תדרי האנלוג שאני קולט בצלחת 2.7 מטר בלווין ב 19.2E הם
- הודעות: 3723
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
- מיקום: ישראל. גוש דן
יש ערוצים הניקלטים פחות טוב ,אבל למי שיש LNB אינווקום 0.3 יכול לחפש אם הוא קולט את התדרים האלו.כחלק מדבר העוזר ליקבוע עד כמה הוא קיבל שיפור בקליטה,וכמו כן אני אודה לכל מי שיש LNB אינווקום עם מקלט רק או גם של שידור אנלוגי כמו של חברת אקוסטאר למשל,ושקולט אפילו קצת את האחד מהערוצים שבתדרים האלו.שירשום בבקשה בתגובה להודעה הזו כולל גודל הצלחת שיש לו.
10714H-זהXLxKA-נראה ערוץ לילדים -נקלט תמיד עם צבע והתמונה גרועה.
10729V-זהCNBCאירופה-נראה ערוץ כלכלה-נקלט תמיד לרוב עם קצת ספייקים ולפעמים ניקלט חלק.
10744H-זה טי וי טראבל-נראה ערוץ של מסעות-נקלט תמיד עם קצת ספייקים.
10759V-זה QVCגרמניה-נראה ערוץ קניות-נקלט תמיד עם קצת ספייקים.
10803H-זהN24-נראה ערוץ חדשות-נקלט תמיד עם קצת ספייקים.
10862H-יש שם שקופית של חברת אסטרא הרקע שחור הסמל תכלת-נקלט עם קצת ספייקים.
10890H-זה סודווסטRP-נראה ערוץ תרבות-לא תמיד ניקלט-ושניקלט יש צבע אבל התמונה גרועה.
10906V-זה הום שופינג אירופה גרמניה-תמיד ניקלט עם קצת ספייקים.
10920H-יש שם שקופית של חברת אסטרא הרקע שחור הסמל תכלת-נקלט באיכות בינונית.
10934V-זה נוין לייב-נראה ערוץ לצעירים ובלילה יש אירוטיקה-לא תמיד ניקלט ושניקלט יש צבע והתמונה גרועה.
10964H-זהZDF-נראה ערוץ כללי-תמיד ניקלט רוב הזמן יש בו קצת ספייקים ולפעמים ניקלט חלק.
10994H-זה ארטה גרמנית-נראה ערוץ אומנות-תמיד ניקלט- יש בו קצת ספייקים.
11008V-זה פאוניקס-נראה ערוץ כלכלה-לעיתים רחוקות לא ניקלט ושניקלט תמיד יש צבע והתמונה גרועה.
11050H-זה WDR-נראה ערוץ תרבות-ניקלט לפעמים ושניקלט זה באיכות גרועה.
11068V-זהHR-נראה ערוץ תרבות-תמיד ניקלט עם קצת ספייקים.
11110H-זהMDR-נראה ערוץ תרבות-ניקלט לפעמים ושניקלט זה באיכות גרועה.
11125V-זהVIVA-נראה ערוץ מוסיקה-תמיד ניקלט עם צבע לפעמים באיכות בינונית
ולפעמים באיכות גרועה.
11139H-זה Bayer-נראה ערוץ תרבות רוב הזמן לא ניקלט ושניקלט התמונה גרועה.
11168H-זהRBB ברלין-נראה ערוץ תרבות-בשעות השידור שלו רוב הזמן הוא לא ניקלט ושהוא ניקלט אז התמונה גרועה.
11186V-זה סודווסטBW-נראה ערוץ תרבות-תמיד ניקלט עם קצת ספייקים.
11212H-זהRTL2-נראה ערוץ כללי-כל הזמן ניקלט והתמונה גרועה
11226V-זה RTL-נראה ערוץ כללי-רוב הזמן ניקלט ושניקלט תמיד יש צבע ורוב הזמן התמונה גרועה מאוד ולפעמים היא גרועה.
11241H-זה RTLשופ-נראה ערוץ קניות-הערוץ ניקלט לפעמים ושהוא ניקלט אז הוא ניקלט באיכות גרועה.
11256V-זה יורוספורט גרמניה עם אפשרות לשנות את הקול לאנגלית בריטית-נראה ערוץ ספורט-תמיד ניקלט לפעמים התמונה בינונית ולפעמים היא גרועה ולפעמים היא גרועה מאוד אבל תמיד יש צבע.
11270H-זהVOX-נראה ערוץ כללי-תמיד ניקלט עם צבע רוב הזמן ניקלט באיכות בינונית ולפעמים ניקלט באיכות כמעט טובה שזה יותר רע ממצב של ספיקיים.
11285V-זה SAT1-נראה ערוץ כללי-תמיד ניקלט עם צבע רוב הזמן ניקלט באיכות גרועה ולפעמים באיכות בינונית.
11301H-זה Viva Plus-נראה ערוץ מוסיקה-תמיד ניקלט עם צבע רוב הזמן ניקלט באיכות גרועה ולפעמים ניקלט באיכות בינונית.
11330H-זהKabel 1 של גרמניה-נראה ערוץ המשדר הרבה סרטים-תמיד ניקלט עם צבע רוב הזמן הקליטה בינונית ולפעמים היא גרועה.
11345V-זה3 Sat- נראה ערוץ תרבות-תמיד ניקלט עם צבע רוב הזמן התמונה גרועה ולפעמים היא בינונית.
11360H-בלומברג גרמניה-נראה ערוץ כלכלה-רוב הזמן ניקלט ושניקלט אז עם צבע בתמונה גרועה.
11390H-זה סופרRTL-נראה ערוץ לילדים ונוער-תמיד ניקלט עם צבע רוב הזמן התמונה בינונית ולפעמים היא גרועה.
11404V-זה ProSieben של גרמניה-נראה ערוץ כללי-ניקלט תמיד עם צבע רוב הזמן התמונה גרועה ולפעמים היא בינונית.
11419H-זהMTV 2 pop- נראה ערוץ מוסיקה-נקלט לפעמים ושניקלט תמיד יש צבע והתמונה גרועה.
11462H-זה Son. TV-נראה ערוץ תיירות-הערוץ הזה לא ניקלט תמיד ושהוא ניקלט אז התמונה גרועה מאוד.
11493H-זהDas Erste-נראה ערוץ כללי-תמיד ניקלט עם צבע רוב הזמן התמונה גרועה ולפעמים היא בינונית.
11521H-זהDSF-נראה ערוץ ספורט-רוב הזמן הוא לא ניקלט ושהוא ניקלט אז התמונה גרועה מאוד.
11551H-זה TELE 5 גרמניה-נראה ערוץ כללי-לפעמים הוא ניקלט ושהוא ניקלט התמונה רוב הזמן גרועה מאוד ולפעמים היא גרועה.
11581H-זהNDR-נראה ערוץ תרבות-רוב הזמן לא ניקלט ושזה ניקלט אז התמונה גרועה מאוד.
11610H-זהMTV Germany-נראה ערוץ מוסיקה-לא ניקלט רוב הזמן ושניקלט אז רוב הזמן התמונה גרועה מאוד ולפעמים היא גרועה ולעיתים רחוקות היא בינונית
11625V-זה CNN Int של אירופה-נראה ערוץ חדשות-זה לא ניקלט רוב הזמן ושניקלט אז התמונה גרועה מאוד.
11654V-זה RBB Brand-נראה ערוץ תרבות-רוב הזמן לא ניקלט ושזה ניקלט אז התמונה גרועה מאוד.
11670H-יש שם שקופית של חברת אסטרא הרקע שחור הסמל תכלת,התמונה באיכות גרועה.
כמו כן אני קולט את כל התדרים הדיגיטליים בלווין אסטרא2C שבמיקום 19.2E.
בלווין ב5W אנלוג זה
12518V
12560V
12606V
12644V
12689V
12729V
ב0.8W אנלוג זה
11387H-שמע 6.48
בלי נדר -אני ארשום פה את עוצמת הקליטה שאני קולט של הערוצים האלה.
עוד משהו-אני עדיין בעד לעשות בפורום סקר האם לעשות פורום של דיווחי קליטה.
בלווין ב5W אנלוג זה
12518V
12560V
12606V
12644V
12689V
12729V
ב0.8W אנלוג זה
11387H-שמע 6.48
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
יש לך טעות בסיסית בהבנת התרומה של LNB עם סיפרת רעש נמוכה -:
זה משמעותי רק לשידורים דיגיטליים !!!
בשידורים אנלוגיים ההבדל בין סיפרת רעש 0.5 ו 0.3 כמעט ואינה מורגשת...
לעומת זאת - בשידורים דיגטליים כל שיפור בסיפרת רעש משפיע משמעותית על איכות הקליטה ועל פחות "פריזים" - כי אז יש פחות BER !!! (מושג שלא קיים כלל בשידורים אנלוגיים)
BER = BIT ERROR RATE
- הודעות: 3723
בהחלט שיש שינוי בסיפרת רעש בשידורי אנלוג.
ראיתי את ההבדל בשידורי האנלוג בלווין 19.2E בין LNB סיפרת רעש 0.6 ל סיפרת רעש חלשה יותר
והיה שיפור ב0.3 בערוצי האנלוג של הלווין אסטרא2C.
לדוגמא בתדר 10803H.ששם מהרבה ספייקים נהיה פחות ספייקים.
מי שלא מאמין שסיפרת רעש נמוכה מחזקת שידור אנלוג יכול לנסות לכוון צלחת לווין לשידור אנלוגי חלש , להחליף לLNB שבפועל יהיה עם סיפרת רעש חלשה יותר וליראות את ההבדל בקליטה.
- rolibark
- הודעות: 680
- הודעות: 3723
- rolibark
- הודעות: 680
נו טוב - אם אתה משוכנע ש LNB 0.3 עוזר לך בקליטת אנלוגי - אז אחלה....
הרעש ש LNB 0.3 (כמו אינווקום) מצמצם הוא בתחום 1GHZ עד 2GHZ (בגלל הפילטר בכניסה) כך שצריך "עיין" של חוצן (ET PHONE HOME) כדי ל"ראות" אותו בשידורים אנלוגיים....וכך גם לגביי מקור הרעשים תרמיים הפנימיים של ה LNB ש"עיין" הרגילה אינה רואה
- הודעות: 3723
bennykoo2003
- הודעות: 649
- הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
- מיקום: מרכז
למי שמתעניין
ספרת הרעש של ה-LNB קובעת את יחס האות לרעש של האות שנקלט כפי שהמקלט רואה אותו.
ההבדל בין ספרת רעש של 0.3 ד"ב ו- 0.7 ד"ב מתבטא בשיפור של כמעט 3 ד"ב ביחס האות לרעש של הסיגנל הנקלט.
זה הרבה לסיגנל אנלוגי וניתן בקלות להבחין בהבדל
בסיגנל דיגיטלי זה פשוט יעביר ממצב של אין קליטה או קליטה עם המון פריזים לקליטה חלקה בגלל תיקון השגיאות.
כל הסיפור קשור למושג שנקרא טמפרטורת הרעש של המערכת.
אם מישהו מעונין בחשבונות המתמטיים אוכל לשלוח לו.
בני
בני
- הודעות: 3723
bennykoo2003
- הודעות: 649
- מיקום: מרכז
