מכשיר לשידור וקליטה של A\V + עיינית מובנית
didiram
הודעות: 69
הצטרף: 24 מאי 2008, 19:31
שליחה על ידי didiram »
יש למישהו ניסיון עם המוצר הזה ? זה נראה פתרון מעולה
למקם טלויזיה נוספת ולחבר אותה לממיר בלי כבלים.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... :IT&ih=024
לא שווה, כי יש השפעה ממכשרי טלפון דיגטלים, וזה יוצר גלים והפרעות קשות כי התדר שלהם זהה
jfelec
הודעות: 112
הצטרף: 27 פברואר 2004, 22:41
שליחה על ידי jfelec »
MAYDASSA @ 4/6/2008, 21:22 כתב: לא שווה, כי יש השפעה ממכשרי טלפון דיגטלים, וזה יוצר גלים והפרעות קשות כי התדר שלהם זהה
אתה מזה לא צודק ,קניתי מסוכן חלקים את ה-AV SENDER +שליטה בשלט רחוק ,וזה עובד מעל ל20 מטר בתוך הדירה ויש באותה דירה טל' אלחוטיים וואין שום בעיה - לידיעתך .
didiram
הודעות: 69
איפה קניתה ?
הוא צודק מאד וכנראה התמזל מזלך.
yoramn
הודעות: 75
הצטרף: 29 נובמבר 2005, 17:19
שליחה על ידי yoramn »
אני קניתי ב 199 ש"ח וזה עובד בסדר גמור ממרחק של לפחות 50 מטר ואחרי קירות
רק השלט לא עובד כל כך טוב , אבל אם מוכנים להעביר ערוצים במקור אז זה מוצר מצויין .
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
אני לא הבנתי איך בידיוק השלט שלו עובד?! נגיד שיש לי דרימבוקס בסלון ורוצה לצפות בערוצים בחדר שינה.
המשדר מעביר את ה A\V וזה מובן. אבל איך אני מעביר תחנות בדרימבוקס? עם השלט המקורי שלו?
אשמח לקבל יותר פרטים בנושא הזה.
תודה מראש. |כן|
didiram
הודעות: 69
איפה קנית ?
דן ג
הודעות: 231
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 13:28
מיקום: קריות
שליחה על ידי דן ג »
למכשיר יש גם אינפרא אדום שמעביר את אות השלט אצלי זה עובד מעולה מי שלא עובד לו טוב השלט פשוט שים את העין של האינפרא לפני המקלט לווינים צמוד לפאנל הקידמי
דן ג
sickboy666
הודעות: 1564
דן ג - תודה על התגובה אבל עדיין לא מובן. לפי תגובה שלך, יש עינית שאני לוקח עם השלט לחדר אחר (במיקרה שלי חדר שינה) ואז כל פקודה שאני שולח מהשלט נקלטת בממיר שנמצא בסלון?
האם העינית הזו חייבת שקע חשמל? האם גם היא משדרת ב 2.4GHZ?
אולי יש מפרט טכני המדוייק של המוצר הזה?
מנסיון אישי המכשירים הללו לא אמינים ....לפעמים יעבדו בסדר , אבל כל תזוזה , שידור
או הפרעה מיד באה לידי ביטוי בשינוי באיכות התמונה המתקבלת .
jfelec יתכן שהמכשירים האלחוטיים שבדירתך אינם פועלים בתחום ה 2.4 GHZ ..
ולכן יש לך מזל ואין לך הפרעות ...אבל עדיין זה לא פתרון לטווח רחוק ואמין .
מי שרוצה לראות תמונה איכותית עדיף שימצא פתרון קוי ואמין .
דן ג
הודעות: 231
מיקום: קריות
שליחה על ידי דן ג »
העינית מחוברת למשדר שנמצא בסלון
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
אם זה היה פיתרון איכותי מוכח ,חברות הכבלים והלווין היו מאמצות את זה לפני שנים,הדבר היה חוסך סלילת כבלים נוספים וממירים. יתקן אותי פאול אם אני טועה,כל ממיר נוסף זה נטל גם על החברות הגדולות.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
צודק בהחלט.
באנגליה ובאיטליה זה כן מקובל.
בארץ יס משווקים משהו אבל לא אלחוטי,
כבל עם עינית ושלט נוסף.
רק ההגינות תנצח
pacooka
הודעות: 874
הצטרף: 11 יולי 2006, 17:02
מיקום: גדרה
שליחה על ידי pacooka »
יש לי משהו אלחוטי עם הרחקה לשלט הדרימון, התמזל מזלי ועובד בסדר,
הכל צ'וקומוקו טייוואני, הרבה מזל צריך...
לי יש את זה:
http://www.anysat.org/AV-S2G4.htm
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
sickboy666 @ 5/6/2008, 17:16 כתב: דן ג - תודה על התגובה אבל עדיין לא מובן. לפי תגובה שלך, יש עינית שאני לוקח עם השלט לחדר אחר (במיקרה שלי חדר שינה) ואז כל פקודה שאני שולח מהשלט נקלטת בממיר שנמצא בסלון?
sickboy יש לי עינית כזאת , גם בצד של הממיר וגם ליד הטלויזיה השנייה יש
מכשיר קטן שמקבל 9v ....
9E+4W DISH 100cm
ezt
הודעות: 6
הצטרף: 09 פברואר 2005, 13:44
שליחה על ידי ezt »
האם אתה צריך להעביר תמונה קול ושלט ??
אם זה זה רש שלט אז יש פתרונות מאוד טובים אחרים
"מאריך טווח שלט " על כבל קואקס
או "מאריך טווח לשלט" על גיד מסוכך
אלישע
