AP-REC5000
				shlomi6
 - הודעות: 6
 - הצטרף: 12 דצמבר 2006, 14:08
שלום לכולם.
חידשתי את ההתעניינות שלי בנושא הלויינים, והוצאתי מהמחסן את הממיר שקניתי לפני כשנה.
מדובר על REC5000 של אפקס.
אני יודע שמדובר במכשיר בסיסי ביותר, אבל זה מה שיש לי כרגע ואני רוצה למצות את היכולות שלו.
במסגרת המחקר שלי על המקור למוצר הזה גיליתי ממיר שדומה להפליא לממיר שלי: http://www.satellite-heaven.de/Receiver/stb-hi.htm.
כמוכן איששתי את המידע בעזרת בחור חביב ביותר בשם אלכס מחברת אפקס, המדובר בממיר שתואם לחלוטין לממיר HIVION 3300, נאמר לי שניתן להתקין את התוכנות של ה HIVION על הממיר שלי, רק שצריך למחוק את ה ID הקיים ואז המכשיר פתוח לתוכנות אחרות ( אני מקווה שציטתתי נכון את מה שנאמר לי ).
מאחר ואני חדש בתחום, אבקש את עזרתכם, להדרכה ברורה, איך להתקין תוכנה עדכנית לממיר הזה.
נ.ב. כיוונתי את הצלחת להוטבירד, וחוץ מBBC PRIME שמופיע ללא תרגום, אין הרבה מה לראות אם אתה לא דובר צרפתית, ערבית, איטלקית.
שלומי.
שכתי להוסיף, בתפריט של הממיר רשום כי: model id- a137
,h/w version- 7.00, s/w version- 12.86
שלומי.
				shlomi6
 - הודעות: 6
				יוסי ס
 - מתקין
 - הודעות: 821
 - הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
				shlomi6
 - הודעות: 6
שלום יוסי.
אצלי מופיע ( כפי שציינתי בהתחלה ) שיש לי גירסה A137, והקבצים שעדכנת הם ל A136.
האם אני יכול להתקין את הקבצים שהעלת, לגירסא שלי?
כמוכן אם אפשר תשובות יותר מפורטות על השאלות שהעלתי קודם.
כמוכן הכבל שאני צריך, זה RS232 כאשר בשני הצדדים יש נקבה?
עדכון ל 27/7
מצאתי כבל מתאים וזה אכן RS232 נקבה/נקבה.
1. בהסבר על עדכון הגירסא ל A136 שנמצא בדביק, יש צילומי מסך שמראים שהגירסא הקיימת בממיר היא A137, לכן השאלה היא, למה אין בדביק את הגירסא הכי חדשה.
2. עשיתי ריסט לממיר שלי, ועדכנתי מפתחות מהדביק. דבר אחד בטוח, מרשימת הלויינים שיש בממיר, אני לא מוצא את הלויין עמוס, מה שאומר שכניראה אני לא יכול לבצע סריקה אוטומטית אלא להכניס כל תדר בניפרד.
דבר נוסף, יכול להיות גם שרשימת התדרים בלויינים הקיימים, אינה עדכנית וסריקה אוטומטית תיתן תוצאות חלקיות.
בקיצור, אשמח אם תענה לי בצורה מסודרת על כל מה שהעלתי כאן.
בתודה:
שלומי
עדכון ל 27/7
בתודה:
שלומי
				shlomi6
 - הודעות: 6
				יוסי ס
 - מתקין
 - הודעות: 821
				shlomi6
 - הודעות: 6
ואם היית קצת מתאמץ, היית רואה שיש לי כמה שאלות שלא קשורות לדביק, וגם בהקשר של הדביק, כפי שכבר אמרתי, הגרסה המופיעה היא A136 כאשר אצלי הגרסא היא A137, אז יכול להיות שאין הבדל בין הגרסאות, לכן אני מעלה לכאן שאלות.
יש לי תחושה שכאילו לא בא לך לענות ולכן במקום לענות בצורה קצת יותר מפורטת אתה שולח אותי לדביק.
יש לי חדשות בשבילך, גם אני יודע קצת לקרוא, ואם העלתי לכאן שאלה, אז כנראה שהדברים לא תמיד ברורים.
אם לא בא לך לענות, אשמח אם תפנה אותי למקורות מידע אחרים וכך לא אטריד את מנוחתך בשאלות משונות.
בכבוד רב.
שלומי.
בכבוד רב.
שלומי.
				יוסי ס
 - מתקין
 - הודעות: 821
לגבי השאלה שלך איך מכניסים קודים לממיר עדין יש בדביק הוראות
1. המכשיר במקור מגיע 137 וזה תוכנה ישנה
2.התוכנה 136 יותר חדשה אחרת לא היתי מעלה אותה או כמו שאלכס אמר לך שאתה
יכול להשתמש בתוכנה אחרת רק לשנות את ה ID בהוראות שהעלתי ה ID משתנה
כך שתוכל להכניס תוכנה אחרת לממיר
3. כשאתה מגדיר לווין לדוגמה אנטנה 1 תרד שורה מתחת היכן שכתוב שם הלווין
ויפתח לך רשימה יותר גדולה
של לווינים ושם תמצא את עמוס
אני מקווה שעניתי על כל השאלות שלך
