"שדרוג" צלחת ישנה
במדור זה תמצאו תמונות שמעלים חברי הפורום
sergabram
הודעות: 466
הצטרף: 16 אוקטובר 2005, 11:44
מיקום: י-ם
שליחה על ידי sergabram »
האמת, סתם...זה היה נסיון הראשון שלי עם מנוע. הצלחת היתה מכוונת לעמוס וטלסטאר. רציתי לשים על המנוע צלחת 1.20, הייתי יום שלם על הגג-לא יצא לי כלום וגם הלכה ההברגה. אז לקחתי את הצלחת הזות. הכיוון לקח לי פחות מחצי שעה. הכבל העברתי ישירות לחדר שלי וחיברתי לכרטיס מחשב. כעת אני יכול לראות את כל הקשת מ15W עד 80E. איכות הקליטה של כל הלווינים כמו בצלחת 1 מטר ישנה כמובן.
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
עוד תמונה
הודעות: 30809
מקצוען!
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
|כן|
מילה טובה לא עולה כסף
יפה מאוד,
כל הכבוד, והכי חשוב תהנה.
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
הצלחת מהחזית ניראת במצב טוב מאד,תהנה. [כפיים]
הצלחות שליד גם שלך?אם לא תמיד טוב גיבוי,במיוחד אם יש עוד ממיר.
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
תודה על התגובות. ;) אני לא מקצוען, דווקא חובבן. :)
כן, ישנם עוד 4 צלחות 1.20 המכוונות ללווינים 4W+4.8E+13E 40E 53E 75+80E ומחוברות לשני ממרים בבית: Openbox x800 (לא אפקס!) & Topfield 4000Fi. צלחת הממונעת מחוברת לכרטיס מחשב.
בזמן הקרוב אני עוד פעם אנסה לשים על המנוע את הצלחת1.20, כי ישנם כמה תדרים בלווינים מסוימים שלא נקלטים טוב בצלחת של 1 מטר...
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
אתמול הצלחתי להתקין את הצלחת 1.20
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
כעת אני קולט 40E, 45E, 12, 12.5W ואפילו 30W :)
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
יפה מאוד
|כן|
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
אם תכוון טוב תקלוט מ 42w' עד 75e כולל קצת מ19 ו 28 ---זה לפחות מה שאני קולט עם צלחת 120 ואותו מנוע
הודעות: 30809
זה פתרון מצוין המנוע H2H הזה הבעיה היחידה היא שהוא זז קצת לאט.
אגב, אם הערוץ שאתה בוחר בממיר כדי לעבור ללוין אחר הוא בקוטביות H אז המנוע יזוז מהר יותר.
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
mola10, תן לי בבקשה כמה תדרים מאסטרות שאתה קולט עם 1.20 . תודה. אד עכשיו לא הצלחתי לקלוט אותם :(
mola10
הודעות: 2405
ב 19 -11739-11720-11797-11817-11875-11895-11953-11973-12031-051-109-129-188-285-207-343-363-422-515-574-266---הכי חזק11895
ב 28e---11488-12266-12285-12382-12011-12187-12110----קליטה יחסית חלשה ומשתנה בשעות היום והלילה
הודעות: 30809
באיזה אזור אתה גר?
mola10
הודעות: 2405
נהריה ליד הים
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
אני גר בירושלים.
כן, הצלחתי לקלוט כמה תדרים מאסטרא 19.2. התברר שממיר הישן שלי יודע לפתוח כמה חבילות משם. הבעיה שגרמנית שלי לא כל-כך טובה... :)
גם כן קלטתי כמה תדרים מ Hispasat 1C :)
יש לי בעיה אחרת. לממיר חסר זכרון לשמור את כל הערוצים שאני יכול לקלוט :)
הודעות: 30809
קליטה מצוינת ל 1.20
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
היתה לי צלחת קבוע להוטבירד, סיריוס ועמוס. לאחר קריאת הפורום הבנתי שאני מפסיד משהו...
גם את צלחת הקבוע עברה את השידרוג :rolleyes:
16+13+9+4.8+4W
הכל נקלת טוב חוץ מערוץ ראשון מעמוס...
sergabram
הודעות: 466
מיקום: י-ם
עוד תמונה
