דעתכם בנוגע למערכת הפעלה VISTA
rasputin
הודעות: 122
הצטרף: 31 דצמבר 2007, 10:40
שליחה על ידי rasputin »
שלום לכולם,
בעיה שקיימת אצלי במערכת היא שסרטי hd dvd לא ניתנים לתצוגה , TOSHIBA מסרבת לתמוך כי התקנתי XP במקום VISTA שמגיעה במקור עם המחשב.
רכשתי והתקנתי XP כי מקריאה בפורום הבנתי שזו המערכת העדיפה לsetup הקיים אצלי.
מה דעתך? האם שווה לקחת סיכון ולעבור ל VISTA או שמהכרותך עם השילוב עדיף להשאר עם XP ולמצוא פתרון אחר להצגת סרטי HD DVD ללא התמיכה של TOSHIBA?
הsetup שקיים אצלי במערכת הוא שתי צלחות בעלות שני lnb's כל אחרת מחוברות דרך דייסק נכון להרגע ל TT3600 של Techotrend ומשם דרך usb למחשב נייד של טושיבה p200 1jr. כשבעתיד
אני מקווה לחזור לממיר המקורי שלי TT 3650
לינק לטושיבה:
http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... _ID=144980
המחשב אמור לתמוך בסרטי HD DVD לפי הקונפיגורציה שלו. (כרטיס מסך של ati בעל chipset של HD2600)
אשמח לשמוע את דעתכם האם שווה את הסיכון לחזור לוויסטה
ולהתמודד עם הבעיות של טכנוטרנד?(הם טוענים לתמיכה ב VISTA) או להשאר ב XP ולנסות ולמצוא פתרון לסרטי HD ?
בתודה
רספיוטין
דרך אגב מדובר על Microsoft Windows Vista Home Premium
חוץ מאיכות תמונה יפה שיש בוויסטה זה במיעוט, חרה של מערכת, תישאר אם XP או תמתין על SP1 לויסטה
rasputin
הודעות: 122
האם sp1 לוויסטה זה עדכון או שמדובר בגרסה שונה?
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
למה להמתין? זה כבר שבוע ש SP1 מעודכן בWINDOWS UPDATE....!
תודה מראש
ניר א.
הודעות: 30809
האם אתה לא מצליח להריף HD-DVD דרך כונן HD-DVD או אתה מדבר על קבצים מהאינטרנט?
עם איזה נגן אתה מנסה לנגן את זה ואיזה גרסה?
מה הודעת השגיאה או הבעיה כאשר אתה מנסה?
rasputin
הודעות: 122
דרך כונן HD DVD
ניסיתי רק דרך מדיה פלייר 9 של windows בזמן שעידכנתי ל מדיה פלייר 11 איבדתי תמונה
מסרט HD שנמצא אצלי על המחשב.
בתחילה ההודעת שגיאה שהייתה נגעה להתאמת אזור (הסרט אמריקאי ) עדכנתי את אזור הזמן למתאים ואז התמונה הוצגה בהמון ריבועים קטנים(חלקים קטנים מהסרט) שרצים על המסך וללא סאונד.
פניתי ל TOSHIBA וזו התשובה שלהם:
For the Satellite P200 with have no XP HD DVD player software.
By the Qosmio G30 you could find a XP version of the HD DVD player software,
but I do not know if this player is working. And official we do not support
software form other notebooks.
Your machine was delivered only with Vista so support only for Vista.
הסיבה שפניתי אליהם ולא הלכתי לחפש קודק(אין גם אינדיקציה איזה קודק חסר) או נגן מתאים (ניסית עוד נגן אחד ) היא שבאתר היצרן של הסרט
מופיעה דרישה לעדכן firmware של הכונן עצמו,כאשר ניסיתי לעשות זאת הופיעה לי הודעה שהעדכון הוא רק
מגרסה מסויימת.
לא ידעתי אם זו הגרסה המתאימה לי אז פניתי לחברת "מפעיל" שהיא נותנת השרות למוצר הזה והם פתחו ערוץ תקשורת עם TOSHIBA.
רספיוטין
rasputin
הודעות: 122
פרינס,
גם אני חושב שקיימת sp1 לוויסטה (ראיתי באתר פספרסקי גרסה של התוכנה לוויסטה sp1)
אתה יכול להצביע על בעיות מוכרות במערכת? האם אתה בטוח ש sp1 פותר אותם?
[עצוב]
הודעות: 30809
למה לא תנסה את powerdvd 7.3?
rasputin
הודעות: 122
אני כרגע מנסה להוריד מRapidShare גרסה שמצאתי ברשת,הייתי מעדיף והוריד את הגרסת נסיון אבל אין כזו ואין לי כוונה לשלם 100 דולר על תוכנה שאין ביטחון שתעזור לי.
הורדתי כבר קובץ אחד אבל פספרסקי התריע בפני על טרויאן אז מחקתי אותו,יכול להיות שזו הייתה אזעקת שווה מאחר שיכול להיות שהאנטי ווירוס זיהה קובץ שנשתל ע"י האתר.
בכל אופן אני מנסה שוב.
רספיוטין
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
גרסה 7 מלאה - December 3rd 2007
Cyberlink PowerDVD Ultra Deluxe v7.3.3516 להורדה: כאן
היום יצא עדכון לגירסה 7 - March 26th 2008
Cyberlink.PowerDVD.Ultra.Deluxe.v7.3.3723
אם מאוד חשוב לך אני אעלה לינק מחר
גרסת 8 ביטא - March 15th 2008
Cyberlink PowerDVD v8 Beta 1422 להורדה: כאן
דרך אגב יש גם גרסת נסיון לגרסה 7 ל-30 יום ועם פונקציות מוגבלות:
http://www.cyberlink.com/multi/download ... 1_ENU.html
בנוסף מומלץ להתקין/לשדרג למינימום DirectX 9b
לא בטוח שהSP1 יפתור את הבעיה, היה באג די רציני בוויסטה שלא שיחרר משאבים מספיק מהר ולכן יש תיקון בSP1.
למרות זאת, אני מעדיף כבר XP בכלל על המחלה של VISTA
rasputin
הודעות: 122
pakwan תודה רבה,
גרסה 7 החופשית אינה תומכת HD DVD אני מנסה להוריד את הגרסה ultra ,
נקווה לטוב.
אם לא אצליח אשמח אם תעלה גם את העדכון.
רספיוטין
הודעות: 30809
יש לשים לב שהגרסה כמדומני 3319 היא האחרונה שניתן להריץ איתה קבצי HD מהאינטרנט. מעבר לגרסה זו אפשר רק מדיסק מקורי.
העניין הוא שלפי הבנתי ה HD-DVD הוא כבר דבר מת. לא יוציאו יותר סרטים בפורמט הזה. עדיף כבר שתנסה בלו-ריי.
rasputin
הודעות: 122
יש לי סרט אחד מקורי של HD DVD (רכשתי לצורך בדיקת איכות ) .
אכן פורמט HD DVD הוא פורמט חומרה שהפסיקו לייצר ופורמט B-R אינו מותאם לקריאה ע"י הכונן שלי.
לצורך צפייה של הסרט אני אנסה להתקין את הגרסה 7.3.3516 ואם היא תעשה בעיות בהצגת סרטי HD מהאינטרנט אני אעבור גרסה שכן יכולה(לצערי)
קשה לי להאמין שיהיו לי עוד סרטים מקוריים של HD DVD אבל מאכזב שאני צריך להגביל את עצמי.
בתודה
רספיוטין
הודעות: 30809
הבעיה שהימרת על הסוס שהפסיד..
אם תרצה אוכל להשאיל לך, יש אצלי עוד סרט או שניים HDDVD שלא יצא לי לראות בגלל שאין לי נגן.
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
להורדה: part I part II
במידה ובאמת לא ניתן להריץ סרטים מהאינטרנט, אפשר ליצור אימג' HD-DVD מהסרט שהורדת בעזרת תוכנות כדוגמת IsoBuster ולבצע mount לאותו אימג' על כונן וירטואלי באמצעות תוכנות כדוגמת Deamon Tools pro. ה Power DVD יחשוב שאתה מריץ דיסק HD-DVD פיזי מכונן פיזי.
rasputin
הודעות: 122
היי י.א.
דבר ראשון אתה מוזמן לראות אותם אצלי או שאני אגיע אליך עם המחשב הנייד.
אכן, הימרתי על סוס שהפסיד אבל נראה לי שהסוס זה כולנו.
בכל מקרה זה לא נורא כי לא התכוונתי מלכתחילה לרכוש עוד סרטים לאחר שהתברר לי שלא ניתן להשכיר.(גם סרטי BR לא ניתנים להשכרה)
ושוב תודה לך pakwan (הכינוי מוכר לי רק אני לא זוכר מהיכן אני חושב מסרט כלשהו ) יש לי בעיה להוריד
משום שכל הארבע נסיונות הורדה ניקטעו באמצע :( - גם דרך אקפלורר וגם פיירפוקס)
אולי אפשר דרך המסנג'ר? או בדרך אחרת?
בתודה
רספיוטין
rasputin
הודעות: 122
הצלחתי להתקין את powerdvd 8 beta והצלחתי לראות איתו את את הגרסה הרגילה של הסרט ללא סאונד. (צד A של הדיסק).
כאשר אני מנסה לראות את את פורמט HD (צד שני של הדיסק) powerdvd מודיע לי שאין דיסק בכונן וכאשר אני מנסה לראות את תוכנו בעזרת אקספלורר הוא מציג ספריה ריקה וtotal commander בכלל לא מאפשר לי גישה לדיסק.
לדעתי ולדאבוני הרב נראה שבמהלך כל הנסיונות לאורך הזמן ה CD נסרט.
בלי קשר, היום התקשר אלי נציג של YES בפעם המי יודע כמה וניסה למכור לי חבילות שלהם,
אני רציתי לבדוק אם ישנה אפשרות לרכוש מנוי שלהם ללא הממיר והצלחת אלא רק את הכרטיס. הוא לא הבין איך ואני אולי עשיתי שטות וסיפרתי לו על ה phonix. אני מקווה שלא עשיתי נזק. אנ
אני פשוט מחפש דרך להתחבר ל YES חוקי ובעלות יותר נמוכה.
בכל אופן המון תודה לכם על העזרה
רספיוטין
rasputin
הודעות: 122
הנה התכתובות שלי עם TOSHIBA:
הנה התשובה של טושיבה:
אלחנן,
Thank you for your request [TDB-2008031923000205].
By which problem we should help?
The machine was delivered with Vista. So only support for Vista!
Vista is sometimes a little bit tricky. We know.
On the "german" website of technotrend I found the information that the
TT-Connect S3650 CI supports Vista.
See the english version:
http://www.technotrend.com/2780/TT-conn ... 50_CI.html
Best regards,
Josef Bergmoser
hi elchanan and TOSHIBA support team,
I do understand your point and you have a backup in the warranty document but there is a way to download drivers for XP from here:
http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... service=EU
with no warning what so ever that by doing this support is denied.
BUT THIS IS NOT THE POINT,
The reason i downgrade to XP is that there is a HD satellite tuner connected through usb to the computer and by reading in related forums the best operating system for that equipment (Thechnotrend TT 3650) is XP, VISTA was reject out of hand.
With no another choice WINDOWS vista will be installed from the recovery disk. It is going to be a nightmare because there is no forum in English supporting this product and i don't know any germen .
hope you can help me solve my problem
Regards
shai lavi
ציטוט ELCHANAN ANSBACHER:
שי שלום,
זו התשובה של טושיבה בעניין ה HD DVD
אלחנן
For the Satellite P200 with have no XP HD DVD player software. By the Qosmio G30 you could find a XP version of the HD DVD player software,
hello everyone,
First of all i would like to apologize for the lack and a mistaken information.
The Operating system was rolled back to "windows XP Pro" which has the "Windows Media player 9" installed.(The update of the drivers was done by the supplier technician).
I bought this notebook computer from the Toshiba official representative in Israel - "*Eastronics *" and really don't know were it comes from originally, and the link was mailed to me from "*Eastronics *".
Eastronics :http://www.eastronics.co.il/english/tem ... 08&catId=5
8&maincat=2
and as shone in here:
*Sent:* Wednesday, January 30, 2008 10:15 AM
*To:* 'sl888y@bezeqint.net.il'
*Subject:* לינק לנייד טושיבה P200-1JR
http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... uctPage.do
?service=EU&PRODUCT_ID=144980 <http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... ductPage.d
o?service=EU&PRODUCT_ID=144980>
*Anat Yahav-Averbuch** | **Eastronics Ltd**. **ECC** **Dept**.** |* *Mobillity** & **Networking** **PLM*
*Tel**: +972-3-6458739 | **Mobile: +972-50-5511735** |** **Email**: **anat@easx.co.il** ** | **13, **Rozanis** **Street - Tel - Aviv** 61392 | **ISRAEL*
thank you
shai lavi
ציטוט דוד דהן ( david dahan ):
-----Original Message-----
Dear David Dahan,
It would be interesting how the customer installed the Windows Media
Player 10
by Windows Vista. Default by Vista is Media Player 11.
The firmware of the ODD could be found if you start the Toshiba PC
Diagnostics Tool.
By watching HD DVD we recommend to use the Toshiba HD DVD player.
By problems watching HD DVD's, first the latest HD DVD Player and latest
graphic card driver should be installed.
And the BIOS should be the latest version, too.
The first link you send shows notebooks for the US market. Please note that our knowledge about US models are limited.
Best regards
עדיין לא הצלחתי להגיע להחלטה והשעון מתקתק..(ליגת האלופות :) )
האם יש מישהו שעובד עם VISTA לשביעות רצונו אפילו חלקית?
בתודה
רספיוטין
