עזרה ברישות פנטהוס 2 קומות (ממירים שיתופיים)
- spliff
- הודעות: 60
- הצטרף: 09 מאי 2008, 19:04
שלום לכם
אני עומד לפני התקנת צלחות לווין עם ממירים שיתופיים המצריכים חיבור לרשת..
יש לי 2 קומות בבית ו 3 טלויזיות ב 3 חדרים שיהיו מחוברות כל אחת לממיר המצריך חיבור רשתי..
כרגע אין לי רשת בבית
ממיר אחד יהיה בקומה העליונה ואחד אחר בחדר ממ"ד..ככה שרשת קווית רגילה ואלחוטית זה נהיה בעיה..
חשבתי על רשת על בסיס רשת החשמל home plug power line כפתרון..
או HPNA על בסיס קו טלפון
למרות שיש לי בעיה מסוימת בין מרחק שקעי הטלפון לממירים עצמם
מה אתם אומרים?
כמו כן בעתיד אני מתכנן לקנות מזרימדה או HTPC שיחוברו לרשת הזו
אציין שיש לי כרגע חיבור אינטרנט 2.5MB עם ראוטר של בזק (ASUS)
תודה מראש.
מה אתם אומרים?
תודה מראש.
- הודעות: 2791
לגבי שימוש ברשת חחת מתח חשמלי, צריך לבדוק כי החיבור של התלת פאזי במידה ויש לך שני החדרים הם על אותו פאזה למרות שנתקלתי גם במעברי רשת שעובדים רק על מינוס והארקה אבל זה לא פראקטי.
בנוסף לכך יש פתרון לממד ולמערכת רשת אלחוטת בתצורת MIMO שהיא שיטת שידור חזקה יותר.
בכל מקרה הפתרון הפשוט ביותר הוא להשחיל חוטים RJ45 חדשים דרך התשתית של בזק ולמרכז אותם בנקודת החיבורים, יחסוך לך כאב ראש, יתן לך מהירות ופחות תקלות לעתיד.
עודד
- הודעות: 641
- הצטרף: 10 יוני 2006, 18:51
כדברי אמיר כבילה CAT5/CAT6 תיתן מענה הטוב ביותר לHD ומולטימדיה בכלל
אם כי יצרני הנתבים בתקן N טוענים שהביצועים שלהם גם נותנים מענה טוב.
אם אין מצב לכבלג' בנקודות ספציפיות אז ניתן לגשר עם homeplug
או HPNA
אגב אמיר, מסתבר שאין בעיה עם פזות שונות. התכנון לוקח זאת בחשבון.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... =28232&hl=
או HPNA
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- spliff
- הודעות: 60
- הודעות: 2791
חיובי, ובמידה ואתה חושב שהכבל של בזק יקרע, חבר לכבל של בזק שטלבן, ואז אחרי זה תשתשמש בו כדי להעביר בביטחה כבל רשת, עם יש מקום אתה יכול בקלות כבל רשת וכבל נפרד לטלפון כמו שאני עשיתי, שוב אבל כמו שאני מכיר את הבניה בארץ והקבלנים הדפוקים תמיד יש צינור עקום או דפוק או שהכניסו בפנים אבנים וזאת שהחשמאלים מעבירים את הטויוות לפני הטיח והריצויף
- spliff
- הודעות: 60
- הודעות: 2791
תבדוק איפה המרכזיה של כל החוטים של הטלפון, לרוב בדירות 2 קומות זה בכניסה מתחבר לשאר הבית, שם אפשר למרכז את כל החוטים, בקשר לחיבור כפול, ניתן לקנות שקעים של רשת וטלפון ביחד בחנויות המובחרות
- spliff
- הודעות: 60
- yoramro
- הודעות: 1278
לדעתי הכי פשוט, רשת מעל החשמל.
זמן התקנה: פחות מדקה.
זוג מכשירים: 350 ש"ח
מתאים לגלישה באינטרנט, שיתופים, Sreaming של SD.
ל Streaming של חומר HD - יש מכשירים יקרים יותר.
הפתרון הכי "נכון" הוא השחלת כבלי CAT5/6 אבל רצוי להביא איש התקנות מקצועי (יודע להשחיל כבלים בצנרת קיימת, הרכבת ראשים על הכבלים, סיום בשקעים על הקיר).
תבדוק מה העלות של כל אחד מהפתרונות.
עודד
- הודעות: 641
אם אתה לא יכול להשחיל כבל CAT5E במקביל לכבל הטלפוןspliff @ 12/7/2008, 02:38 כתב: האם אני צריך להוציא את החוט הקיים של הטלפון ולהחליפו ב CAT5E בכל הבית בשביל הרשת?
אז תוכל להחליף את כבל הטלפון בכבל CAT5E שהוא בעל 8 גידים
ולהשתמש ב4 גידים לרשת 100Mb ובשני הזוגות הנותרים
לחבר 2 קוי טלפון
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- spliff
- הודעות: 60
עודד
- הודעות: 641
תנסה לשאול בפורוםspliff @ 12/7/2008, 14:15 כתב: בתאכלס אני יכול אבל אני מעדיף לשמור מקום לכבלי הלווין שיעברו שם..
כמו כן כמה דבר כזה יכול לעלות עבודה של איש מקצוע?
ומי עושה דברים כאלה בכלל? בזק?? לא נראה לי...
חשמל בתפוז
ואולי גם תמצא שם חשמלאי
שיעשה את העבודה במחיר הוגן
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- spliff
- הודעות: 60
- yoramro
- הודעות: 1278
עודד
- הודעות: 641
שניהם תומכים בקצבים של עד 1000Mbspliff @ 12/7/2008, 16:11 כתב: עוד שאלה לגבי הבדיל בין CAT5E ו CAT6..
מה שווה? כדאי לשים 6??
או שזה לא תומך ברשת 100MB??
אבל ה CAT6 בעל תכונות חשמליות יותר
טובות ולכן החסינות שלו לרעש גבוהה יותר
והביצועים טובים ואמינים יותר.
בקיצור, אל תחשוב פעמיים, תוסיף כמה לירות
- לטווח ארוך רק CAT6
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
- yoramro
- הודעות: 1278
- הודעות: 2791
חבל על הכסף גם CAT5E שהוא הרוב היום בסדר גמור, לא נראה לי שהיה לך בעיות השראה של ציוד אלקטרוני כבד שהוא יהיה צריך כבל אחר.
חוץ מזה שלא מדובר על מרחקים גדולים כלכך אז גם אין בעיית ניחות אות
עודד
- הודעות: 641
ממש לא חבל!prince_amir @ 12/7/2008, 17:13 כתב: חבל על הכסף גם CAT5E שהוא הרוב היום בסדר גמור, לא נראה לי שהיה לך בעיות השראה של ציוד אלקטרוני כבד שהוא יהיה צריך כבל אחר.
תמורת תוספת במחיר של 50 ש"ח לכל 100 מ'
אתה מקבל רשת הרבה יותר אמינה
ובהתחשב בנתון שמהירות התעבורה
מכפילה עצמה כל 18 חודש אז זאת השקעה
מעולה , בטח ביחס לעלות.
לך תחליף עוד שנתיים את הכבלים...
אם אתה מתמצא קצת ברשתות
אז בשביל להבין במה מדובר תשים סניפר
על הרשת הביתית שלך ותראה שיש % לא קטן
של פקטות שמשודרות מספר פעמים עקב בעיות רעש
וזה כמובן מאיט את קצב התעבורה ברשת.
כמובן שהמצב נעשה יותר בעייתי ככול שהקצבים עולים
ולכן זאת טעות כיום לבסס תשתית חדשה על CAT5
DM500 /Gemini 4.2
DM800 /newenigma2
7W, 4W
DM800 /newenigma2
7W, 4W
