פיצול אות היוצא מ-DiSEqC 4x1
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
שלום לכולם .
האם קיימת אפשרות לפצל את האות היוצא מדייסק 4x1 ל- 2 ממירים ?
אני פשוט מחפש פיתרון קבוע שאני לא אצתרך לנתק את הכבל ממיר אחד ולחבר אותו לממיר שני .
עדיפות I
מישהו ניסה לעבוד עם אופציית ה PassThrough בדרים 500 ?
בדרך כלל אני אצפה רק בממיר אחד ברגע נתון -מה שאני חושש מימנו הוא מה יקרה במצב ו-2 הממירים
יהיו על אותו LNB אחד על ערוץ בתדר אופקי והשני על ערוץ בתדר אנכי האם הLNB יקבל בו זמנית
13v+18v ויגרם לו נזק ? האם היציאה מהדרים 500 חוסמת כניסת מתח ?
האם הממיר המשורשר יוכל לשלוט על ה-LNB ולשנות לו מצב מאופן עבודה אנכי לאופקי ולהפך ?
אני יודע שקיימים בשוק דייסקים 4x2 כמו שרואים בלינק הבא:
http://491917.en.myitrade.com/offerdeta ... h-4X2.html
עדיפות -II
כל הדייסיקים בעצם עובדים באותו פרוטוקול קידוד - האם קיים ספליטר יעודי לאות המקודד שיוצא מדייסק - והוא מפצל אותו ? - מפצל פשוט לא עושה את זה .
אני בעצם צריך שיפצל את האות אבל אבל גם יחסום את הזרם בפורט השני ,
http://www.sadoun.com/Sat/Products/Perf ... litter.htm
או ששניהם צריכים להעביר זרם ?
העניין הוא שאם רק אחד נותן זרם אז הממיר שמחובר לפורט שחוסם זרם לא יוכל לשנות את המצב של הLNB
מאופקי לאנכי ולהפך .
האם אני צריך לחבר את אותם DC-BLOCK שיס מתקינים על הממיר השני - או שהספליטר הנ"ל כבר יעשה את העבודה ? משהו כזה אולי יתאים לי ? האם ניתן להשיג בארץ ?
עדיפות III
A/B Switch
רק צריך לבדוק שהוא לא מקצר את היציאות כאשר הוא מחליף מצב .
מישהו יודע היכן ניתן להשיג כזה ?
בברכה .
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
שלום. לא קיים דבר כזה- פיצול.
לגבי עדיפות I כן ניתן (אך לא רצוי) לחבר ממיר השני לLNB OUT של ממיר הראשון. אז ניתן להשתמש בממיר השני באופן צלא רק כאשר ממיר הראשון מנותק, או ניתן לצפות בערוצים שונים בתנאי ההם משודרים מאותו לווין ובאותה קוטביות (לדוגמא כל ערוצים הישראלים מלווין עמוס). אחרת ממיר השני פשוט לא יעבוד.
אבל אופציה הנכונה - ראשים עם שני יציאות, שניח דייסקים ושני כבלים נפרדים.
אי יש צורך לחבר יותר מ 4 ראשים משתמשים בדייסקים של 8 כניסות
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
חבר את אחד הממירים דרך DC BLOCK. זה הכי בטוח. כמובן שתוכל לצפות בממיר שמחובר דרך ה-DC בלוק רק בתחנות מהלווין ומהקיטוב שהממיר ששולט על הדייסק בוחר.
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה רבה על התגובות
אינני מתכוון להחליף את כל העניים לכפולות ולא להוסיף עוד דייסק בזמן הקרוב .
אני כן מעדיף לעבוד מצורה מלאה מכל ממיר ברגע נתון בו זמנית עד כמה שניתן בלי לגרום נזק.
אני רק רוצה להדגיש כמה נקודות שלא הבנתי ואשמח לקבל עליהם פירוט נוסף .
עד כמה שהבנתי המפצלים שהצגתי בתגובה הראשונה .
נועדו לפצל את האות שיוצא מהדייסק4 שיש לי בצלחת ל-2 (לפי תחום התדרים המלא וללא הנחתה)
ואפילו דואגים לחסום את המתח מאחת היציאות במידה ורוצים אחד כזה .
אבל אם זה חוסם את הDC-מאחד הממירים -
זה גורם שלא אוכל לקבל שליטה מלאה על העניים מאותו ממיר חסום .
ולכן אני מעדיף דווקא להשתמש אם ניתן ללא סכנה לעניים במפצל השני שכן מעביר DC מ-2 היציאות .
האם יש אפשרות לנזק במידה ומחוברים 2 ממירים בו זמנית כאשר העיניים הם לא כפולות-2 הממירים מחוברים ללא DC-BLOCK
לדוגמא: במידה והממיר הראשון דולק ומציג תחנה מסויימת בתדר אנכי מעין מסויימת
ואני מזפזפ בממיר השני ומגיע לתחנה שנימצאת באותה העין בתדר אופקי .
האם פשוט העין תעבור לתדר האופקי כי זאת הפקודה האחרונה שהיא קיבלה מהממיר
והתחנה בממיר הראשון תוחשך כתוצאה מכך ,
או שתקבל בו זמנית את 2 המתחים ותישרף \ תינזק או שפשוט לא תעבור ותישאר בתדר האנכי .
*אין לי בעייה שבאותו הרגע התחנה בממיר הראשון הוחשכה כתוצאה מכך .
כאשר אמרת שניתן להשתמש בממיר השני באופן מלא רק כאשר הממיר הראשון מנותק .
האם הכוונה שהממיר הראשון מכובה ? או מוברג החוצה מהכבל ?
האם הדרים 500 בחיבור PASS-THROUGH בעצם מעביר את DC גם שהוא מכובה
או רק שהוא מכובה ?
האם מאותה יציאת OUT הוא בעצם מבצע DC-BLOCK כאשר הוא דולק - ורק
מאפשר את העברת הזרם כאשר הוא מכובה,או שהוא מעביר DC למיר השני גם כאשר הוא דולק ?
אני מאמין שאם הוא מעביר DC גם לממיר השני כאשר הוא דולק אז אין בעצם סכנה לעיין או לממיר
כי אם הייתה הם אולי היו מראש כבר חוסמים .
בברכה .
נזק ?, אם יש לך רצון עכשיו כן להחליף את ה LNB לכפול אחרי שתשרוף אותם או תדייסק+ LNB או נזק אחר, אז אתה יכול לנסות, בין שהLNB יתקע או שישרף זה האופציות.
אתה מנסה להמציא את הגלגל מחדש, זו הטכנוגוליה, ככה היא עובדת, לכן פיתחו מוצרים אחרים לציפה כגון LNB כפול, מיקסרים וכו, יש ציוד מיוחד לפצל שידורים על כבל אחד אבל מחירו יקר מאוד, הציעו לך להשתמש ב DC BLOCKER, רצוי שתיישם את זה גם במידה ותחליט להמשיך לעבוד בשרשור
vipersvcd
הודעות: 1442
תודה רבה - לכולם
לא ניסיתי להמציא שום דבר - רק רציתי לוודא את הדבר.
ובתור אחד ששאול ליפני שעושה - אפשר להבין שאני מנסה להימנע מנזק .
כרגע הפיתרון שבחרתי הוא לשרשר בין הממירים -
לחבר DC-BLOCK ליתר ביטחון על הממיר המשורשר .
במידה ובעתיד אראה שזה לא יעיל אדאג תמיד לכבות את אחד הממירים
תודה לכל המגיבים .
אם אתה משרשר את הממירים כלומר מחבר מה LNB OUT לממיר המשני אז לא אמורה להיות סכנה כלשהי. רק שהממיר המשני יעבוד רק כאשר הראשון כבוי.
mosheh
הודעות: 5
הצטרף: 26 מרץ 2006, 16:42
שליחה על ידי mosheh »
שלום לכולם.
כשקראתי את השאלה הזאת, ושאני שאלתי לפני איזה שנה את השאלה הזאת, כולם ענו לי ישר
*** אי אפשר ***
כל הזמן אמרתי ש"אין חיה כזאת", או יותר נכון, כמו שהבוס שלי בצבא נהג לאמר לי (לפני איזה 18 שנה..)
"אין לא יכול, יש - לא רוצה"
בקיצר, חיפוש קצר באינטרנט הגעתי לאתר הזה:
http://www.galaxy-marketing.com/diseqc_switches.htm
יש להם מוצרים כגון - 4 LNB ל-2 ממירים, 6 LNB ל-8 ממירים, וכל זה במחיר של 50-60$
ועוד הרבה צירופים שונים..
(שמים את המוצר הזה במקום ה-DiSEqC)
לי כרגע אין צלחת עדיין, אבל אשמח לשמוע ממשהו שיש לו וניסה את המוצר הזה..
משה
הפתרונות בלינק הנ"ל הם מולטיסוויטש, ואין קשר בין פיצול אות.
כותב השאלה, שואל על פיצול אות. כלומר כבל אחד שנכנס לביתו, והאם ניתן לפצל אותו לממיר נוסף.
אין מה לעשות, ואין פתרונות מלבד הפתרון של שרשור ממירים, או לפצל אות בהנחה וסורקים רק תחום אחד של תדרים ובקוטביות אחידה.
לדןגמה: פיצול כבל שמגיע מLNB המכוון לעמוס, ובהמשך סורקים בממירים רק את התדרים של הערוצים הישראלים (V).
אגב, במולטיסוויטש, עדיין צריך להוריד כבל לכל ממיר, כך שאין כאן עיקרון של פיצול אות מכבל בודד.
אם כבר נגענו במולטיסוויטש, אז עדיף לחפש דגם שמאפשר לחבר אליו מס' LNB מסוג QUATRO.
לדוגמא: מולטיסוויטש שיודע לקבל 4 LNB מסוג QUATRO, ולצאת ל-8 ממירים.
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
מאוד מעניין, המוצר הזה.
הרעיון באמת נראה פשוט. המולטי-סוויץ (כמו שהם קוראים לו), מתחבר תמיד ל-LNB כפולים. כלומר, סוויץ כזה שמתחבר ל-3 LNB, יש לו 6 כניסות. תמיד כניסה אחת תהיה בקיטוב אנכי והשנייה באופקי.
מספר היציאות שלו למעשה לא מוגבל (עד כדי הניחות שבוודאי סובלים מהם). כל יציאה מתחברת לממיר נפרד.
הממיר, כנראה, לא מודע לזה שהוא לא מחובר לדייסק רגיל, ומבחינתו מגדירים אותו לעבוד בפרוטוקול דייסק רגיל. המוטי-סוויץ יודע לנתב את הממיר, לפי הדרישה שלו, אל כניסת ה-LNB המתאימה בקיטוב המתאים. בצורה כזו, אם שני ממירים מבקשים את אותו הלווין ובאותו הקיטוב, למעשה הם מתחברים לאותה כניסה של ה-LNB, ככה שהם לא מפריעים זה לזה.
עדיין יש כאן את המגבלה שלא ניתן בלעדיה, של הובלה של כבל נפרד לכל ממיר מאותו מולטי-סוויץ, אבל הוא חוסך את השימוש ב-LNB מרובי יציאות שהם די יקרים.
נחמד.
בדוגמה של מולטי-סוויטש מסוג 4X8 ,הכי מומלץ להתקין את המולטי...בתוך הבית, סמוך למרכזית התקשורת הבייתית, וכך יש להוביל "רק" 4 כבלים מהגג לעבר המרכזייה.
פתרון טוב לבניין משותף, או לווילה עם 8 חדרים..... |biglaugh|
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
אם אני מבין נכון מולטסוויטש 2X4 מתאים ללווינים המשודרים רק בשני תחומי תדרים בלבד (כמו כל לווין ב C באנד, או לווינים כמו עמוס או ABS1). הוא לא יעבוד באופן מלא עם הלוון כמו הוטבירד, כי בלווין הנ"ל ישנם 4 סוג של תדרים: low band H, low band V, high band H , high band V
זאת אומרת שלפיצול של הוטבירד בלבד יש להשתמש בראש QUATRO ומולטיסוויטש עם 4 כניסות. ובכל מקרא יש למשוך כבל נפרד לכל ממיר. אז מה עשינו בזה? :blink: או שאני טועה? [אופס]
אם יש משהו שמעוניין לקנות LNB QUATTRO , יש לי חדש בקופסא מחו"ל של חברת MTI
במחיר של 140 ש"ח
אבל צריך לזכור שצריך בשבילו מולטיסוויץ כמו שישראל תיאר
sergabram, זה נכון. ללווין עם 4 תחומים צריך LNB 4 יציאות ללא סוויץ מה שקוראים קוואטרו.
כמות הממירים ניתנת להגדלה ע"י שרשור כמה מולטיסוויץ.
