כטוביות ביס דרך DVBVIEWER
margol
- הודעות: 32
- הצטרף: 21 ינואר 2008, 10:51
MarioMan
- הודעות: 239
- הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
margol
- הודעות: 32
MarioMan
- הודעות: 239
- הודעות: 30817
זו התשובה שקיבלתי ממפתח dvbviewer:
Well right now we where only able to test Hebrew teletext/subtitles with BBC and BBC prime. If you could offer a dvb dump (can be done with Transedit) I could have a look at the reason. Right now even Chinese is working fine, so I suppose the support for hewbrew should also become possible.
מישהו יודע ויכול להכין את ה dump המבוקש?
bogyman
- הודעות: 561
- הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
Rittberg
- הודעות: 1178
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
- מיקום: Omer
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
- הודעות: 30817
זה לא הספיק לו.
Ah, sorry not really. I need at least a dump with few hundred kb in size - the more the better. The simplest solution would be to use the dvbviewer (select ts-output under options->recordings, with the options to record teletext and also dvb subtitles) to record a sample. Alternatively there is a german manual for transedit which explains how to handle this app (http://www.dvbviewer.com/griga/TransEdi ... ntent.html). It can be easily translated with google.
אתה מבין מה לעשות?
אתה מבין מה לעשות?
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
- הודעות: 30817
שוב לא טוב.
I need the dump of this stream.
Please try this:
1. start Transedit
2. select the satellite and the frequency
3. press analyze
4. select the pid in the list which has as stream type the dvb subtitle.
5. press the start recording button
The recorded file should be found in the own videos folder of your user account.
Please try this:
1. start Transedit
3. press analyze
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
Rittberg
- הודעות: 1178
- מיקום: Omer
- הודעות: 30817
טוב ממשיכים...
Hi, unluckily not it seems to be that you did not recorded the necessary pids. Could you record a bit more? I need especially in this case the dump of a few mb from the PID 1026 (Hebrew) and 1027 (Russian). If you have problems with uploading the file, try rapidshare for example.
תנסה ליצור יותר גדול. הבעיה שאתה לא יכול לראות מתי מגיעים כתוביות.
