בעיה בחיבור עם הדרימבוקס בתוכנות עריכת ערוצים
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
יש לי בעיה כשאני מנסה להתחבר לHD800 לצורך עריכת הערוצים. הבעייה קיימת גם ב dreamedit (גרסה 2.02) וגם ב openDBedit (שנראות לי אגב אותה תוכנה, אבל לא משנה...)אני לא מצליח להתחבר
כשאני עושה בדיקת test ip connection התוכנה מזהה מיד ומודיעה שהתחברה לדרימבוקס, אבל כשאני עושה test username / password היא מודיעה שיש בעיה. (אני לא שיניתי את ההגדרות root dreambox כך שלא צריכה להיות שום בעיה)
מה עושים?
איפה בכלל אפשר לבדוק את הגדרות שם משתמש וסיסמה בדריבוקס 800?
תודה!!
ברירת המחדל עם ג'מיני זה root בלי סיסמא
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
אל תשכח גם להגיד לתוכנה שזה enigma2
יורם
max2003
הודעות: 480
ניסיתי הכל ועדיין לא עובד. מוזר. בעיקר כי בדיקת ה IP מראה שכן יש חיבור. למישהו יש רעיון? תודה
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
תנסה DREAMSET
max2003
הודעות: 480
עכשיו ניסיתי גם. אותה בעיה..
יכול להיות שצריך להתקין אימג' מחדש?
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
תבחר ב SETTINGS אניגמה 2 (שזה כמו 7025)
המשפט הזה מיותר.
max2003
הודעות: 480
ברור. עדיין לא עובד משום מה..
geosat
הודעות: 1340
תבדוק תקשורת
yoramro
הודעות: 1278
תבדוק את שקע התקשורת ב DM800 - אולי יש לך בעיית מגע
neda7159
הודעות: 393
הצטרף: 09 יוני 2008, 10:53
שליחה על ידי neda7159 »
max2003 @ 19/7/2008, 15:00 כתב: ניסיתי הכל ועדיין לא עובד. מוזר. בעיקר כי בדיקת ה IP מראה שכן יש חיבור. למישהו יש רעיון? תודה
אני ניסיתי ב DREAMBOX 800 ב DREAMSET וזה עבד
don't worry be happy
max2003
הודעות: 480
טוב, נשברתי..
מישהו מכיר תוכנה שעושה את העדכון לא דרך FTP אלא בחיבור כבל ישיר?
הנה דוגמא להגדרות חיבור שעובדות מצוין אצלי
max2003
הודעות: 480
הכל הסתדר - כל הזמן טעיתי ב IP , חשבתי שזה ה IP שכתוב כשנכנסים ל NETWORK וזה לא.
תודה לכל מי שעזר.
