Twin LNB. This LNB is good for orbitals 110/119W.
You can connect two receivers with this LNB and they get both satellites (110 and 119), the third port (on the right)
is an Input, so you can hook up another antenna and use it also!!
מה שיש בתמונה האחרונה זה שתי LNB באריזה אחת ,וזה כנראה לא יעזור לך ,חבל שקונים ציוד
שלא יתאים להתקנה עדיף לקנות הכל הארץ .
אלברט999
הודעות: 102
MAYDASSA @ 23/9/2008, 22:31 כתב: מה שיש בתמונה האחרונה זה שתי  LNB  באריזה אחת ,וזה כנראה לא יעזור לך ,חבל שקונים ציוד
עוד לא קניתי, אני בודק ולומד...
אפשרות 4 :
זה LNB 4 יציאות לחיבור עד 4 ממירים
אלברט999
הודעות: 102
האם הדבר הזה שווה ? חחחח
שווה? תלוי למי ולמה
אלברט999
הודעות: 102
י א @ 23/9/2008, 23:31 כתב: שווה? תלוי למי ולמה
עקרונית למי שמעוניין למצוא לווינים...
התכוונתי האם הכלי הזה טוב או שהוא לא רציני...
נ.ב. אולי זה יהיה קשה, אבל אני שואף לעשות את ההתקנה בעצמי, מקווה שתוכלו לסייע לי...
אלברט999
הודעות: 102
ומה בדיוק התפקיד של המפצל הזה?
זה טוב ליהודים? :lol:
DiSEqC 8x1 Multi-Switch
Finally a 8x1 DiSEqC switch that can handle more than 4 Lnb's. This switch has the capabilities of hooking up to 8 Lnb's on 1 switch, using DiSEqC 1.1 Uncommitted Ports 1 - 8 in your receiver menu. Just looking for DiSEqC 1.1 or 1.2 Uncommitted DiSEqC switch option under your receiver menu.
Note: make sure to power off your receiver before connecting the switch to prevent static damage to your equipments.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
זה לא מפצל
ההפך זה "מאחד" דייסק בשמו המיקצועי
מאחד 8 LNB ל כבל אחד
אתה חופר סתם ללא צורך היתיעץ עם מתקין מנוסה זה כדאי |כן|
מילה טובה לא עולה כסף
אלברט999
הודעות: 102
האמת שאתה צודק :) :) , זה מה שאעשה מחר.
יש מישהו מומלץ באיזור הצפון ? חיפה/קריות/עכו/נהריה...
מי שהוא מהאזור אשמח אם יש לי הודעה בפרטי..
אלברט999
הודעות: 102
רציתי לשאול משהו על LNB שהיה בתמונה?
לאן נעלמו התמונות? י א ?
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
אלברט ,התמונות לא מוסיפות דבר במיוחד אם אתה מוריד אותן מאתרים בחו"ל.כולנו יודעים שיש מאות סוגים של LNB תחת שמות שונים ומשונים.מה שנמכר בארץ יתכן ודומה תחת שמות אחרים ממה שאתה מוצא ברשת.
לא תקבל תגובה מקצועית כי לא נתקלים בהם בארץ.חבל להעמיס עלינו.
א. תמונות כאלו הם חסרות ערך ומעמיסות סתם על השרת.
ב. במקום להעלות תמונה כדי לשאול שאלה אתה יכול לתת קישור לתמונה.
ג. גם את השימוש בציטוט אני מוחק לך אם לא שמת לב. כאשר מגיבים להודעה שהיא האחרונה אין צורך להשתמש בציטוט כי ברור שאתה מגיב לגביה.
אלברט999
הודעות: 102
מוזר בכל המערכות פורומים(מהסוג הזה) במקום כפתור "תגובה" יש רק כפתור "ציטוט" שאוטומטית מצטט ופה זה למטה אז מפספסים לפעמים...
לגבי לינק לתמונה, עדיף שלא, כי אז אחרי שיראו שם את המחירים (בחו"ל) ירגישו שפושטים להם את העור בארץ... וזה נכון לגבי כל המוצרים המיובאים(מרוב התחומים)
אגב איך אתה/אחרים מתמודדים עם זה שבחברת יס לדוגמה יש תירגומים בעברית/שפה אחרת ומה שקולטים בצלחת פרטית אני מניח מגיע ללא תירגום נכון?
איך מתמודדים? לי אישית תרגום עברית מפריע. הוא מסב את תשומת הלב שלי ממה שקורה בסרט לקריאת התרגום. גם הרבה פעמים מעצבן התרגום המשובש שתרגמו.
אלברט999
הודעות: 102
סבבה.
