צפייה בסרטי divx בmutanat
invisble_man
הודעות: 534
הצטרף: 08 יוני 2008, 10:37
שליחה על ידי invisble_man »
שלום אנשים!
שבת שלום!
הסתכלתי בפורום של dreambox וניסית להשתמש בתוכנת vlc ובפלאגין כדי שאוכל לראות סרטי divxבאמצעות הרשת
עשיתי לפי המדריך. הקטע של ההגדרה של vlc במחשב וזה עובד לי.
אך משום מה הקטע בממיר לא מסתדר. זה פשוט רושם לי הודעת שגיאה לגבי קובץ vlc.so
הסתכלתי בכל ההודעות שקשורות לנושא ועדיין לא מצאתי פיתרון
אולי מישהו פה יוכל לעזור לי.?
יש לי נבילו 0.8. יש מישהו שזה עובד לו? אם כן,באיזה תוכנה אתה משתמש?
אודה לכל מי שינסה לעזור
מחכה לתגובה
ממיר Optibox Panthera HD
מחובר להוטבירד, נילסט ועמוס
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
לא ידוע על דרך לצפות ב-DIVX בנבילו , התקלה מתרחשת גם בדרימון .
גם לא צפוי פיתוח חדש בתחום של נבילו ולכן צריך לראות איזה אימג' יכול לתת מענה , אולי ABCOM .
האימפריה בצהוב !
invisble_man
הודעות: 534
תודה על התגובה
מה עם ג'מיני? זה מצליח שם או רק באימג' שציינת?
eli.racheli
הודעות: 1681
ניסיתי בג'ימיני 4.4 ולא הצלחתי , ראיתי את הקבצים הוא טען את הסרט אבל קיבלתי מסך שחור ...
האימפריה בצהוב !
qwerty
הודעות: 112
הצטרף: 10 יוני 2006, 00:45
שליחה על ידי qwerty »
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... =26556&hl=
מנסיון זה עובד עם גמיני
חשוב מאוד עניין גרסת VLC
eli.racheli
הודעות: 1681
qwerty @ 22/6/2008, 07:31 כתב: http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... =26556&hl=
האם ב-mutant 200s ?
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
בשעה טובה ומצלחת הצלחתי לצפות בסרטי DVIX דרך הממיר !!!!
סוף לימי הצריבות ! סוף לימי הדיסקים השרוטים !!!
אז ככה , חשוב מאוד הגירסה של התוכנות :
1. אימג' - נבילו 0.8 למוטנט (או 2 - זה אותו הדבר) , ג'ימיני 4.2
2. VLC - גירסה 0.8.1 בלבד !
3. vlc client - גירסה 0.23 בלבד
את הקבצים יש להוריד מהקישור של qwerty .
שלב ראשון :
יש לחלץ את הקבצים של ה-client לתוך הממיר ב-FTP ולהעביר אותם לתיקיות המתאימות , var/tuxbox/
שלב שני:
יש לתת 755 ל-2 הקבצים ב-plugins.
שלב שלישי :
יש לערוך את הקובץ vlc.xml , לתת את שם ה-IP של המחשב בו נמצאים הסרטים ולהגדיר את התיקייה שרוצים לקרוא ממנה את הסרטים , עדיין לא הצלחתי "לסייר" במחשב.
שלב רביעי :
יש להתקין את התוכנה VLC במחשב , אם יש גירסה אחרת של VLC במחשב מומלץ להסיר אותה או להתקין בתיקייה שונה , חשוב לא לסמן אף checkbox במהלך ההתקנה במידה ובחרתם לא להסיר את הגירסה השנייה. למי שלא רוצה להסתבך שפשוט יסיר את התוכנה השנייה ויתקין את זאת .
שלב חמישי :
בתוכנת ה-client יש להכנס לתפריט setting -> prefernces
ללחוץ על input וב-server port יש לרשום 8080
לסיום יש ללחוץ על save.
שלב שישי :
יש לשנות את קיצור הדרך שמופיע על שולחן העבודה ל-VLC , במידה ולא קיים יש לצור חדש כך שבשדה target יופיע :
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --intf wxwin --extraintf=http
במידה וההתקנה לא התבצעה ב-c:\program files\videolan יש לשנות זאת לתיקיה המתאימה.
זהו , עכשיו יש להפעיל את התוכנה במחשב ולאחר מכן להפעיל את התוכנה בממיר ע"י לחיצה על הצהוב ובחירה של videolanclient.
בתפריט אמורים לראות את הקבצים שיש בתיקיה שהגדרתם ב-vlc.xml .
זהו עכשיו אני לא אעזוב את האימג' הזה ! הוא יציב הרבה יותר מכל האימג'ים ועכשיו אפשר לראות DIVX !!!
האימפריה בצהוב !
qwerty
הודעות: 112
כן, זה עובד גם על mutant 200s - זה הממיר שיש לי
באותו אופן אפשר לראות כמעט כל סרט בכל פורמט, כולל תמונות
ה VLC מבצע את ה streaming של כל תוכן דיגיטלי שנמצא על ה- PC
המלצה - למפות את ספרית ההקלטות של mutant לספרית הסרטים של VLC, ככה יותר נוח לחפש סרט
invisble_man
הודעות: 534
טוב! זה עובד לי עכשיו!
אבל יש כמה שאלות/בעיות.
1. האם יש אפשרות לשלוט בסרט מהממיר. כלומר קדימה,אחורה,עצור.?
2. האם יש אפשרות להוסיף את הכתוביות לסרט?
3. הבעיה המרכזית - אחרי שהוא מתחיל להריץ את הסרט.... אם לוחצים על משהו בשלט.. פתאום הקול נעלם. ואז הוא ממשיך בלי הקול. אם אני בוחר לצאת החוצה. הוא לא מצליח. ורק ניתוק מהחשמל מחזיר את הממיר לחים.
אודה לכל מגיב שיוכל להתייחס לכל אחד מהשאלות שלי
שיהיה המשך יום טוב
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
ב VLC, אם אני לאו טועה, התוכנה מזהה את הכתוביות בצורה אוטמטית, רק צריך להגדיר חד פעמי שאתה מעוניין הזה. השאלה האם זה עובד ב STREAMING?
invisble_man
הודעות: 534
כן אתה צודק.
יש שם אפשרות לזיהוי אוטומטי של הכתוביות. אך כנראה ולפי מה שחיפשתי על זה באינטרנט. אין לתוכנה תמיכה בכתוביות בעברית.ובטוח לגירסה היחידה שעובדת עם הPlugin
אין אפשרות לעשות streaming עם תוכנה אחרת... נורמלית כמו bsplayer.
מוזר שאף אחד לא עלה על הנושא הזה. אם היה לי מושג איך עושים את זה. הייתי מנסה ממזמן.
ד"א... יש לכם תשובות לשאר השאלות שלי?
qwerty
הודעות: 112
יש אפשרות להריץ את הסרט קדימה/אחורה
אם אני זוכר נכון זה עם הלחץן הירוקוהצהוב
eli.racheli
הודעות: 1681
לאחר ניסיונות מוצלחים , הסרטים התחילו להתקע לי אחרי מספר דקות בודדות .
לא שיחקתי בשלט , פשוט נתקע .
נראה לי בעייה של זיכרון או buffer.
האם למישהו יש מושג מה הבעיה ?
האימפריה בצהוב !
qwerty
הודעות: 112
תבדוק את התקשורת Wifi
או אולי ה PC צריך איזה אתחול
בד"כ זה עובד יפה אצלי
eli.racheli
הודעות: 1681
qwerty @ 12/7/2008, 19:54 כתב: תבדוק את התקשורת Wifi
אני מחובר ב-LAN ולא WIFI .
המחשב עובד הרבה איתחולים , יכול להיות שהוא פשוט חלש ...
אני אנסה להתקין את ה-client על מחשב עם ליבה כפולה .
האימפריה בצהוב !
invisble_man
הודעות: 534
אצלי זה גם עובד דיי תקין.
בהתחלה היו לי צרות עם זה.
qwerty רשמת בדרך כלל... השאלה אם גם לך זה נתקע לפעמים ואתה חייב להוציא את הממיר מהחשמל.
כי לי זה קורה לפעמים.
ועוד דבר מוזר שמעניין אותי אם קורה לכם.
שאתם רואים סרט ולוחצים על מקש אחר מלבד הקדימה,אחורה והיציאה. האם גם לכם פתאום נעלם הקול וזה ממשיך לרוץ קדימה כרגיל אבל עכשיו בלי יכולת להוציא
שמוציאים את ההממיר מהחשמל כל הזמן... זה יכול להיות דיי מעצבן
מה שמעצבן.. זה שהחשדות שלי לפעמים לגבי נושא הממיר.. ואז אולי זה התקנת אימ'ג שלא הלכה טוב... ואז מנסים להאשים את הפלאגין...
בקיצור.. בעייתי!
אם הייתה איזה אפשרות לבדוק עם הממיר תקין. - טוב כנראה שאולי רק במעבדה.
eli.racheli
הודעות: 1681
אתה לא חייב להוציא מהחשמל ,
תתחבר ב-telnet ותרשום את הפקודה reboot .
לגבי התקלות שציינת גם לי יש בדיוק את אותו הדבר .
אך היום אני לא מצליח לראות אפילו סרט אחד מלא !
האימפריה בצהוב !
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
כל הבעיות אמ תקיעות בגלל זיכרון קטן של מכשיר. כדי לראות סרטים צריך רסיבר אם דיסק קשיח, שהאו הרבה יתר יקר.
qwerty
הודעות: 112
ביצוע reboot זה עדיין חלק מהחיים עם mutant/gemini האימגים עדיין לא יציבים מספיק ויש המון דליפות זיכרון בקוד שגורמות לתקיעת המכשיר. סה"כ זה קוד פתוח, אז נגיד תודה שזה בכלל קיים
השימוש ב- VLC לא תוקע לי את הממיר יותר מכל פעולה אחרת - בערך אחת לשבוע אני מבצע אתחול.
אני חזרתי לאימג 3.6 לאחר וגרסאות 4 למינהם רק נתקעו יותר ולא ממש תרמו בפונקציונליות שמעניינת אותי.
בכל מקום, השילוב של emule או utorrent שרץ על ה- PC ואפשרות של צפיה בסרט ישירות דרך הממיר זה יתרון מדהים ומומלץ. פשוט VOD.
invisble_man
הודעות: 534
qwerty מעניין לדעת איך את פותר את הקטע של הכתוביות בסרטים
אתה מוריד רק סרטים עם תירגום מובנה?
יכול להיות שזו הסיבה שזה דיי נחמד
אני בדרך כלל מוריד את זה בנפרד.... ודרך הממיר אני יכול לראות רק את הסרט בלי הכתוביות
יש מישהו שיש לו מענה לבעיה הזו?
