שבת שלום FULL-X :-)
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שבת שלום FULL-X :-)
שליחה על ידי 7eva »
לצפות באותה דרך כמו שצפיתם עד עכשיו FREEXTV בכרטיס לווין שלכם. רק לשנות ידנית ECM בהגדרות של הערוץ ל1003.
צפייה נעימה |biglaugh|
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
תיקון קטן:
להוריד V מ MULTI PIDS בSHLPLUGIN שאיתו צפיתם בFREEXTV.
ורצוי גם לבטל יאנקצה.
זהו, הכל עובד, בדוק |dance|
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
7 יקירי.עם איזה תוכנה לכרטיס צריך להשתמש בכדי להחומר הנלמד.ועם איזה כרטיס.אשמח לקבל ממך פרוט איך ומאיפה להוריד ומה.זה חשוב לי מאוד.חבר.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
משה, ידידי
תוכנה הכי טובה בשביל זה , לדעתי היא ALTDVB!
ניתן להוריד אותה מהקישור הנ"ל :
http://altx.3x.ro/Alt-DVB_Full_20040409.zip
אחרי שתתקין אותה , תלחץ על הקובץ בשם
Register_DvbSource.bat
שנמצא בתיקיה הראשית של התוכנה.
אחרי שעשית זאת. שיפ את הפלאגין
SHLCRYPT
http://www.sat-israel.com/Forums/download.php?id=446
שנמצא גם בתיקיה הראשית של התוכנה.
תסרוק את הלווין בתדר 12207H
יהיהו לך שם כל מיני ערוצים, ובינהם FULL-X 1-2. תלחץ על אחד מהם , ותעשה ידני EDIT לנתונים של הערוץ.
תכניס במקום 1002 את 1003 בECM , תעשה SAVE ותלחץ שוב פעם על ערוץ.
זהו, זה הכל .
אם יהיהו שאלות, תשאל, למרות שאענה לך כבר רק מחר (היום) :lol:
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
אוקיי.התקנתי.עשיתי כל מה שכתבת.נשארה לי בעיה שאינני מתגבר.אני לוחץ על כל ערוץ ומופיעה לי שגיעה שאומרת כך=invalide floating point operation
ומסך שחור ללא תמונה אך יש סיגנל.
משה גמ, גם לי אותה בעיה ולא מצאתי פתרון.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
משה ויא,
תנסו לשנות GRAPH, זאת בעיה עם DIRECT SHOW.
כנסו בצד שמאל של התוכנה ל
DEVICE---->Direct Show----->Main Graph File
תעברו את כולם עד שלא תפיע תמונה. כאשר בוחרים גראף צריף ללחוץ על SET ואחר כך שוב פעם לחיצה כפולה על הערוץ. אם תמונה לא הופיע, עוברים לגראף חדש.
אם היתי יודע מה יש לכם במחשב, היתי חוסך לכם זמן לעבור בין כל גראפים כי אין בזה ממש צורך. אבל בגלל שאני לא יודע איזה קודקים יש לכם בDIRECT SHOW, תצתרכו לנסות את כולם.
טיפ:
תנסו בין הראשונים גראף בשם
SS2_IV_EL_VMR9.GRF
הוא אמור לעבוד אצל כולם כי הוא קשור לELECARD שגם כך יש לכם בPROG.
תודיעו לי מה קורה.
נ.ב
מה שהבנתי תוכנה עובדת רק עם SS1-2, כך שלגבי TWINHAN ושאר אני לא בטוח.
מי שהצליח להפעיל אותה עם כרטיסים האלה שיגיד. מעניין!
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
יופי.עכשיו מסתדר.רואים ערוצים.
איך פותחים את הסגורים.אני רואה רק ערוצים חופשיים.תוכל להסביר לי מה להתקין ואיפה?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
יפה, התקדמנו |dance|
חכה עם סגורים.
FULL-X אתה רואה?
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
לא.הוא שייך לסגורים.לא?אני לא פותח אותו
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
כן, בטח, אבל הוא לא צריך יאנקצה כמו שאר .
שמת פלאגין SHLCRYPT בתיקיה הראשית של התוכנה?
שינית ECM כמו שרשמתי?
טוב - אני מצליח לראות חופשיים ועשיתי מה שאמרת וFULL X לא נפתח.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
יא, צרף PRINT SCREEN של התוכנה כאשר אתה על FULLX.
MULTI PIDS בפלאגין מבוטל?
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
אני התיאשתי
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
לא נורה משה. תנוח |biglaugh|
בFREEX אותו דבר בכל מקרה |rof|
משה גמ
הודעות: 1242
מיקום: חיפה
לא מוכן לנוח.אין לי ולא היה לי פריאיקס.אני צריך עזרה.אם לא היום אז מחר או מחרתיים.חייב לראות.PRINT SCREEN
מה זה שביקשת מיא.חייב הסברים.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
משה תתקשר אלי מחר בערב. אני אסביר לך טלפונית (שלחתי לך מספר)
אני צריך עוד לבדוק את המולטי PID - יותר מאוחר.
צילום
מולטי PID לא מסומן
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
הגדרות נראים בסדר.
תבדוק רק שבפלאגין לא מוגדר כלום, כמו בתמונה, ובמידה ויש יאנקצה אז רצוי שיהיה מבוטל גם.
