mgcamd 1.30
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
יש להעביר את הקובץ המצורף לתיקיה
var/tmp
ואז ללכת לפנל ההורדות ויש שם אפשרות של MANUAL INSTALL.
ואם זה לא עובד, יש לפתוח את הקובץ הזה ב WINRAR ולחלץ את הקבצים למחשב שלך, ואז להעביר אותם לדרימבוקס ב FTP. ולא לשכוח לתת זכויות של 755 לקבצים בתיקיית BIN.
בהצלחה!
נ.ב. ניתן להשתמש בקובץ הזה גם ל GEMINI אבל סקריפט הפעלה לא יעבוד. יש ליצור אותו ידנית.
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
אחי שלח לי בפרטי.
לא צתליח להוריד אותו.(save target as ) מוריד לי קובץ HTML Document
9E+4W DISH 100cm
הודעות: 30817
תחליף את הסיומת ל tar אחרי ההורדה.
sickboy666
הודעות: 1564
יא - זו בעיה ידועה בפורומים עם מבנה כמו שלך. סיומות שהמערכת לא מכירה נפתחים ישירות ב IE כקובץ טקסט. תנסה בעצמך ;)
dudir - אני מעלה את הקובץ שוב כ ZIP, ובתוכו יש TAR ואז יש לעשות כפי שרשמתי בתגובה הראשונה.
dudir
הודעות: 641
sickboy666 תודה רבה אחי!!! |לחיים|
9E+4W DISH 100cm
הודעות: 30817
sickboy666 @ 20/5/2008, 16:32 כתב: יא - זו בעיה ידועה בפורומים עם מבנה כמו שלך. סיומות שהמערכת לא מכירה נפתחים ישירות ב IE כקובץ טקסט. תנסה בעצמך ;)
אתה חושב שאני צריך לנסות כדי לדעת? אני הסברתי לאנשים מה לעשות אחרי ההורדה כדי לתקן.
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
לקח לי קצת זמן עד שניסיתי , עובד מצויין !!!
האימפריה בצהוב !
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
לא הצלחתי להתקין בנבילו. הסתבכתי עם זה :(
hillel
הודעות: 171
הצטרף: 24 מאי 2006, 18:27
שליחה על ידי hillel »
אני מנסה להתקין MGCAMD 1.30 על נבילו בצורה ידנית ללא הצלחה אולי משהו יכול לעזור ?
1. ניסיתי להעתיק ל- var/tmp את קובץ .tar - וניסיתי להתקין דרך manual install אבל ה- MGCAMD1.30 לא זוהה ע"י הממיר .
2. ואז העתקתי ל- BIN ידנית את mgcamd 1.30 הגדרתי ATT 755 - העתקתי ליתר בטחון גם את cam.cfg ל- BIN עם ATT 755
3. ניסיתי דרך הכחול לבדוק אם הממיר מזהה את ה- CAM החדש - אבל כלום.
4. במקביל יש לי mgcand 125 שעובד אבל לא מחקתי אותו (האם זה יכול להפריע)
5.לא העתקתי את הקבצים שהגיעו עם האמולטור ל- var/keys כי ממילא יש לי אותם ......
פשוט הממיר לא מזהה את האמולטור החדש .....
האם אני עושה משהו לא בסדר.........
משהו יכול לעזור בבקשה
הלל
הודעות: 30817
הכי פשוט זה לקחת רק את הקובץ mgcamd שמיועד ל bin ולעתיק אותו עם אותו שם שכבר שם.
hillel
הודעות: 171
ישראל - אתה תותח
דרסתי את הקובץ הישן עם גירסה 1.30 - עם השם של הקובץ הישן mgcamd-1.25 - תגיד לא צפויה לי בעיה ב- uninstall דרך התפריטים, או שאאלץ למחוק ידנית .
הלל
הודעות: 30817
שום בעיה
dyarok
הודעות: 116
הצטרף: 09 אפריל 2006, 23:18
שליחה על ידי dyarok »
ניסיתי להתקין ב GEMINI ולא הצלחתי
לא בהעלאת הקובץ לספריית tmp
ולא ע"י העתקה של קובץ mgcamd לספריית bin לפי ההצעה של ישראל.
הקובץ לא מופיע בתפריט באפשרויות להתקנה.
מה עוד אפשר לנסות?
תודה לעונים
DM800se SR4 Clone
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 9E, 13E, 16E
הודעות: 30817
אבל זה עבור נבילו
dyarok
הודעות: 116
סיקבוי ציין שניתן עם GEMINI ןלכן ניסיתי...
"ניתן להשתמש בקובץ הזה גם ל GEMINI אבל סקריפט הפעלה לא יעבוד. יש ליצור אותו ידנית."
HELP?
ד.
DM800se SR4 Clone
צלחת 1.8מ' 19E
צלחת 1מ' 7E, 4W, 7W
הודעות: 30817
כמדומני שג'מיני עדכנו את המסך הכחול ואפשר להוריד משם בלי מאמץ
dbrami
הודעות: 77
הצטרף: 22 אפריל 2005, 07:56
שליחה על ידי dbrami »
ישראל כל הכבוד עם התגובה של דריסת הקובץ שנתת להלל
עשיתי את אותו הדבר עם נבילו במוטאנט
עובד מצוין
תודה!
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
התקנתי נאבילו, וניסיתי להעביר את הקובץ ל VAR\TMP כפי שכתוב. הבעיה שבתוך VAR אין TMP. מה עושים?
הודעות: 30817
תעביר ל tmp
wesamer
הודעות: 47
הצטרף: 03 מאי 2008, 11:21
שליחה על ידי wesamer »
sickboy666 @ 20/5/2008, 12:59 כתב: יש להעביר את הקובץ המצורף לתיקיה
var/tmp
בהצלחה!
האם ניתן להתקין האמולטור הזה גם על מוטנט עם אימג' נבילו ?
