תוספות ושיפורים לדרים 800 שלי :)
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
אתמול קיבלתי את ההזמנה שלי שכוללת שני מאווררי USB ו דיסק קשיח SAMSUNG 160GB , והתקנתי גם את הגימיני :
הרכבת הדיסק קשיח לא קלה במיוחד , נכון שהוא קטן 2.5 אינש לניידים אבל הממיר באמת צפוף ובקושה אפשר להסתדר עם הכבל SATA !!
אחרי התקנת הד.ק : פעולת ההקלטה נוחה ולא מסובכת , צפיה במוקלטים גם היא קלה .
ה TIMESHIFT את האמת עדיין לא יכולתי להגדיר אותו קבוע !!
עוד חסרון - באימג' גמיני 3.6- שאין מצב כיבוי שהיה לי ב E2 , או סטאנדבי או צריך לנתק מחשמל !
עוד דבר חשוב וממליץ עליו ( כמה חברים בפורום כבר עשו את זה, כמו יורם) : התקנתי מאוורר USB קטנצ'יק (הההה גדול יחסית לממיר :o )מחובר לממיר כמובן ולא צריך מקור מתח בנפרד .. והממיר עכשיו בכלל לא מתחמם , כאילו כבוי .
המאוורר השני ל IPBOX וגם שם נפתרה בעית התחממות .
זהו ... תודה שקראתם ותודה למי שיגיב :rolleyes:
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
תודה רבה על הסיקור.
האם חיברת את המאוור USB לממיר
או למחשב קרוב ?
האם תוכל להראות איזה מאוור קנית ?
רק ההגינות תנצח
awazil
הודעות: 356
מאוורר שהומלץ פה בפורום
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=27963
ע"י ערן
מחובר לממיר ישירות .. לא מחשב .
תמונה :
http://www.copystars.com/images_product ... _small.jpg
הסרתי את המכסה המתכתי והנחתי אותו על הממיר , פשוט .
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
דרך כלל לא כדאי לקחת זרם חשמל מהממיר כי עלול להעמיס את הממיר או הספק- לא כדאי להסתכן.הממיר יקר
היכן קנית את הדיסק הקשיח
האם ניסית להקליט דרך USB .
הודעות: 30808
לא הבנתי מה החסרון עם הכיבוי?
לוחצים ארוך על כפתור הסטנדביי ומופיע מסך הכיבוי ובוחרים deep srandby ואחרי כמה שניות הוא מודיע שניתן להוציא מהחשמל
awazil
הודעות: 356
לא נראה לי שישפיע על הממיר , דומה לחיבור DISK-ON-KEY לממיר . צריכה נמוכה.
קניתי ... "בפרטי"
הודעות: 30808
דבר נוסף - לדעתי עניין המאוררים הוא בזבוז כסף מיותר.
awazil
הודעות: 356
וולאה ידעתי שתגיד את זה "יא" . אבל הממיר אכן מתחמם (וה IPBOX עם שני טיונרים ... דמיין ...) כנראה שזה מטיונר ה DVBS2 , אחרי ניסיון עם שני המכשירים .
ודווקא בגלל שהממיר יקר אני הוספתו לו את המאוורר , לא בזבזתי כסף , אלא שומר על ההשקעה הבסיסית-הממיר. :)
לגבי הכיבוי : אני לא רוצה לנתק אותו מחשמל , ולא סטנדביי רגיל שמשאיר את הממיר עובד , באימג' ה E2 אם היית לוחץ לחיצה ארוכה על כפתור POWER הממיר היה נכבה לחלוטין בלי לנתק מחשמל . זאת הכוונה
geosat
הודעות: 1340
מאורר עולה 10 שח ממש ביזבוז כסף??
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
הבעיה עם המאוורירם זה הרעש (והאסטטיקה). לגבי החום - רכיבי האלקטרוניקה , רובם ככולם, עובדים בגירסא האזרחית היטב עד 55 מעלות. וודאי שהממיר לא מגיע לזה. אני מקווה שברור שחיבור המאוורר לא חוסך אנרגיה אלא מגדיל את הצריכה הכללית, הוא רק מפזר את החום הרבה יותר מהר.
המשפט הזה מיותר.
geosat
הודעות: 1340
מאוררחוסך את האנרגיה הדרושה לקניית דרימבוקס חדש, יש מאוררים שקטים
הודעות: 30808
כל אחד ואמונתיו
dpklain
הודעות: 8329
יש מתקן שמשמש לקירור מחשבים ניידים.
פלטה כזאת עם מאוררים שמניחים עליו את
הנייד והוא מקרר אותו.
זה נראה לי פתרון נחמד , בנוסף הוא גם יחסית
אסטטי.
http://thermaltakeusa.com/product/Coole ... 14PF04.asp
עולה בסביבות 100 ש"ח בחנויות בארץ.
רק ההגינות תנצח
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
פיתרון מאוורר 8 אינש
awazil
הודעות: 356
יפה אבל לדאוג לטיונר יותר מדיסק קשיח (אז המאוורר לא יכנס) משם החום נובע
הודעות: 30808
אצלי ההתחממות היא ממש קטנה, אולי זה כי אצלי הממיר עומד על צידו שהצד של הטיונר למעלה.
שווה בדיקה.
dpklain
הודעות: 8329
אני קניתי את המוצר הזה :
http://www.ivory.co.il/product.asp?prod ... atCode=414
חיברתי את ה-USB למחשב ולא לדרים
כדי לא להעמיס על היציאה.
גם אסטטי ,גם יעיל וגם לא יקר.
הממיר פשוט קר !
רק ההגינות תנצח
geosat
הודעות: 1340
מספיק ונטילטור קטן על המקלט
neda7159
הודעות: 393
הצטרף: 09 יוני 2008, 10:53
שליחה על ידי neda7159 »
אני לא לוקח סיכונים אחרי כל צפייה אם אני רוצה לכבות את הטלוויזיה אני עושה DEEP STANDBAY :lol:
don't worry be happy
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
אני יכול לומר דרים 800 עומד מארון סגור
24 שעות עובד ללא בעיה
מה שטוב שלא עושה BOOT ERROR
