רשמו לי בהודעה שחברת YES
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
ב 27.2.2008
מסירה מחבילת השפות הזרות את ערוץ הטורקי אינטארסטאר,
מי יודע למה?
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
הם רוצים לבדוק כמה אנשים באמת מעונינים בערוץ
במידה ואתה רוצה אז תודיע להם והם יפתחו לך אותו
ללא תשלום נוסף.
אם לא תיהיה הענות אז הם יורידו אותו.
רק ההגינות תנצח
הודעות: 3723
אתה בטוח שאין לחברת YES
מכשיר שעל פי הם יודעים כמה אנשים צופים בערוץ הזה?
כי אם אין להם מכשיר בדיקה של כמות צופים,
אז למה דווקא בערוץ הזה הם עושים את הבדיקה הזו?
למה להוסיף עוד ערוצים אם אפשר להוריד ולדאוג פחות לכמות שידורים ולקבל אותו כסף ,
ככה הם צריכים לנתר פחות ערוץ ולא להשקיע משאבים לקלוט אותו , ואם אתה משלם אותו כסף אז יותר טוב להם
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
בזמן האחרון הם יותר ויותר מורידים ערוצים.
אולי יהיה יותר קל אם נגיד להם מה להשאיר ?
:lol:
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
זה מה שנקרא כסת"ח
.....לאחר ההורדה של הערוץ אף אחד לא יבוא בטענות כולל
המועצה לשידורי טלוויזיה ולווין על הפרת חוזה!!
יתכן שהם מורידים ערוצים לא מבוקשים כדי לפנות מקום
לרוחב פס הגדול שצריך כדי להוסיף עוד ערוצי HD
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
השאלה האם ניתן גם על זה לבקש התנתקות בתנאים "משופרים" כמו שהיה מקשום כשהורידו את ה ANIMA?
הם בבעיה קשה..
ללא תחום H וללא התחום הגבוה לא יעזור אפילו 10 עמוסים בשמיים כי ניצלו כבר את כל התחום.
ניר
הודעות: 61
הצטרף: 04 יולי 2004, 17:30
שליחה על ידי ניר »
רמי.א @ 24/2/2008, 13:51 כתב: אתה בטוח שאין לחברת YES
אין להם מכשיר כזה, ולא רק זה - אין להם מושג באיזה ערוצים המנויים צופים. אין למפענח יכולת שידור אליהם.
היכולת הזו קיימת רק במפענחים שמחוברים לקו טלפון, וגם אז ספק אם זה נעשה.
thecrown
הודעות: 654
הצטרף: 26 מאי 2006, 19:15
שליחה על ידי thecrown »
הם בבעיה קשה..
אודה לך אם תוכל קצת לפרט ....מה זה תחום H?? תחום גבוה??
sickboy666
הודעות: 1564
למה אין להם אפשרות להשתמש בתחום הגבוה? :huh:
הודעות: 3723
תחום H זה התחום של הקיטוב האופקי בשידור לינארי ישר
בניגוד לתחום V שזה התחום של הקיטוב האנכי בשידור לינארי ישר,
בתחום KU התחום הגבוה זה בין 11,800 ל 12,750 גיגה הרץ
והנמוך בין 10,700 ל 11,800 גיגה הרץ
sickboy666
הודעות: 1564
רמי.א - תודה על ההסבר. |כן| אבל זו לא השאלה B) בטח כולנו יודעים מה זה עושה, אבל שאלה למה לא ניתן להשתמש בתחום הגבוה?
thecrown
הודעות: 654
רמי תודה על ההסבר
לא כולם יודעים מה זה עושה ויש כאלה שרוצים ללמוד.......
הודעות: 3723
thecrown @ 27/2/2008, 23:16 כתב: רמי תודה על ההסבר
בבקשה |כן|
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
yes
לא משתמשים בתחום הגבוה עקב
החשש שע"י שימוש בתחום הגבוה הם יפריעו ללווינים סמוכים
לניילסאט בעיקר
זו לא הסיבה.
הסיבה האמיתית היא שהם החליטו בתחילת הדרך שעם ישראל לא יסתפק בממיר אחד לכל דירה. הדרך היחידה לתת לכל לקוח כמה ממירים שבא לו היא אם כולם יוכלו לעבוד דרך אותו LNB כי אחרת כל ממיר יהיה צריך התקנה של צלחת נפרדת.
בתחום ה KU BAND יש ארבעה תחומים. את ארבעת התחומים ניתן לקלוט ב LNB אחד שנקרא אוניברסל.
התחומים הם:
תדרים נמוכים - עד 11,700 mhz
תדרים גבוהים - מעל 11,700 mhz
הממיר מעביר פיקוד ל LNB בצורה של תדר 22khz כדי שה LNB ידע מאיזה תחום תדרים הוא מתבקש לקלוט.
בכל אחד מתחום התדרים יש גם קיטוב. יש קיטוב אופקי H, ויש קיטוב אנכי V.
הממיר מעביר פיקוד ל LNB גם עבור הקיטוב. הפיקוד נעשה באמצעות מתח ישר DC. מתח 13V עבור אנכי ו 18V עבור אופקי.
נכון להיות יס משתמשים רק ברבע מהאפשרויות. רק התחום תדר הנמוך ורק בקוטביות V.
sickboy666
הודעות: 1564
לגבי הקוטביות, כמובן שאין דרך להשתמש ב H.
רק לא ידעתי שתחום גבוה דורש גם מתח ופקודה מיוחדת מהממיר. חשבתי ש UNIVERSAL LNB פירושו LNB שתומך את כל תווך התדרים בלי פקודות מיוחדות. [עזרה]
אבל לומדים כל החיים |כן|
הודעות: 3723
LNB יוניברסל תומך בכל התחומים אבל של תחום ה KU,
בקשר לנושא של הרצון של חברת YES להסיר ערוצים מאצלה,לא נראה לי שזה בגלל שאין לה מספיק מקום בלווין,אלא בגלל ש YES מעוניינת כמה שפחות לשלם כסף על זכויות שידור,
