איזה טופילד עדיף? 7720 או 7700 ?
neo99
הודעות: 44
הצטרף: 25 יולי 2008, 18:48
שליחה על ידי neo99 »
אני מתלבט בין שני הדגמים. משהו שמכיר אותם טוב יכול להסביר לי בקצרה מה ההבדל ביניהם בתחומים הבאים: איכות תמונה, מהירות העברת תחנות, אפשרות שיתוף ועוד.
תודה מראש. [עזרה]
neo99
הודעות: 44
אין תגובות. מהסתכלות במפרט הטכני של שניהם עושה רושם כי ה- 7700 הוא המכשיר העדיף. יש לו אפשרות לשיתוף באמצעות יכולת להכניס דיאבלו wifi או אלחוטי. התקן זה לא קיים ב- 7720 . גם הפרוססור שלו תומך בלינוקס -מה שמאפיין את השיתוף. אין לו חיבור לרשת כמו לדרים 800 - אולם זה יכול להיות גם יתרון שכן העידכונים שלו נעשים דרך הדיאבלו. הדיאבלו מופעל למעשה ע"י תוכנת מחשב. למחשב יש פרוססור חזק בהרבה מזה המותקן בדרים ולכן היכולות שלו טובות יותר.
מכיוון שלא ניסיתי את המכשירים - אין לי מידע על היכולות שלהם מבחינת התמונה וביצועי HD - וזה למעשה הדבר החשוב (לפחות לדעתי) בממיר, ז"א לקבל שידור ולהציג אותו הכי יפה שרק אפשר, כולל יכולתו לבצע Upscaling לשידורים באיכות פחות טובה. שאר הנושאים הקשורים להליך קבלת השידורים ניתן כאמור לעשות באמצעות הממיר או באמצעים אחרים שמסייעים לממיר וניתן להגיע לתוצאות שוות.
אשמח לקבל תגובות ממי שבחן והשווה את איכות הקליטה והתמונות המתקבלות מהטופילד 7700 לעומת מכשירים אחרים שמאפשרים שיתוף, בצורה ישירה או עקיפה.
 |hello|
pop_up
הודעות: 179
הצטרף: 22 יוני 2006, 15:45
שליחה על ידי pop_up »
אני משתמש ש 7700 ומרוצה גם מאיכות ה UPSCALING
לא מכיר אחרים
שים לב שאני מחובר ב HDMI למסך 37 לא FULL HD רק HD READY
אם יש לך FULL HD אתה צריך להיות מאוד זהיר בנושא ה UPSCALING
ציוד: ממיר TOPFIELD 7700, צלחת 1.2מטר 4W, 7E+9E, 13E, 26E
חיברתי לממיר HDD חיצוני ב USB ואני יכול להקליט תוכניות
מחפש ערוצים בצרפתית וערוצי ילדים (וגם אם יש איזה HD פתוח)
אני ממליץ לך לבחור ממיר HD אחר, עם יכולות שיתוף מובנות (חיבור רשת, לינוקס).
קח בחשבון שהידאבלו ייקר לך את העסק בצורה משמועתית.
neo99
הודעות: 44
תודה על העצה, אבל תשובה לנקודה האמיתית לא קיבלתי עדיןן והיא: מהו ממיר טוב ללא שיתוף ( המושג טוב מתייחס לאיכות התמונה שהוא מפיק). אני משתמש בפלסמה 50 אינץ של פיוניר שאין עליה. ז"א שלאיכות הממיר יש במקרה זה משקל. נושא השיתוף מבחינתי הוא משני בחשיבותו.
אשר לדיאבלו, אני יכול לקנות את הכרטיס האלחוטי ביחד עם הבסיס שלו שמאפשר להוסיף כרטיסי דיאבלו נוספים לעוד ממירים בבית בפחות מ-1000 ש"ח (כולל משלוח לארה"ב). ככה שזה שבתוספת לממיר טופילד 7700 זה מסתכם ב- 2600 ש"ח. פחות מממיר שיתוף דרים 800 .
בנוסף הדיאבלו עושה שימוש בפרוססור של המחשב. הנייד שלי (מקינטוש עם 2.4 גיגהרץ) פי 100 יותר חזק מהשבב שמותקן בדרים 800 . לכן תוכנת שיתוף שמורצת על גבי המחשב יכולה להיות טובה בהרבה מתוכנת שיתוף שרצה על המיני מחשב המותקן בדרים 800 .
שוב תודה,
אתה ממש טועה. הישאבלו משתמש במעבד פנימי ולא במחשב. כוח העיבוד לשיתוף הוא זניח לעומת העיבוד לתמונה.
נכון להיום ה 800 הוא הממיר הטוב ביותר לצפייה בערוצי HD בשיתוף.
neo99
הודעות: 44
יפה. תשובה לעניין. מודה לך.
סופ"ש מקסים.
mony
הודעות: 321
הצטרף: 15 יוני 2006, 10:51
שליחה על ידי mony »
POP-UP האם ידעת ש 7700 יכול ליהית גם PVR ??
neo99
הודעות: 44
למשהו יש נסיון בהוספת דיסק ל- 7700 לשימוש כ- PVR? אם כן כיצד הוא התחבר? יש מקום בתוך הקופסה או שצריך קופסה נפרדת?
mony
הודעות: 321
שליחה על ידי mony »
כן התקנתי, צריך לרכוש דיסק ולהתקין firmware חדש לא בדקתי את כל הפונקציות מכמה טסטים נראה עובד
neo99
הודעות: 44
תפרט בבקשה איזה דיסק התקנת, איפה (בתוך הקופה או מחוצה לה). כך שגם משהו שאין לו מושג יבין מה עשית ויפיק לקח טוב מנסיונך.
שוב תודה
pop_up
הודעות: 179
בזמנו ניסיתי לחבר דיסק קשיח לכניסת USB ב 7700 ולא זזה רוורס
עכשו אני מבין שצריך עדכון FIRMWARE,
השאלה אם עדכון FIRMWAREכזה ימחוק לי את כל הערוצים,
כל הערוצים שסרקתי - ושמרתי - ומיינתי- במשך לילות שלמים בעוד אשתי צועקת ברקע: תעזוב כבר את הלווין שלך!
neo99
הודעות: 44
1. אני מבין שהלווין הורס משפחות.
2. את ה- firmware אתה מתקין לחיבור כונן ו
neo99
הודעות: 44
ראיתי שיש מספר גירסאות של Firmware לטופילד 7700 . איזו גירסה צריך להוריד לחיבור הדיסק ב- USB ?
מה גודל אופטימאלי של דיסק?
mony
הודעות: 321
שליחה על ידי mony »
NEO99 ו POP-UP לשאלותיכם:
1. יש לבדוק את גרסת ה FIRMWARE המןתקנת אצלכים בממיר נכנסים ל MENU ואם אני לא טועה באופציה IRD STATUS אני משער שזה יהיה 23222 גרסת ה FW (דרך אגב מה גדסת ה FW שמותקנת אצלכם ?) הגרסה האחרונה היא 93
2. התקנת ה FW דורשת מחיקת כל ההגדרות FACTORY RESET לכן לשאלתו של POP-UP מומלץ לגבות את כל ההגדרןת עם תוכנת TOP Set 2.00 את הקשר למחשב יש אפשרןת לבצע או בעזרת USB או בכבל פינים (לUSB יש צורך להוריד DRIVER מיוחד)
3. את הגיבוי יש לבצע לפני ה RESET
4. את ה FW ניתן להוריד על DISK ON KEY ולחבר ל USB ולבצע עדכון תוכנה אופציה מ ה MENUE
5. ברגע שה FW נטען הממיר יהיה ריק מהגדרות לכן אם ברצוניכם לשחזר הנתונים יש לקחת גיבוי נוסף מהממיר הריק לקובץ אחר (לא זה ששמרתם מקודם)
6. יש לבצע COPY PASTE דרך תוכנת TOP Set של הנתונים ששמרתם לקובץ הריק הסיב לכך שהפורמט של הקובץ שונה ואם טטענו את הגיבוי ללא הפעולה הזו התחנות לא יטענו נכון.
7. ברגע שסימתם את כל הפעולות נפנה לנושא הדיסק , אני התקנתי דיסק 1TB אולי מוגזם אך קחו בחשבון ששעה וחצי HD זה יותר מ 6.5GB (המודל של western digital my book essential edition (WDH10000H
8. הדיסק צריך הזנת חשמל נפרדת כי הממיר לא יכול לספק לו את החשמל הנדרש דרך ה USB
9. יש לכבות הממיר לחבר את הדיסק ל USB ואחר כך לחשמל.
10. להדליק את הממיר לחכות שהדיסק עלה ולבצע פורמט לדיסק דרך ה MENUE של הממיר ברגע שזה יסתיים זה אמור לעבוד (TOPFIELD מוכן כבר מבחינת ה PANEL לחיווי של הדיסק וכדומה) לגבי פונקציונליות של השלט יש להוריד את הגרסה של USERS GUIDE OLD REMOTE דרך אתר TOPFILED.
10. אני ביצעתי את כל זאת ובסיסת זה עובד לא בדקתי את כל הפונקציות (TIMER ) ויתכן שבמקרים מסוימים הממיר יגיב לאט יותר אני מבטי לכם שיש בגים ולא הכל דבש אך בגדול זה אופציה נחמדה ויפה שחברה מאפשרת את זה על אף שיש לה מוצרים מוכנים.
11. אם יש לכם שאלות ואוכל לענות תשאלו.
מוני
pop_up
הודעות: 179
TF7700HSCI firmware with USB PVR Ready- זה מה שצריך?
(23322)
ניסיתי את הFIRMWARE הזה, קיבלתי הודעה שהוא לא מתאים למוצר שברשותי...
TF7700HSCI(POL)-23322-2008Jul30(USBready).tfd
mony
הודעות: 321
שליחה על ידי mony »
זה הדבר הראשון שכתבתי בסעיף אחד תבדוק מה מותקן אצלך !
neo99
הודעות: 44
מוני אתה ענק!!!! תשובה ממצה מאד. ת ו ד ה !!!
neo99
הודעות: 44
שאלה למוני או למי שיודע:
התקנת ה- Firmware ללא חיבור הדיסק, יוצרת איזשהיא בעיה בממיר? או במילים אחרות: האם לא כדאי לכל מי שרוכש לבצע את ההתקנה של ה- Firmware כדי שבמידה ובעתיד הוא ירצה להוסיף דיסק, התהליך יהיה פשוט יותר?
pop_up
הודעות: 179
מוני
תודה על התשובה המפורטת |כן|
לצערי בדיוק בזמן שכתבת אותה אתמול ב 19:00 כבר הספקתי להוריד FIRMWARE ולמחוק לעצמי את כל הערוצים ויצאתי גם בלי PVR
אני אנסה שוב הערב
זהו, התקנתי, עובד מצוין עם DISK ON KEY 8GB
ממש נחמד! [1eye]
אבל
מסרב לזהות את הדיסק הקשיח שקניתי VERBATIM עם ספק כח מפורמט FAT32
? :unsure:
